Вопросы по топливной системе
Сообщений в теме: 138
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 16:30
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Есть еще вариант стука тяг заднего моста в сайлентблоках...
Сайленты скорее ни при чем, потому как звук слышится примерно через полсекунды после полной остановки..... Хотя возможно срабатывает эффект отката.... Неужели при пробеге 3-5 тысяч могут сайленты "щелкать". Разве может быть бак у нас совсем без перегородок???
Сообщение отредактировал Пилот: 05 December 2011 - 16:31
Отправлено 06 December 2011 - 16:20
maikal
Ты абсолютно прав!Перегородки нема....
Есть еще вариант стука тяг заднего моста в сайлентблоках....Но слышно и с заднего сидения прямо под попой....
обклеить пол шумкой и нехай бултыхается.....
Отправлено 06 December 2011 - 21:02
Или закинуть бензостойкую губку.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 23:12
Александр111
  • 1469 сообщений
Добрые люди, подскажите. Существует ли мурзилка по замене фильтров на H5 TD? Может уже и книга по ремонту появилась?
  207 430 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 08:44
207
  • 430 сообщений
И в чём сложность с заменой? Если по срокам, так маслянный - с заменой масла. Замена масла каждые 10 000км. Топливные: грубой очистки - раз в 10 000 км., тонкой очистки - раз в 30 000 км. Воздушный - раз в 20 000 км. (а вобще - по состоянию) Фильтр салона (если сам поставил себе) - раз в 10 000 км. (или по состоянию)
Сообщение отредактировал 207: 29 January 2012 - 08:45
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 09:23
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Народ,а кто скажет,насколько эфективна штатная система подогрева топлива на дизеле H2,она ведь установлена??!
Отправлено 29 January 2012 - 11:46
Александр111
  • 1469 сообщений
В первый раз ссыкатно как-то. Не хочется соляркой обливаться :3D Smilesddd (73):
Фильтр тонкой очистки установлен внизу, ближе к переднему левому колесу?
А вот где установлен фильтр грубой очистки, я даже и не представляю. Ясно, что где-то недалеко от бака, но точного места не знаю. Правда и под машину еще времени заглянуть не было.
207, а тебе в РБ дали сервисную книгу? Вроде ты фото где-то на форуме выкладывал. Я отказался от гарантии, и они сказали, что сервисную книгу мне не дадут.
  demon 150 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 11:57
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
По поводу стука сзади такая же фигня,, тупой такой ударчик. Никак не связывал это с плесками бенза в баке, но теперь проведу эксперимент. Потом отпишусь
Под баком трубок нет,там защита стоит,а все трубки идут сверху
Да трубки идут сверху, их две причем одна в защите в виде пластиковой втулки, перетерается вторая и видимо о металл. Как раз в этот момент меняют трубку енту на кусок резиновой бензостойкой. В чем причина такого износа? Фотки потом выложу
  тмх 130 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 12:14
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
[quote name='demon' date='30.1.2012, 12:57' post='162852']
У меня так блямкал ремень в задней спинке. Обнаружил только, когда положил спинку заднего сиденья.
ЕвгенийИзображениеИзображение
  ddf 12 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 14:13
ddf
  • 12 сообщений
  • МКПП 2011
Помогите дилетанту, где фильтры грубой/тонкой очистки?(Н3) Планирую менять самостоятельно, может быть есть какие-то правила или методики? Как, например не "завоздушить" топливопроводы? Или как поступают с фильтром грубой очистки(меняют,чистят)?
Сообщение отредактировал ddf: 25 March 2012 - 14:20
Отправлено 25 March 2012 - 14:27
У вас стоит сетка не бензонасосе,если охота бак снимать,то можно и почистить и фильтр тонкой очистки на раме,,завоздушивать там нечего
  ddf 12 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 14:30
ddf
  • 12 сообщений
  • МКПП 2011
Спасибо. А подводящие резиновые трубки пережимать?
Отправлено 25 March 2012 - 14:33
Надо снять давление в системе,просто вытащите предохранитель бензонасоса,заведите и когда заглохнет можете менять
  ddf 12 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 15:02
ddf
  • 12 сообщений
  • МКПП 2011
Спасибо.
  Сват 37 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 19:51
Сват
  • 37 сообщений
  • Люкс
доброго вечера всем. Проблема!!!! по порядку. Ховер 3. пробег 4000 с копейками. Загорелась лампочка остатка топлива! До заправки оставалось метров 500, нажал на газ. машину как будто кто то за задницу схватил. Остановился. Выключил двигатель. начинаю включать - машина не заводится! Точнее так - поворачиваю ключ, схватывает - троит и глохнет . Думал - бензина нет - дотащили до заправки - залил, все тоже самое! это реле:? предохранитель? бензонасос?? с Ув.
№953 Дмитрий
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 20:43
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Давление нужно измерить.Еслиб реле,или предохранитель был.После нескольких таких троений,она-бы перестала вообще пыхать.
  Сват 37 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 22:06
Сват
  • 37 сообщений
  • Люкс
попробую завтра... в том то все и дело....она пытается заводиться и глохнет... а еще. но могу и ошибаться - не слышу насос
№953 Дмитрий
  dengl 529 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 13:49
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Тут озадачился одной проблемой.... Сейчас накатываю топливную карту для ГБО и постоянно включена диагностика OBD. Заметил, что долговременная топливная коррекция отрицательная, на некоторых режимах двигателя доходит до -14%. Машина едет с провалами.... вообщем расстроился. Полез в инет искать причину такой богатой смеси, их несколько: забитый воздушный фильтр, повышенное давление в рампе, и клапан ЕГР. Пробовал покататься без воздушного фильтра... долгосрочная коррекция уменьшилась, но не кардинально. Посмотрел на впускной коллектор и решил отсоединить разъем клапана с адсорбера. Результат превзошел все ожидания! Долговременная коррекция ушла в ноль... при нагрузках иногда меняется от -0,8 до +0,8. Правда, теперь начал выскакивать чек энджин с ошибкой о не работающем адсорбере. Подскажите куда копать или как обмануть ECU и свести к минимуму последствия для бака.
Отправлено 05 June 2012 - 13:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А на мощностных режимах,ОС вообще отключается.Контроллер её может не учитывать.И пофигу,что там ДК показывает.У Вас на ХХ какая коррекция?Вот от этого и пляшите,перед отключением адсорбера.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 07:05
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Ну на ХХ клапан адсорбера не работает. Топливная коррекция -14% была при замкнутой системе (т.е. по датчику кислорода). Чтобы чек энджин не выскакивал, повесил на разъем от клапана резистор сопротивлением 27 Ом, сбросил ошибку. Теперь ошибка не выскакивает. Машина едет без провалов и довольно шустро. Долговременная топливная коррекция пляшет около нуля. Воздух, при открытии бензобака, не втягивается. Так как езжу на газу, то продувка адсорбера мне и не нужна :) Кстати.. искал такие же ситуации в интернете, оказывается это не редкость :( У некоторых, доходило до того, что по трубкам шел бензин :(
