Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
  boris 120 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 20:16
boris
  • 120 сообщений
спасибо :3D Smilesddd (73):
Ласковое слово и улыбка, врагу руки ломают ( турецкая посл. )
  Still 130 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 10:38
Still
  • 130 сообщений
В выхи не удалось залесть под машинку, так что пока ничего сказать не могу(((
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 14:29
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
Н5, куплен 07.06.11, 0-ТО проходил 02.07.11, пожаловался на легкую отдачу дорожных неровностей в руль, диагноз - под замену нижний рулевой вал, какой то брак с резинкой в нем....
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 18:18
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Поменяли по гарантии?
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 05 July 2011 - 20:18
YRATAM
  • 580 сообщений
вал вчера заказали, недельки через две придет, в конце июля сказали звонить....
  Still 130 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:27
Still
  • 130 сообщений
А можно по подробней что за рулевой вал (ну незнаю я что это)
АНДРЕЙИзображение
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:40
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот тут посмотри http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...1&start=270
Отправлено 05 July 2011 - 20:43
Вроде в Н3-5 нижнего нет, сразу в рейку.... или нет?
Отправлено 05 July 2011 - 20:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,у них рейка другая там нет редуктора,и вал сразу в рейку заходит.Просто спрашивали про рулевой вал и резинку в нем,на фотке видно и вал и резинку
  Still 130 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:52
Still
  • 130 сообщений
Большое пасибо!
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 05 July 2011 - 20:54
Так тогда какой нижний рулевой под замену? или сервы опять развлекаются...
Сообщение отредактировал h710: 05 July 2011 - 20:55
Отправлено 05 July 2011 - 20:59
кудряшка
  • 3125 сообщений
Тот что на фото и есть нижний
Отправлено 05 July 2011 - 21:03
Ну эт как смотреть, у нас до редуктора сочленённый верхний, потом нижний..., а тут вот оно как, всё больше убеждаюсь, надо общие понятия принимать...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 21:07
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
... а тут вот оно как, всё больше убеждаюсь, надо общие понятия принимать...
Дык они же, понятия, уже все есть - каталог называется. Код запчасти и артикул в помощь.
  Astral 57 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 13:04
Astral
  • 57 сообщений
купил свой H3 в октябре 2010. Месяц назад начал наблюдать аналогичное биение руля. Напрягает не сильно, но всё равно не приятно. Поехал в сервис к знакомым, подняли машину. Карданчики на ощупь все в порядке - не бьют, а вот на рейку рулевую есть подозрение, что стук именно от туда. Нашли болты регулировочные чтобы рейку подтянуть, но сервисмен убедил меня пока не трогать, типо пока ещё терпимо. Но всё равно осадок в душе остался. Кто нибудь рейку подтягивал? Боюсь если начну подтягивать то перетяну и руль туго будет.
Сообщение отредактировал Astral: 14 July 2011 - 13:05
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
Отправлено 14 July 2011 - 14:41
На Н2 подтягивается легко! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=616823#616823 Думаю, что и на Н3/Н5 не сложнее... затянуть и приотпустить :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  iron72 215 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 23:13
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
На Н3 4000 т.км. пробег При поворотах руля стук на неровностях
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 00:13
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....подскажите пожалуйста,возможно-ли в этом узле(выделно красным)увеличить длинну карданчика за счёт увеличения длины болтов + втулок........надо миллиметров 10-15....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 08 August 2011 - 10:53
Лучше еще одну резинку поставить и длинные болты
Отправлено 08 August 2011 - 17:40
subwoof
  • 695 сообщений
....А какая резинка подойдёт ? а если поставить металлическую пластину 10-15 мм с двумя отверстиями ?....и вообще какая нагрузка на этом "узле" и на что влияет? ...Гасит удары в руль ?
Сообщение отредактировал subwoof: 08 August 2011 - 17:41
АЛЕКСАНДР
