Залил 15 литров ДТ вместо бензина
Сообщений в теме: 68
Отправлено 03 June 2011 - 14:51
пойду сливать,спасибо всем
subwoof
Отпишись о результатах.... :padstalom_178:
Отправлено 03 June 2011 - 14:57
Dachnik
Тогда рулит второй вариант с предохранителем по совету Vik....
На Ховере лючка нет лезть надо под авто....И добраться до насоса тяжело
Отправлено 03 June 2011 - 15:15
Поправлю... не с предохранителем, а с реле бензонасоса в блоке под капотом. :padstalom_178:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 15:23
Dachnik
  • в ожидании
для полноты картины и для FAQ еще бы отметить клеммы на которые поставить перемычку, на ГАЗ в этом случае даже зажигание включать не надо. удачи.
Отправлено 03 June 2011 - 15:32
удачи.
Гы, там на самом реле схемка есть :padstalom_178:
Отправлено 03 June 2011 - 15:48
Dachnik
  • в ожидании
тогда ждем отчета топикстартера
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 15:58
Vitale
  • 1218 сообщений
Схемка не поможет, точнее её не достаточно. Т.е. нужно точно знать какой из контактов реле коммутирующих "напругу" на насос является "входным", а какой "выходным"!.. Проверить можно тестером. На "входном" должно быть напряжение, на "выходном" его нет!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 03 June 2011 - 16:01
При включенном зажигании.
Отправлено 03 June 2011 - 16:10
Dachnik
  • в ожидании
а еже ли его нет, значит там подача + на бензонасос, либо минус. как правило оказывается минус, замыкая на который плюс получаем пробой предохранителя. повнимательнее, pls.
удачи. вообще то, если схемотехника реле нарисована на корпусе, действительно ничего сложного, остается выяснить, - подается ли + на колодку реле при выключенном зажигании.
удачи.
Сообщение отредактировал Dachnik: 03 June 2011 - 16:13
Отправлено 03 June 2011 - 16:15
Не подаётся, всё идёт через главное(зажигание ) реле.
Отправлено 03 June 2011 - 16:36
Гы, открыл схему и посмотрел... :padstalom_178:
Короче, +12В с аккума надо кидать в "щель" для 30й ноги реле без всякого ключа от замка зажигания...
ПыСы... реле времени тоже есть... поэтому вариант просто включить зажигание не катит... :9:
Сообщение отредактировал Vik: 03 June 2011 - 16:38
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 17:31
Ximm
  • 441 сообщений
а реле времени на сколько? что служит сигналом для сброса и началом нового отчета? может проще выкл-вкл зажигание при его срабатывании?
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 03 June 2011 - 17:38
Выключение зажигания....Новый отсчет
Отправлено 03 June 2011 - 19:23
Dachnik
  • в ожидании
Ага и каждый раз при этом подавать лишний импульс на катушку зажигания, что ИМХО на незаведенном двигателе не есть хорошо.
, но при включенном зажигании достаточно 87 и 30 перемкнуть судя по схеме любезно предоставленной нам Виктором Ивановичем, хотя кажется мне, что на 87 плюс будет и при выключенном зажигании, иначе зачем в эту же цепь 100 амперник вмонтирован?
удачи.
опа! и забыли мы топикстартера предупредить, чтобы особо не усердствовал в выкачивании до последней капли...
Сообщение отредактировал Dachnik: 03 June 2011 - 19:40
Отправлено 03 June 2011 - 19:33
Давайте дождемся ответа ТС и узнаем как он вышел из положения...
Отправлено 03 June 2011 - 19:39
При включённом зажигании... самый нежелательный вариант :padstalom_178: Представляете, сколько времени нужно для того, чтобы бак бензина слить через 5мм трубочку... При этом все потрбители будут под напряжением. Поэтому и предлагаю "кидать" кусок провода прямо с + клемы аккумулятора...
Отправлено 03 June 2011 - 19:40
Вот сюда можно подать питание на насос...Через фишку
Сообщение отредактировал andreus: 03 June 2011 - 19:44
Отправлено 03 June 2011 - 19:44
Dachnik
  • в ожидании
о птичках, есть ли данные по производительности насоса Ховера?, должно быть 2-3 литра в минуту
Отправлено 03 June 2011 - 19:49
Где то так...А насчет данных...я инфу не видел...Мои предположения.... Без сопротивления при прокачивании топлива в течении часа должен бак опорожнится
Отправлено 03 June 2011 - 19:59
Да наверно слил уже.... Я кислородный шланг все равно в бак бы засунул и слил ...Пускай не до конца,но замесил бы потом...
