Не включается полный привод
Сообщений в теме: 39
  Александр Hover 2.8 TCI 3 сообщений
Отправлено 13 January 2026 - 22:35
  • 3 сообщений
  • Дизель,МКПП
Вообщем тема такая владею я своим замечательным авто Hover 2.8 TCI 2008 годамало,около 3 месяцев,счас выпал снежек,а ПП не хочет включаться,при включении 4WD загорается лампочка слышно как переводить режим на ШМ а толку нет,Лампочка моргает 4WD,и полный привод не включается(Понижайка даже не горит на переключателе,подскажите пожайлуста модет кто сталкивался с такой проблемой,буду очень благодарен за совет
Отправлено 13 January 2026 - 22:37
Александр Hover 2.8 TCI, не надо темы дублировать, хоть сотню создайте, быстрее не ответят
Отправлено 13 January 2026 - 22:45
У тебя не подключается леаая полуось в переднем мосту.
Проблема в самой передней ШМ
Тут поройся:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Отправлено 13 January 2026 - 22:58
  • 3 сообщений
  • Дизель,МКПП
Ничего толкового не обнаружил,человек разобрал шм и показал на что следует обратить внимание,факт в том что привключении пп слвшно сначаоа реое,потом некий щелчок пол капотом (ШМ)значит она проварачивает флажек
Прошу прошения за мою безграматность
Отправлено 13 January 2026 - 23:21
По описанию симптомов не отрабатывает как надо передняя ШМ. Об этом нам указывает моргающая лампочка 4 ВД. Возможно там просто замёрз конденсат.
Сообщение отредактировал veps: 13 January 2026 - 23:23
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 January 2026 - 08:09
  • 1755 сообщений
А на пониженную переключается? Если нет - то датчик скорости раздатки неисправен, скорее всего.
Можно продиагностировать ошибки контроллера ПП, только не знаю, выведен ли на дизелях контакт на OBD разъём, на самом блоке точно есть.
Отправлено 14 January 2026 - 09:59
Так в первом посте
Больше похоже на правду. На Н3, а с Н2 дизелем вроде все одинаковое, из-за датчика скорости ПП вообще не включался, про пониженную вообще можно забыть
Отправлено 14 January 2026 - 10:26
Гы, ну всё, началось! :smile171:
Парни, а с каких это пор, можно судить о включении ПОНИЖАЙКИ лишь по ЛАМПОЧКЕ на крутилке/кнопке??? :shok:
Отправлено 14 January 2026 - 10:47
  • 1755 сообщений
Нельзя, если "всё в стоке" - возможно, "крутилка" неисправна.
P.S. А если кто-то уже ранее добавил/переделал индикацию именно на переключение раздатки в 4L? В такой "крутилке" довольно легко реализовать…
Отправлено 14 January 2026 - 11:41
  • 3 сообщений
  • Дизель,МКПП
Я читал в одной тз тем что некоторые соавят просто кнопку с стеклоподьемника может сделать так же?
Отправлено 14 January 2026 - 12:19
у тебя,проблема не с понижайкой!
У тебя проблема с передней ШМ!
Для начала, разберись с ней, а затем уже свою крутилку или раздатку будешь курочить!
Вот тут почитай, из каких частей у тебя ПП состоит...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
Раз привод ПЕРЕДНЕЙ ШМ начинает отрабвтывать (как ты сам пишешь):
Значит РАЗДАТКА уже ПОДКЛЮЧЕНА!
Отправлено 14 January 2026 - 13:20
UyXYNvZgBiHc280BcCv0Ka6qlOck3C8-xvKxf3b4
Фото не моё -из "секты".
