И снова -руль
Тюнинг в салоне
Сообщений в теме: 23
  АнтиГрав 21 сообщений
Отправлено 08 November 2025 - 16:00
АнтиГрав
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП Штатник
Ховер Н2 Аксиом, 2008 с подушкой, руль уже до дыр затёрт :kol_sad:   (про черноту промолчу)
Есть руль от Ховера без подушки, покурив форумы ответа, не увидел по тому и поднял тему о....
Насколько сложно переделать\переставить руль без подушки на место "нормального" :)  ?
Система безопасности в машине не работает, по этому от подушки толку нет, если я правильно
понимаю то вся загвоздка в контактном кольце, какое оно у простого руля я не видел.
Вопрос к тем, кто с этим сталкивался и имеет опыт.
Возможно, ответ будет типа – «заглуши провод подушки, накинь руль и катайся, всё идентично..»
Или….  - "Не совместимы"
Сообщение отредактировал АнтиГрав: 08 November 2025 - 16:02
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 November 2025 - 17:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что мешает купить новую экокожанную оплётку и перетянуть штатный руль?
Виктор
  2140 8501 сообщений
Отправлено 08 November 2025 - 17:49
  • 8501 сообщений
Сами "баранки" совместимы и взаимозаменяемы у всех Ховеров между собой. Разница в "улитках" (под руль с кнопками или без них).
Гы, старый снять и на его место новый воткнуть... не трогая "улитку"... :smoke:
"Мурзилка с картинками" тут:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44635
Отправлено 09 November 2025 - 23:30
АнтиГрав
  • 21 сообщений
...Вот ближе к вопросу....
новый руль (он самый старый, как я понял), тот. у которого ещё не было подушек. Наверное самый первый Ховер
Соотв. он без улитки,  и какая она должна быть я не в курсе, потому и поднял тему.
Если одинаковы (с подушкой и без) в моей текущей просто добавлен вывод на подушку то всё, вопрос закрываем.
Глушу провод, ставлю руль и погнал..
А если нет ?  :kol_sad:
Сообщение отредактировал АнтиГрав: 09 November 2025 - 23:32
  2140 8501 сообщений
Отправлено 10 November 2025 - 10:22
  • 8501 сообщений
'Улитка" есть на всех... просто количество ПОДВОДИМЫХ проводов разное.
Ещё проще... гы, глушить ничего не нужно...
А если нет ?
Гы, с таким настроением лучше вообще не начинать... :kol_crazy:
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 10 November 2025 - 16:27
  • 17345 сообщений
 Подушки были на всех ховерах
Отправлено 12 November 2025 - 01:54
АнтиГрав
  • 21 сообщений
Упс...
Сообщение отредактировал АнтиГрав: 12 November 2025 - 01:55
Отправлено 12 November 2025 - 16:16
  • 17345 сообщений
ну и в чем прикол?
Отправлено 18 November 2025 - 00:46
АнтиГрав
  • 21 сообщений
ну и в чем прикол?
Нет приколов
Есть пример того что :
Были и с подушкой и без
Отправлено 18 November 2025 - 09:08
  • 17345 сообщений
Повторю руля без подушки на ховере не было никогда.Без подушки руль от другой машины
  одинокий странник 1854 сообщений
Отправлено 19 November 2025 - 08:23
одинокий странник
  • 1854 сообщений
  • DEER3
Если ты не видел- значит не было. А без абс тоже не было?
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 19 November 2025 - 09:34
  • 14718 сообщений
одинокий странник, Он легко выкрутится :)
Может что и было, похожее на Ховер (точнее Ховер на них похож), но на официальных Ховерах Н2-3-5 и нью и подушки и абс были :)
Отправлено 19 November 2025 - 10:45
  • 17345 сообщений
А тут и выкручиваться не надо,руль без подушек это от дира или севы,но никак от Ховера.
Отправлено 19 November 2025 - 17:06
АнтиГрав
  • 21 сообщений
Полная копия штатного
но без надписи ARB
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 19 November 2025 - 17:45
  • 12452 сообщений
Что значит копия? Есть 2 варианта: либо это руль от Great Wall Wingl, либо это заглушка к рулю от Н3, в котором сработала подушка. Но больше похож именно от Вингла
Отправлено 19 November 2025 - 19:28
  • 17345 сообщений
Леш на 3 вингле подушки были
Отправлено 19 November 2025 - 19:40
  • 12452 сообщений
Саша, это с самого первого Вингла. Я посмотрел все рули, это именно 1 поколения
Саш, а может и от Сейлора. В общем в интернете они схожи и без SRS
Отправлено 19 November 2025 - 19:52
  • 17345 сообщений
Да судя по эмблеме на руле это руль до 2009 года
  2140 8501 сообщений
Отправлено 19 November 2025 - 21:28
  • 8501 сообщений
Улыбнуло...
Гы, какая разница что за руль нашёл парень на ЗАМЕНУ штатного, того, что с подушкой... :kol_ok:
Ховер Н2 Аксиом, 2008 с подушкой, руль уже до дыр затёрт    (про черноту промолчу)
Его лишь это интересует:
Повторю:
Ну и для страховки... я бы предварительно вытащил этот пред... в салонном блоке предохранителей :kol_crazy:
Ну и не забыть переткнуть на новый руль проводки от улитки на клаксон...
Отправлено 20 November 2025 - 21:30
АнтиГрав
  • 21 сообщений
Улыбнуло...
Повторю:
Фууухххх......
Вот спс человек....
Похоже мы всё таки сможем вернутся к теме....
____________
....."либо это заглушка к рулю от Н3, в котором сработала подушка"......
Руль не предусматривает установки в него ещё чего то...
С низу есть площадка как у наших старых Жигулей, т.е. "Контактная шайба", потому и засомневался
о подключении нашей "улитки"
