сход-развал
Сообщений в теме: 203
Отправлено 14 May 2012 - 19:16
Если я правильно понимаю, то вы про регулировку кастора спрашиваете.......схождение регулируется рулевыми тягами, развал- шайбами под верхним рычагом.(их можно самому вырубить)
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 23:23
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вопрос: а что регулируется пальцем оси нижнего рычага(2904020-K00-A1)? или я чего-то не понимаю)))
Отправлено 23 May 2012 - 19:35
Кастор!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 20:02
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да,да.Вот им как раз многие деятели и регулируют развал.Не смотря на этот угол.Потому как лень с шайбами ковыряться.
Отправлено 23 May 2012 - 20:04
пальцами развал не отрегулировать,а вот пластинами можно и кастор выставить
Отправлено 23 May 2012 - 20:10
Саша!....плоскости регулировки разные!
Отправлено 23 May 2012 - 20:12
И что?А если нет этих регулировочных болтов что кастор не регулируется
Отправлено 23 May 2012 - 20:19
Это вопрос мне или производителю?...........у всех по разному...у кого эксцентриком, у кого шайбами............но только не отвалом верхнего рычага.
Отправлено 23 May 2012 - 20:21
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Что Вы говорите,это смотря на сколько, пол-градуса я Вам там уложу как два пальца..Жалко сейчас стенда на работе нет.А-то я бы финансово подкрепил свои слова.Я на сход развале работать в сервисе начинал.И мне такую хрень писать не надо.
Отправлено 23 May 2012 - 20:25
Так шайбами под верхний рычаг и регулируется,я собаку на этом сьел,начиная с Жигулей и Газонов
Уложишь вместе с кастором и что потом?
Ну вот не представляю я как это возможно.....если только под одну сторону рычага подложить?
Отправлено 23 May 2012 - 20:27
Олег,просто разное количество шайб ставится,назад ставится больше.Ты все правильно понял
Отправлено 23 May 2012 - 20:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Так про это и был пост 24,чтоб так не отрегулировали.Кастер конечно уйдёт.Только на большинстве стендов он в реальном времени не визуализируется.Переходить в режим его регулировки нужно.А отрегулировать отрегулирую.О чём речь?Были коллеги,которые так поправочку в 0.15-0.25 вносили.
Отправлено 29 May 2012 - 20:27
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите: вопрос вот в чём сделали сход развал....всё в норме(авто держиться прямо руль на месте)...но беда в следующем:такое ощущение(что кузов как-то небольшим бочком едит(в правую сторону чуть смотрит) вот уже думаю кажется или нет.....как это проверить если смещение? и из-за чего это может быть?( реактивыные тяги могут быть виновниками?) подскажите мнения,где искать причину?и на что это может повлиять,если проблему не устранить.спасибо
Отправлено 29 May 2012 - 20:34
Смешение моста или перекос рамы,проверяется по контрольным точкам
Отправлено 29 May 2012 - 20:39
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
что за контрольные точки?.......самому можно найти причину?или обязательно в сервис?
Отправлено 29 May 2012 - 20:43
http://www.hover-club.ru/forum/topic3441.html
Отправлено 29 May 2012 - 20:54
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
жесть.. :36_1_64: ..тогда буду надеяться на реактивные штанги задней подвески,кот. мне советовали уже год как поменять..может они стали причиной..
Отправлено 29 May 2012 - 21:27
Вот вам размеры наших регулировочных пластин...
Сообщение отредактировал Vik: 29 May 2012 - 21:28
Отправлено 29 May 2012 - 22:03
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
а причём тут размеры рег. пластин?...мне ведь регулировку схода развала сделали(писал выше)...или я чего-то не понимаю....поясните.спасибо или это неправильно выставленный сход развал?
Сообщение отредактировал flexandr7007: 29 May 2012 - 22:08