Отправлено 14 January 2026 - 13:52
Иваныч, точно не вспомню, давно было, но когда у меня сдох датчик скорости на РК, тоже лампа загорится и начинает моргать, полного привода естественно нет, пониженной нет. А вот горел диод на кнопке или нет, не вспомню. Но когда сопротивление впаяли в контроллер, все заработало, только лампа  4WD не горела на постоянку
Отправлено 14 January 2026 - 14:20
Лампочка на "крутилке" чисто индикация положения самой крутилки. В теории если проблема только в передней ШМ понижайка должна физически включаться. Так как передняя ШМ с своим блоком управления и ШМ раздатки с ЭБУ разделены между собой диагностика переднюю ШМ не определяет. Тут только по поведению лампы 4ВД на приборке можно судить-замкнула /разомкнула ШМ муфту или нет. Потому и поставил в своё время трёхпозиционную "кнопку Вика" и использую переднюю шм в двух режимах :" лето" (штатно крутилкой ) и "зима" (передний мост всегда замкнут , а пп включаю/выключаю крутилкой на раздатке). И в качестве бонуса ещё пониженная на заднем приводе есть (кстати очень удобно при манёврах с прицепом).
Сообщение отредактировал veps: 14 January 2026 - 14:21
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 14 January 2026 - 14:23
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
 если сдох датчик, то шайтанки молчат, а тут вроде что-то щёлкает.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 14 January 2026 - 14:24
Не молчит передняя. Щёлкает, жужжит и бестолку, только лампа моргает
Отправлено 14 January 2026 - 14:45
Парни, не запутывайте человека... :smoke:
Гы, если
если сдох датчик,
То не ПОДКЛЮЧИТСЯ лишь ПОНИЖАЙКА!
4Н (полный привод) ОСТАНЕТСЯ!
Повторю:
Раз привод ПЕРЕДНЕЙ ШМ начинает отрабвтывать...
Отправлено 15 January 2026 - 08:40
  • 1755 сообщений
Нам достоверно неизвестно, подключает ли раздатка на передний кардан - [/color]Александр Hover 2.8 TCI ничего не сказал и никакой доп.диагностики пока не сделал, похоже.
При переключении 2H-4H и 4H-4L контроллер ПП подаёт на свои выходы (10, 22), они же - сигнал запроса подключения передней ШМ, сначала импульсный сигнал, который становится постоянным после фактического переключения в нужное положение. Если же раздатка не отработала правильно, импульсы продолжатся - контроллер передней ШМ (или BCM) в этой ситуации тоже покажут "аварию" - постоянное мигание 4WD на приборке.
Поэтому и предлагалось:
Не скажу за "H3 с крутилкой" и отдельным контроллером, но BCM при импульсах на входе не пытается крутить переднюю ШМ, просто мигает индикатором на приборке.
Отправлено 15 January 2026 - 09:05
У меня был с салоном от Н5, но почему я обратил на это внимание. Когда парковался, было очень снежно и я включил ПП. Помню, как передняя ШМ пыталась отработать, но лампа мигала. И вперёд сдавал, и назад, думал в зацепление не входит. Ну а потом выяснилось, что умер датчик скорости на РК
Сообщение отредактировал stafford: 15 January 2026 - 09:05
Отправлено 15 January 2026 - 10:38
Там просто появляется постоянная масса, которая является не "сигналом запроса", а ключом на включение... без всяких импульсов.
Любая пропажа массы, от "импульса" или даже "дребезга" приводит к вкючению в этот момент команды на разъединение полуоси.
Так, для справки:
1. Блоки управления (контроллеры) передней ШМ на всех Ховерах с аксиомовским салоном включая и Н2 - одинаковые.
2. Мигание лампочки 4wd на приборке в "рабочем" режиме и аварийном режиме РАЗНОЕ:
Помимо этого, я бы рекомендовал ещё проверить и ФИЗИЧЕСКОЕ подключение раздатки... при включенном режиме крутилки 4Н или 4L просто попробовать рукой покрутить ПЕРЕДНИЙ кардан.
При НЕИСПРАВНОЙ передней ШМ как у парня (полуось НЕ СОЕДИНЕНА, лампа 4wd мигает в аварийном режиме):
- если кардан крутится, то раздатка НЕ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ;
- если НЕ КРУТИТСЯ, то с раздаткой всё нормально, она подключилась.
