Не включается полный привод
Сообщений в теме: 39
Отправлено 15 January 2026 - 12:36
Согласен полностью с Виктором Иванычем. Добавлю от себя что опыт форумчан и "сектантов" подсказывает ещё более лёгкие пути диагностики: отогреть переднюю ШМ (можно феном) , заменить масло в картере муфты включения переднего моста и как более радикальный вариант-снять переднюю ШМ для визуального контроля  состояния резинового буфера , контактов концевика положения и чистки/смазки если необходимо. Если стоит задача просто подключить полный привод то можно после отогревания феном и включения штатно передней ШМ вытащить из салонного блока пред на переднюю ШМ (третий слева в верхнем ряду на 15 амп.). Дальше просто включать и выключать ПП по необходимости крутилкой через управление раздаткой. Я так делаю с "кнопкой Вика". Тут, конечно надо что б и ШМ раздатки отрабатывала , но если что есть диагностика которая укажет путь решения и этой задачи.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 15 January 2026 - 12:43
Александр 73
  • 375 сообщений
Датчик на сцеплении есть? У меня пп не включалось датчик накрылся, менял все пока до датчика не добрался.  Поменял блок, родной заключил, его подключаешь он сразу включает шайтанку и не на что больше не реагирует, раздатка  тоже молчит.
Отправлено 15 January 2026 - 13:22
Александр 73,
у него проблемы с передней ШМ, а не с полным приводом в раздатке.... :smoke:
Отправлено 15 January 2026 - 13:30
Александр 73
  • 375 сообщений
Александр 73,
Если у тебя блок глючит то шм работать не будет.
Отправлено 15 January 2026 - 13:44
"0ra!"©... заодно и лампочка 4wd на приборной панели тоже... "работать не будет"© :kol_ok:
А в него, пАнимаеш, лампочка мигает.
Гы, короче, перечитай внимательно первый пост
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53976&p=1368259
и не засоряй тему... :smoke:
Отправлено 15 January 2026 - 15:19
Александр 73
  • 375 сообщений
и не засоряй тем
Куда мне тягаться со знатоками, я вить сам машину ремонтирую, на вашей стороне весь штат автосервиса.
Отправлено 15 January 2026 - 15:22
Повторю
не засоряй тему...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 January 2026 - 08:58
  • 1755 сообщений
без всяких импульсов.
Вы бы посмотрели видео из этого поста, что ли.
Там меандр на "ключе на включение" (©) пока раздатка фактически не переключилась в нужное положение.
  Hover123 1 сообщений
Отправлено 17 January 2026 - 12:24
Hover123
  • 1 сообщений
  • 2.8 TCI
Такс снова зхдравствуйте,я посеял данные от того аккаунта в общем,сегодня залез под авто,частично и выфяснил что вот этот шчелчек это не из под капота а из под сиденья что под машиной вохзле коробки там щелкает и больше нигде ничего не слышно,читал про ваши советы спасибо всем большое,но у меня нет не финансов не своего горожа,поэтмоу я все сам потиху под подьездом чиню)ТАк вот когда проварачиваешь регулятор (крутелку возле МКПП) то вот шчелкает под машиной,ваши варианты?всем заранее спасибо
Вот такого плана у меня переключатель
https://yandex.by/im... пп на ховер н2
Сообщение отредактировал Hover123: 17 January 2026 - 12:25
Отправлено 17 January 2026 - 14:45
В какое положение ты его включал... 4Н или 4L?
Передний кардан попробовал-то рукой крутануть? :smoke:
Диагностику электропривода раздатаи сделал?
https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Отправлено 17 January 2026 - 16:00
Так а вопрос то в чём?
Отправлено 18 January 2026 - 09:18
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Блок полного привода на что покупать будешь? Танцами с бубном не починишь.
Отправлено 18 January 2026 - 11:53
  • 1755 сообщений
Не совсем понятно: из-под сидения щелчок (контроллер ПП) или из-под машины (привод раздатки)?
Начните с проверки предохранителей: 20А (4WD) и 10А (задний ход). Потом поддомкратьте левое переднее колесо и пробуйте руками провернуть передний кардан, как тут ранее советовали.
Отправлено 18 January 2026 - 14:14
А в контроллере под сидением разве есть чему щёлкать? Да и что бы  отогреть переднюю ШМ "под подъездом" особых затрат не требуется. Можно феном скинув из окна удлиннитель, а можно газовой горелкой портативной осторожно погреть. Пока ТС шагов и действий не предпримет с описанием результатов что ещё можно посоветовать? Причину неисправности (с вариантами) исходя из симптомов озвучили-советы по диагностики /ремонту дали.
Отправлено 18 January 2026 - 15:02
  • 1755 сообщений
Надеюсь, что нет, однако китайцы умудрились засунуть в BCM реле для питания передней ШМ (отчётливо слышно переключение), и, похоже, для ЦЗ тоже.
Да что BCM - они пару реле распаяли на внутренней плате салонного блока реле в "пятом салоне"!  :kol_sad:
Отправлено 18 January 2026 - 15:20
Напомню, у него Н2 дизель 2.8 на котором нет блока ВСМ...
Гы, а то начитается тут... и начнёт и его у себя искать. :smoke:
Отправлено 18 January 2026 - 18:21
  • 1755 сообщений
Спасибо, мы в курсе, особенно veps, у кого точно такая же "крутилка" и отдельный контроллер передней ШМ, до которого пока ещё не дошли, хотя окончательный диагноз поломки у ТС уже поставлен:
Отправлено 18 January 2026 - 19:32
Судя по его первому посту, да, именно так.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53976&p=1368262
И пока это не будет устранено, всё остальное просто флуд "гадание на кофейной гуще"©... которые его только запутывают :smoke:
Hover123,
хотелось бы услышать ответы на эти вопросы:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53976&p=1368338
Особенно на первый и второй :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 18 January 2026 - 19:28
  Славян 1 сообщений
Отправлено 09 February 2026 - 19:40
Славян
  • 1 сообщений
  • 2.0 2011 бензин мкпп
Добрый вечер помогите пожалуйста, проблема в следующем. Ховер н3 11г 2.0 бензин. Включаю полный привод передняя шайтанка включается на раздатке включается но в течении 10 секунд раздатка отключается сама, передняя при этом остаётся подключена, что я предпринимал: вешал датчик коленвала от ваз 10 без изменений,
Снял моторчик с раздатки, включил 4вд на раздатке в ручную, думал может моторчик не да включается.
Всё равно отключается
При включении пп реле щёлкает 2 раза и то когда включается передняя шайтанка.
Отправлено 09 February 2026 - 20:58
Славян, Спросите у авто что сломалось:   https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
