Залил 15 литров ДТ вместо бензина
Сообщений в теме: 68
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 13:58
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
Залил 15 литров ДТ вместо бензина,разбавил 92-м бензином до полного бака,завёл,потроила малехо и поехала. Как слить эту "каку" ? Или можно так ехать ?какие проблемы могут быть ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 03 June 2011 - 14:03
Слить можно через горловину (сколько высосет) потом ещё разбавить, а смеси (которую сольёшь) дай отстояться, соляра на дно осядет.
Сообщение отредактировал h710: 03 June 2011 - 14:04
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 14:05
Vitale
  • 1218 сообщений
Сливай, однозначно! Двигатель может и переварит этот коктель, но кат этого не переживет.
Конструкцию насоса нашего видел? Я нет, но насколько знаю с чужих слов, то забор производится в аккурат с низу! Так что ни каких отстаиваний!! СЛИВАЙ!!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 03 June 2011 - 14:07
subwoof
  • 695 сообщений
через горловину шланг не лезит
АЛЕКСАНДР
Отправлено 03 June 2011 - 14:09
Сливай через топливопровод....От фильтра отцепляй и зажигание включай....
Отправлено 03 June 2011 - 14:11
subwoof
  • 695 сообщений
а 70 литров так сливать,ничего насосу не будет ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 03 June 2011 - 14:12
неа...сливай
Отправлено 03 June 2011 - 14:13
subwoof
  • 695 сообщений
неа...сливай
пойду сливать,спасибо всем
Сообщение отредактировал subwoof: 03 June 2011 - 14:13
АЛЕКСАНДР
  Dachnik 1444 сообщений
Dachnik
  • в ожидании
ИМХО: проще бензопровод перед фильтром открутить и бензонасосом выкачать (Ховера пока нет по аналогии с другими авто). Только насос надо принудительно включать, - простейший способ прямой плюсовой провод с аккумулятора при сдернутой фишки бензонасоса, попутно вопрос знатокам - есть ли возможность на Ховере запустить бензонасос принудительно с меньшими заморочками? Удачи.
Сообщение отредактировал Dachnik: 03 June 2011 - 14:13
Отправлено 03 June 2011 - 14:15
всё энергетику отключи только,лампочки и прочее,музыку...что бы один насос работал он и так при зажигании включеном качает....
Отправлено 03 June 2011 - 14:16
Раз такое дело то и бак не грех снять ! промыть его , попробывать сеточкку на бензонасосе поменять и потом ездить кайфовать и не парится !!!!!
Сообщение отредактировал Temik-7777: 03 June 2011 - 14:27
Отправлено 03 June 2011 - 14:17
Бак с 70 литрами ???? Артем шутишь???
Отправлено 03 June 2011 - 14:19
Есть конечно...
В блоке предохранителей вытащить реле бензонасоса и вместо него проводком подать питание в цепь бензонасоса напрямую с аккума... :padstalom_178:
Отправлено 03 June 2011 - 14:20
Иваныч,я на Тойоте сливал,как написал....Но проблем.....Зажигание вкл...и все....
Отправлено 03 June 2011 - 14:23
Надо пробовать... :padstalom_178:
Отправлено 03 June 2011 - 14:28
Глянул по яндексу....И так и так можно....Кто как советует...И напрямую питание подать и бензонасос включить принудительно зажиганием.... Вопросы и на BMW форуме и на опеле и на ниссанах....Сталкивались многие.... Сабвуф...пробуй и так и так...Сначала как проще потом по времени и количеству суди с зажиганием или с питанием.... Я сливал литров15 ....у тебя 70....с часок....
МЫ у ТМГ на черроки снимали в двоём с 85 литрами !!!!!!!!!!!!! ничего справились !!!!! БЕЗ ШУТОК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 03 June 2011 - 14:30
Без ямы или подъемника я бы не справился :-)))))
Отправлено 03 June 2011 - 14:49
Dachnik
  • в ожидании
на ГАЗ, ВАЗ реализовано - если нет сигнала о вращении к/вала, - бензонасос с некоторой задержкой отрубается мозгами принудительно, поэтому простым включением зажигания не обойтись
удачи.
Отправлено 03 June 2011 - 14:50
всё делали на асфальте
