сход-развал
Сообщений в теме: 203
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 23:29
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
кто знает данные для Н3 2010-го года???
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  An64 9155 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 23:35
An64
  • 9155 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
В мануале, что нет? Да и какая разница кокой Ховер?
Отправлено 15 June 2011 - 23:38
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
в мануале не нашел,а развальщик сказал что нужны данные именно 2010 года. хз почему.
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 23:40
GEKTOR
  • 1233 сообщений
мне делали сход развал месяца два назад в комп вводили исудзу аксиом 2002 или 2004 год точно не помню, и там сразу все параметры прописываюся, сделали все замечательно , еду куда надо, а то немного вправо тянуло.
Потому, что он придурок, шас выложу скан...
Отправлено 15 June 2011 - 23:46
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
та вроде нормальный мужик-все машины делал у него,проблем не было ни когда.
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
Отправлено 15 June 2011 - 23:58
  An64 9155 сообщений
An64
  • 9155 сообщений
Гер, всё правильно сделал, ещё можно по Паджерику 2 делать.
Отправлено 16 June 2011 - 00:14
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
всем спасибо. завтра так ему и скажу.
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
Отправлено 16 June 2011 - 08:21
Вот читаю и задумываюсь !" машине три года , НИ РАЗУ НА СХОД РАЗВАЛЕ НЕ БЫЛ !!!!!!!! и едет прямо , не буду я ей мешать работать )))))) ! или сгонять в ирито , они у меня около дома ,эх :kol_smile3:
Отправлено 16 June 2011 - 09:24
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
та я и сам решил проверить сход чисто для себя. проблем тоже нет,но почему бы для успокоения души его не проверить? 600 рублей вроде погоды не делают
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
Отправлено 20 July 2011 - 08:12
nikita.mikhno
народ я делал в Ирито на Тульской сход развал-могу отсканировать данные если кому это поможет!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:11
кудряшка
  • 3125 сообщений
Позвольте поделится опытом регулировки развала и схождения в гаражных условиях.Итак ставите машину на ровную поверхность,это может быть доска выровненная по уровню и т.д. Затем берете строительный уровень (предварительно проверенный) и деревянный брусок.Деревянный брусок подгоняете по диску колеса,чтобы упирался в диск вверху и внизу,где упирается просто удаляете.Теперь ставите брусок и приставляете уровень и смотрите отклонение от вертикали.Если колесо завалено во внутрь надо добавить пластины или шайбы под ось рычага,если наружу ,то убрать.Одна пластина (1 мм)убирает 12 угловых минут.Затем проверяете схождение также по середине диска спереди и сзади меряете расстояние любым жестким предметом.Сзади должно быть на 2мм больше чем спереди,регулируется длиной рулевых тяг.Крутить надо обе тяги,а не одну и длина тяг должна быть одинаковой.
Отправлено 24 August 2011 - 20:31
Добавлю, что кузов должен быть условно горизонтален (если заехали на доску), а так же сход можно определить путём натяжения нитей вдоль передних колёс и замером у колеса и на расстоянии....да кому это надо, это способы запоров и тазов времён дифицита.
Отправлено 24 August 2011 - 20:36
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,я как то больше доверяю стары методам,чем красивым компьюторным игрушкам и лазерным уровням и линейкам
Отправлено 24 August 2011 - 20:39
Тогда широкий штангель-линейка класса 1!
Отправлено 24 August 2011 - 20:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
У нас есть специальная линейка для замера схождения,еще от деда осталась :kol_smile3:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 09:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я как только купил,Н3.Сразу на работе загнал на стенд.Просто когда заметишь,что баллоны жрёт.Уже поздно будет.Тем более не гарантийный случай.У меня в хофмане программ на ховрю нет.Но я взял данные и создал пользовательскую базу.Короче,развал якобы в допуске,но суммарная разница большая была,что-то вроде 40 минут.И кастер кривой.
Человек далеко не дурак.Предусмотрительный.Ничего плохого в этом нет.Он не интересуется о новых разработках всех авто мира,а ховера у него например нет и не было.А что нового и где внесли.Откуда он знает?Есть база он по ней работает.Дайте данные введёт сделает.На многих авто есть изменения углов в зависимости от мощности и объёма ДВС.
.Тут только учёт ударов в колёса и естественная просадка подвески.Просела правая сторона на сантиметр,свалился угол.Логично.
Отправлено 04 September 2011 - 09:55
Пост перенёс, читайте здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic6502.html
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 09:14
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
здраствуйте.подскажите....при регулировке схода развала.....бывают ли проблемы с закисанием Пальцев оси нижних рычагов (для регул.сход развала) во втулке салентблока???......и чтобы ехать к развальщику,желательно их приобрести???? и что с пластинами...их тоже приобретать??? кто сталкивался...опишите...спасибо
Сообщение отредактировал flexandr7007: 14 May 2012 - 09:14
