Верхнее крепление амортизатора
Сообщений в теме: 108
Отправлено 19 October 2013 - 18:28
Если это не жалоба:"Их, считай, просто нет. Т.е. сними и разницы почти не почувствуешь."...- то я Плисецкая! :kol_crazy:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 18:54
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Наоборот, они очень комфортные при спокойной и размеренной езде, храню их в гараже, может поставлю их на пенсии :kol_crazy: :kol_friends:
Согласен комфортные... только я катаюсь далеко не всегда спокойно и размеренно, частенько стрелка на спидометре доходит до 170-175 (дорога на работу вполне такое позволяет), и мне грех жаловаться на штатные, хотя они уже седьмой десяток накатывают. А проблемы как раз и возникают от поверхносного подхода к замене важнейших узлов автомобиля.
Виктор 9265922191
Отправлено 19 October 2013 - 19:28
я их тоже раньше хвалил и не понимал людей, которые их меняют...
Но после случайного, вынужденного шахматного перестроения на большой скорости , когда меня бросило и прижало к грузовику...
адреналина, помню, выделилось очень много...
Поэтому и пишу - со штатными штатные аммами надежная управляемость до 100-120км/ч.
И ругать их - не ругал :kol_crazy:
Отправлено 19 October 2013 - 20:25
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Случайное...вынужденное...
А может не там копаешь, и не аммы тому виной? Кто знает, может с нынешним комплектом и в той же ситуации (дорожное покрытие, неровности, ветер и т.д.) тебя таки и прижало бы к грузовику? (тьфутьфутьфу... не дай бог конечно же)
Виктор 9265922191
  kostake2004 15 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 21:37
kostake2004
  • 15 сообщений
В том-то и дело... что на ШТАТНЫХ не вырывает...
Вывод прост... а "советчиков" и "коробейников" на форуме хватает... :smile171:
А у меня на этой неделе так же оторвало на ШТАТНОМ аме. Пробег 50т. По бездорожью не выступаю, но и на леж.полиц не особо притормаживаю.
PS уважаемые, кто-нибудь подскажет, как снять с нижего болта (шпильки) этот амортизатор? Так прикипел, что воротком даже подмял цилиндр ама у нижней втулки.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 21:51
Dachnik
  • в ожидании
Выжигай резину, а металл потом болгаркой вдоль и зубилом выбьешь.
  ASN 205 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 23:01
ASN
  • 205 сообщений
На моём такая же проблема. Кронштейн крепления порвано прямо по отверстию. Отличие лишь в рисунке разрыва и отлетевшая часть нашлась недалеко. Посоветовали приварить её обратно полуавтоматом и дополнительно приварить накладку. Думаю, что дефект актуален для многих ховеров. ...
Не для многих, а для тех, которые изотовлены чуть позжее...
Я на Конях отъездил 5 лет! (если кто понимает, что это такое...) Рвало в хлам резинки пару раз, но крепление! Кремень!
Отсюда выводы: расслабились... гомно лепят.
Трахторок GW 2.8 ТС
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 20:09
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
PS уважаемые, кто-нибудь подскажет, как снять с нижего болта (шпильки) этот амортизатор? Так прикипел, что ворот...
Сегодня тоже подтек знаменитый кояба амортизатор, еще и вырвало с верхнего крепления. Пробег на этом Г***не всего 20000км. Кто нибудь ставил что то по лучше?
Номер 1890
  Александер 98 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 21:11
Александер
  • 98 сообщений
Поставил летом родные стойки прошёл 10000 км пока всё ОК.
  Roms 174 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 21:12
Roms
  • 174 сообщений
Оторвало и у меня верхнее крепление заднего аммортизатора. Завтра буду делать. В сервис клуба думаю заняты уже и время. А так завтра планировал аммы менять, вот теперь и крепление где то делать По серы сам завтра позвоню, мастера автосервисов если увидите пишите))))
Роман
  kimachok 21 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 07:40
kimachok
  • 21 сообщений
Вывод прост... а "советчиков" и "коробейников" на форуме хватает... :padstalom_178:
Да нет, у меня таже проблема с родной задней подвеской.
  lleonid 40 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 19:04
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Комрады. Подскажите про верхнее крепление. Полез под авто масло в з/м менять. Обнаружил люфт в верхних креплениях амов. Вобщем разбило отверстие к как у мамонта. Кто, как, чем лечил эту болячку.
П.С.
Амы не родные уже 2 раза меня на каябу. пробег 105000
Отправлено 31 August 2014 - 19:10
Сваркой это лечится
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 12:50
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
У меня пробег не большой 40 тыр. Но амы даже в мыслях нет менять. Жёсткие, не раскачиваются и не текут. Х.. туда лазить. Поставить другие и по мнению,что это круто кайфовать?
Отправлено 01 September 2014 - 13:56
Жесткие???
Дело хозяйское, с какой скоростью ездить...меня на большой скорости кинуло на грузовик при вынужденном шахматном перестроении...
сразу поменял на газовые.
А вырвать все и на штатных можно, это смотря как по ямам ездить....
Отправлено 02 September 2014 - 09:20
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
По ямам езжу так же как и без ям. А вот с кинематикой такое есть. Что на кочке на скорости, переставляет задний мост. Только мне не верится ,что это заменой амов решится.
  Александр137 6 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 18:09
Александр137
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
На моём такая же проблема. Кронштейн крепления порвано прямо по отверстию. отлетевшая часть не нашлась. посоветуйте толщину метала и можно ли убрать старое крепление и приварить новое или всё таки наварить а оставшуюся часть.
Отправлено 24 November 2014 - 18:20
Нужно!, по второму варианту - будет крепкое (твёрдое), но хрупкое.
Отправлено 24 November 2014 - 19:22
Александр137
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
а материал какой не подскажите?
Отправлено 24 November 2014 - 19:50
сталь 3.....варить надо ацителеном..с припоем..не электросваркой и не "кислушкой"...А то будет как Олег написал.
Эл.сварка не держит вибрацию...
