Прикуриватель и розетки
Сообщений в теме: 257
Отправлено 02 June 2011 - 11:53
Увы, в салоне Н5 только одна розетка - в багажнике. Вторая должна была быть в отсеке на тунеле под сдвигающейся крышкой... но её ИРИТО "сократило"... :blush: Розетка_на_Н5.jpg
  Серж 42 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 12:31
Серж
  • 42 сообщений
подскажите пожалуйста, а что в этом случае делать? переноску тащить из багажника как то неинтересно, а в прикуривательную ниче тыкать нельзя... я в поездках очень часто сотиком пользуюсь, без розетки ну никак((
Сообщение отредактировал Дед-803: 02 June 2011 - 14:25
Отправлено 02 June 2011 - 13:01
Если бы это нужно было бы мне... я бы купил розетку и установил бы её в нужное мне место.
  маринка 6 сообщений
маринка
  • 6 сообщений
ИРИТО сократило розетку!весело!и что делать?как ездить-то? может рискнуть и в прикуриватель подключать?электрика не полетит?может предохранитель помощней поставить?
Отправлено 02 June 2011 - 13:03
Про прикуриватель только вчера обсуждали... :blush:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=80219
  маринка 6 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 13:05
маринка
  • 6 сообщений
розетку купить не проблема,а к чему подключаться-то?мы в автоэлектрике не сильны!
  Антон74 54 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 13:09
Антон74
  • 54 сообщений
  • Ховер Н3 (Н5) LUX
Я кстати назнавши, что в прикуриватель ничего включать нельзя, на прошлой неделе включал инвертор и заряжал мобильник. Все работает, ничего не сгорело.
Отправлено 02 June 2011 - 13:25
Попросите того, кто это умеет... электрика на той же СТО, к примеру, где обслуживание проходите.
Варианты подключения:
1. От аккумулятора с установкой доп. предохранителя
2. От колодки, с левой стороны на стенке под торпедо... которая соединяет "косу" проводов идущих в заднюю часть автомобиля. Для этого нужно вытащить розетку в багажнике и посмотреть на ней цвет провода. После этого найти его (такого же цвета) в колодке под торпедо.
3. Просто "бросить" удлинитель от розетки в багажнике...
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 13:32
ГенералАС
  • 367 сообщений
Надо подключиться к "силовым" проводам. Они толще остальных, у них сечение больше, они больший ток выдерживают. Под торпедой есть жгут с такими проводами. Если более наглядно, то могу фото сделать подторпедного "царства" проводов.
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 13:53
Ximm
  • 441 сообщений
лучше не парится :) у меня спокойно работают навигатор 2А, фм модулятор и зарядка для сотика, все вставлено в китайский тройник на проводе :) учитывая что максимальный ток там 10А (прикуриватель то тоже жрет неплохо) то никаких проблем нет с такой нагрузкой, а вот насос и пылесос подключать ТОЛЬКО в заднюю розетку
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 02 June 2011 - 14:06
ГенералАС
  • 367 сообщений
Что то навигатор мощный! На вскидку 24 Ватт мощи в нём!!! А зарядка для телефонов вообще за потребитель можно не считать. А между прикуривателем и пылесосом есть разница!!!
Сообщение отредактировал Дед-803: 02 June 2011 - 14:26
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 15:19
Ximm
  • 441 сообщений
texet tn600 voice на задней крышке написано 5В 2А, лень было потребление при 12В считать, ну пусть будет 1.6А тогда :) главное что никаких проблем с перегоранием прикуривателя, сидящего на 10А предохранителе, нет и быть при малых тока потребления не может (кстати где то находил что до 110 Вт можно подключать, типа инвертор для подключения ноута, в принципе так оно и есть - 12*10=120Вт)
Отправлено 02 June 2011 - 18:40
ГенералАС
  • 367 сообщений
Для постоянного тока нагрузка от потребителя считается по формуле: тупо множим силу тока на вольтаж. Если 5Вх2А=10Вт.
А теперь про Ховер и предохранители: Как то заклинило у меня мотор вентилятора охлаждения двигателя (отвалилась скобочка внутри, которая должна быть приклёпана.). Так погорело всё. Сама обмотка мотора в пепел, резистор первой скорости сплавился в капли (хорошо, что после этого расплавления электроцепь разомкнулась, а то бы гореть проводке синем пламенем). И самое интересное, что НИ ОДИН предохранитель НЕ СРАБОТАЛ!!! Все целёхонькое, как будто КЗ и не было!!!! Теперь вожу с собой огнетушитель. Я не уверен в надёжности мыслей китайских автоэлектриков!
Сообщение отредактировал ГенералАС: 02 June 2011 - 18:40
Отправлено 02 June 2011 - 18:46
А я думал , что его и до КЗ возить положено! :blush:
Отправлено 02 June 2011 - 19:24
ГенералАС
  • 367 сообщений
А мне никогда не приходилось. Так как в надёжности алгоритма работы электропроводки не сомневался: от КЗ проводку защищает предохранитель. У китайцев, видимо, предохранители это бутафория. Просто красивые пластмасски)))
Отправлено 02 June 2011 - 19:27
у меня на Шниве произошло всё один в один, только вентилятора два сгорело и проводка спеклась!(только это мы уже не в тему) а прикуривателем для малых потребителей пользовался всегда, и отказываться не собираюсь.ИМХО
Сообщение отредактировал h710: 02 June 2011 - 19:29
  aim 103 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 13:55
aim
  • 103 сообщений
  • 2011 г., май, бензин, МКПП
а можно как-нить поменять прикуриватель на розетку?
Great Wall Hover H5 2011 г.
Отправлено 05 July 2011 - 13:56
Они конструктивно... практически одинаковые. Весь вопрос в проводке и подводке.
  aim 103 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 13:57
aim
  • 103 сообщений
короче надо на сервисе узнать... понял.
  маринка 6 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 10:50
маринка
  • 6 сообщений
добрый день всем!при подключении насоса сгорел предохранитель розетки потом попробовал на другой машине-тот же результат там предохранитель нашли а на н3 нет причем схему предохранителей салона и капота посмотрели-розетки там нет
Читают эту тему: 7
