Вопросы по топливной системе
Сообщений в теме: 138
  Staf 92 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 08:53
Staf
  • 92 сообщений
Сегодня утром не завелась машина,снял трубки с рампы,попробовал завести .Нет давления не работает топливный насос .Что делать?
Отправлено 04 June 2011 - 09:01
Глянуть предохранители + реле насоса вытащить на прямую замкнуть ! енто самое малое ! ну а дальше если ни как то пробывать насос на прямую подключить если не пашет естественно покупать новый !
Отправлено 04 June 2011 - 09:06
Проверить и поменять моторчик...см. Не оригинальные запчасти...
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Бак придется снимать...
http://www.hover-club.ru/forum/topic886.html
Сообщение отредактировал andreus: 04 June 2011 - 09:03
  Staf 92 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 09:10
Staf
  • 92 сообщений
А если бак не снимать не как ,что дебилы ускоглазые не могли зделать как у всех из салона? Так есть предохронитель на насос?
Отправлено 04 June 2011 - 09:11
Да должен быть, где то была на форуме инфа по всем релюхам и предохранителям !!! поищи !!!
Отправлено 04 June 2011 - 09:13
Да японцы совершили просчет при конструировании АКСИОМА....А китайцы инновации в дизайне только провели и все упростили...Лючек элементарно можно было сделать.... Пред конечно есть и реле есть....В FAQ есть и схемы и блоки предов...Изучай...
  Staf 92 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 09:20
Staf
  • 92 сообщений
А от ваза насос без переделок встает? При повороте ключа есть щелчок,значит реле сработоло ,значит насос.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 12:59
Dachnik
  • в ожидании
тут соседняя ветка про 15 л дизтоплива, - почитай, там про б/насос много что разжевали, и еще некоторые сигнальщики цепь б/насоса разрывают сигналкой, - проверь. удачи.
  Staf 92 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 06:33
Staf
  • 92 сообщений
Вчера трудился до ночи,разобрал пол ховера.Снимал бак работа трудоемкая,вытащел насос ,проверил на прямую работает.Вообщем небыло питания, плюса на насос.Жгут проводов от насоса идет в салон под водительское сидение.Пришлось снимать ,сидения вод и задние.Потом ковер ,и самое главное под вод сидением находеться разьем.Вот он и был причиной!!!!!!или нагой задели,или полесосил задел,ну вообщем поправил фишку и все появилось питание.Машина завелась!!!!радости пол штаны.Но вот собирать все хозяйство!!!!Вообщем вот такая мелочь бывает.Значит с проводкой у нас не все Ок. :padstalom_178: Огромное спасибо ребятам за помощь,Кстати реле и придохранитель на бензаносос находиться под капотом в большой корбке,написано по- английски Ful.
  Neman 47 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 08:20
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Привет всем! Прошел после покупки 13500 км. Замечаний особых нет. Недавно по утрам стал замечать запах бензина в салоне. Что может быть? Смотрел вроде подтеков топлива не наблюдается.
Отправлено 08 June 2011 - 09:25
1. Проблемы с адсорбером
2. Проблема с крышкой бензобака
Подробности смотри здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11922
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 09:39
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Была такая проблема. На работе снял со списанной Нивы крышку бензобака, поставил вместо своей. Запах исчез. Начни с крышки так как это самый дешевый вариант, если не поможет то переходи к адсорберу.
  saharok 159 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 20:27
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Привет всем!
А у меня на Н1 запах начал стоять где-то около 45-50 тыс.,на 82 уже отчетливо капли и стрелка топлива начала уходить.Оказалось под баком одна металлическая трубка перетерлась .Пришлось резать и вальцевать(в сервисе трубок не было).Обо что терлась,так и не определили?
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 20:35
кудряшка
  • 3125 сообщений
Под баком трубок нет,там защита стоит,а все трубки идут сверху
  Г@рик 77 18 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 12:57
Г@рик 77
  • 18 сообщений
  • бензин, МКПП, суперлюкс
Здравствуйте ХОВЕРЩИКИ! ВСКОЧИЛА ПРОБЛЕМА. У меня Н-3, ему 3 месяца. Появился стук не понятного происхождения. При полном торможении, когда схватили и перед и задок, машина остановилась. Через 1-2 секунды, удар сзади. Ощущение плохо закреплённой запаски. Сажал рядом человека.Пробовал тормозить. Человек, тоже слышит этот звук удара. Садился на заднее сидение - удар не слышен.
Отправлено 04 December 2011 - 13:14
Это бензин в баке так о переднюю стенку блямкает...Заправь полный бак и еще раз так попробуй--звука не будет.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 17:24
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Мне кажется на плеск бензина это не похоже, звук этот "вылазит" не всегда и бывает при заправке три четверти бака. Но пока другого объяснения не нашел - считаю что это бензин.....
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 23:51
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Видать в баке "Гасителя" или как там его.. у нас нет. Хотя на внедорожниках как правило быть должен. Думается сэкономили господа китайцы... Та же проблема.Уже привык, но иногда оборачиваюсь,не приехал ли кто глянуть=)
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 05 December 2011 - 04:34
maikal
Что такое у всех чтоли? Бенз саздаёт такие шумы? может в самом баке чего оторвалось?в бак пасмотреть никак? Вытощить бензонасос и глянуть. ЗЫ:простите может я и туплю,но я пока не Ховеровод!
Отправлено 05 December 2011 - 07:27
Ты абсолютно прав!Перегородки нема....
Есть еще вариант стука тяг заднего моста в сайлентблоках....Но слышно и с заднего сидения прямо под попой....
