И снова -руль
Тюнинг в салоне
Сообщений в теме: 23
  2140 8530 сообщений
Отправлено 20 November 2025 - 22:03
  • 8530 сообщений
С низу есть площадка как у наших старых Жигулей, т.е. "Контактная шайба"
Ну если так, то нужно будет каким-то образом "приколхозить" контакт клаксона с "улитки" к этой твоей "площадке"©... гы, хоть на саморез к ней прикрутить... :smoke:
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 20 November 2025 - 22:10
  • 12497 сообщений
Если последнее фото, так это руль с Сейлора либо с первых Винглов. Там подушки нет, а контактная группа для клаксона есть
Именно поэтому написал, что могла быть заглушка от первых Н3. Она прикручивалась штатно, только подушки в руле уже нет
  2140 8530 сообщений
Отправлено 20 November 2025 - 22:38
  • 8530 сообщений
С низу есть площадка как у наших старых Жигулей, т.е. "Контактная шайба",
"Площадка"("Контактная шайба") применяется тогда, когда нужно соединить с вращающимся рулём лишь ОДИН провод... от клаксона.
"Улитка" же используется уже в случаях необходимости вывода на "баранку" уже нескольких проводов... на клаксон, подушку и кнопки.
У парня же "улитка", которая прикручена жестко к подрулевому... шлейф с проводами от нее, в штатном варианте, соединяется с вращающейся баранкой.
Поэтому, проще всего, этот шлейф (контакт клаксона на нём) просто тупо жестко соединить с этой "площадкой" или проводом внутри, на новом руле... чем искать и докупать скользящий контакт (ответную часть) для этого нового руля... :smoke:
Гы, ты перепутал с... КНОПКАМИ на руле...
Подушки же, как водителя, так пассажира были на Ховерах ВСЕХ модификаций. :smoke:
Отправлено 20 November 2025 - 23:10
  • 12497 сообщений
Гы, ты перепутал с... КНОПКАМИ на руле... Подушки же, как водителя, так пассажира были на Ховерах ВСЕХ модификаций
Иваныч, так то в курсе. Только не перепутал. Эта заглушка с надписью Great Wall ставилась вместо подушки. Когда подушка взрывалась, средняя часть разрывало на куски, обратно брать в сборе дорого, покупали именно такие заглушки. Внутри она пустая. По крайней мере на одном сайте их продавали, стоит копейки, но под заказ
