Прикуриватель и розетки
Отправлено 11 May 2011 - 17:57
Отправлено 11 May 2011 - 18:04
Увы, она крепится на обшивку простым защёлкиванием.. поэтому и "болтается"- немного болтается розетка в багажнике.
это у всех так, или дефект данного конкретного изделия? боюсь что её можно вырвать если не очень аккуратно вынимать провода...
Отправлено 13 May 2011 - 19:52
Сообщение отредактировал Ден: 13 May 2011 - 19:55
Отправлено 13 May 2011 - 20:18
Клубный номер : 4 (25 декабря 2009 года)
Отправлено 13 May 2011 - 20:22
Ищи ещё один сгоревший предохранитель,предохранители на розетку и прикуриватель разные,лампочка освещения прикуривателя работает от габаритов.Фуромчанам добрый день! Прошу помощи в следующем. Перегорел прикуриватель - накрыл я его сам от электронасоса (сначала сгорела розетка - не поверил в неисправность насоса и вставил штекер в прикуриватель и тоже убил его).
Нашел на форуме "перевод" блока предохранителей на русский...заменил один сгоревший - розетка "ожила" - прикуриватель не хочет...хотя подсветка горит.
Я не курю - но у меня там подключен радардетектор, теперь испытываю дискомфорт, т.к. в самой розетке подключен ФМ-модулятор...
Вопрос в следующем - Без разбора торпеды - его можно снять для проверки проводов и самой детали? А может просто не там ищу причину? Кто-то сталкивался с подобным?
и еще один вопросик - не стал засорять темами форум - почитал, но не совсем понял - действительно для замены сгоревшей лампочки габарита надо целиком снять сначала всю блок-фару?
Заранее благодарен.
Отправлено 13 May 2011 - 20:48
Визуально не всегда можно определить неисправный предохранитель,может потребоваться пробник.остальные целые... спасибо за помощь!
Отправлено 22 May 2011 - 17:27
Отправлено 31 May 2011 - 15:14
На Н5 в багажнике есть прикуриватель или там только какая-то розетка (что за розетка и как выглядит?)? И если нет, кто- нибудь подключался к рядом проложенной проводке?
Сообщение отредактировал Solyaris: 31 May 2011 - 15:16
Отправлено 31 May 2011 - 15:27
Сообщение отредактировал Дед-803: 31 May 2011 - 20:09
Не нужно злоупотреблять цитированием!
Отправлено 31 May 2011 - 15:53
Отправлено 02 June 2011 - 11:34
Читают эту тему: 4
Yandex (2)
