Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 05:21
Still
  • 130 сообщений
Привет всем! Почти сразу появились удары и стук в руль, просил на ТО устранить, посмотрели подтянули сказали все ок, в итоге все так же. вобщем вот такие осчучения: едешь по асфальту с небольшими неровностями - тишина, все ок едешь по асфальту с ямками - стук с лева и чувствуютца удары в руль (такая же фигня при езде по гравийке) что может быть???
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 06:00
Ximm
  • 441 сообщений
у меня аналогично все, помоему так и должно быть... а слева видать из-за того что левая рулевая получается короче и меньше соединений по сравнению с правой стороной...
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 06:43
Still
  • 130 сообщений
в принципе сильно не напрягает (если так оно и должно быть), лижбы не привело к какой-нибудь поломке в дальнейшем (если так не должно быть)! Плиз отпишитесь есче ктонибудь, у кого так! надо оределиться: так оно у всех (и должно быть) либо надо репу часать и что то делать?
Сообщение отредактировал Дед-803: 22 June 2011 - 07:07
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 June 2011 - 06:45
проверь затяжку рулевой колонки....у меня она стучала,а перековырял все что можно было
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 06:56
Still
  • 130 сообщений
а можно по подробней: где (в каком месте) проверить затяжку рулевой колонки?
АНДРЕЙИзображение
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 07:47
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Сними кожух между рулем и приборкой он пластиковый там есть пара болтов! У меня один выкручен оказался, а второй наполовину, затяни и будет тихо!
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 07:54
Still
  • 130 сообщений
Пасибо, попробую, отпишусь!
АНДРЕЙИзображение
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 10:28
Still
  • 130 сообщений
Сходил, разобрал (снял кожух упомянутый), увидел 2-а болта на регулировке положения руля и еще 2-а болта крепления колонки к чему то))) везде все затянуто.
АНДРЕЙИзображение
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 11:13
Still
  • 130 сообщений
какие еще мысли есть или у всех так? )))
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 June 2011 - 12:10
Не у всех так,а стучать может и рейка рулевая и угловой редуктор,эти механизмы регулируются.
  boris 120 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 12:38
boris
  • 120 сообщений
и как не купить машину с таким дефектом ? ...........а то скоро придёт ховер
Ласковое слово и улыбка, врагу руки ломают ( турецкая посл. )
Отправлено 23 June 2011 - 13:12
Привет всем!
что может быть???
Давай по порядку... проверь затяжку шлицевых соединений (возле карданчиков). затем угловой редуктор, потом останеться рейка...., все соединения проверяй тактильно, т.е. одной рукой держи до шарнира, а второй пробуй качать после него...Удачи!
Отправлено 23 June 2011 - 13:20
Олег,у новых нет уже углового редуктора,вал сразу в рейку заходит.Рулевое просто песня по сравнению с H2
Отправлено 23 June 2011 - 13:26
Ну что Сказать... песня, тады остаётся зацепление пары вал-рейка...
Отправлено 23 June 2011 - 13:28
Только там и может люфтить и отдавать на руль
  Still 130 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 13:57
Still
  • 130 сообщений
Пасибки всем, после завтра на яму к отцу в гараж заеду, там и поковыряемся!
АНДРЕЙИзображение
  Karbofoss 14 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 18:40
Karbofoss
  • 14 сообщений
Такая же фигня, на неровностях стук в руль, машине 2,5 мес.
Hover H3 2011г.в.
  boris 120 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 19:56
boris
  • 120 сообщений
скорей всего, другие,* счастливые обладатели * успели привыкнуть к этому косяку..........
кстати на Санг ёнг, такая же хрень...........стучит по рукам........
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 20:54
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
У меня вроде не отдает. Поезжу "присмотрюсь" повнимательнее, потом отпишусь.
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 26 June 2011 - 20:04
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
Ничего не бьет, все пучком.
