Help! Подскажите что-то)))
Сообщений в теме: 39
Отправлено 19 July 2011 - 22:22
LIS
воздушник это что???
фильтр воздушный
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 22:32
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
запах "тухлятины"-дает катализатор, объяснить технически граммотно не смогу (ребята помогут). проверяйте, это не сложно.
воздушник-воздушный фильтр
и что, машина без бензофильтра сейчас стоит?
была такая фигня. На холостых работал, а при наборе тух. Но, правда у меня подтраивал. Когда уже тщательней посмотрел. Увидел что концевики прводов изнутри выгорели
Кирилл, подтраиваний можно и не заметить в начале..
ИМХО: проверять свечи, провода, менять фильтр (ы), смотреть кат.
для начала..
Похоже еще один доктор,отхожу в сторону
Наташ, не уходи..
я спать пошла..
на одного меньше
alex727272
ну да, а что вредно?? только сегодня снял завтра куплю поставлю так что долго не простоит!!!
ещё один вопрос-возможно ли недостаточное давление с бензонасоса???
Отправлено 19 July 2011 - 22:34
Марийка
  • 8423 сообщений
да, но насколько я поняла, машина дергается не только на непрогретом движке?
Если автомобиль начал заводиться не с первого раза после ночной стоянки и дёргается при не прогретом двигателе - то одна из возможных причин этого - бензонасос, а точнее недостаточное давление топлива в системе. Есть способ проверки без манометра. После пятиминутной остановки двигателя, нажмите на клапан на рампе с форсунками, должна выбиться струя топлива. Будьте ОСТОРОЖНЫ - это всё таки БЕНЗИН!!! Если нет струи или она очень слабая - Вам точно дорога к бензонасосу.
Отправлено 19 July 2011 - 22:36
alex727272
дергается и на холодном и на прогретом движке!!!
Отправлено 19 July 2011 - 22:37
Марийка
  • 8423 сообщений
чего гадать то... проверьте все..
для начала..
это не так долго..
а некоторые вопросы отпадут
Отправлено 19 July 2011 - 22:38
alex727272
спасибо, попробуем и этот вариант!!!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 22:39
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вместо того чтобы пойти и проверить вопросами замучает,меня спать отправили ,ухожу
Марийка
  • 8423 сообщений
расскажите потом :3dflagsdotcom_chcom_2faws: а то ставки тут у нас уже :3D Smilesddd (73): :padstalom_178:
Отправлено 19 July 2011 - 22:40
alex727272
ну уж извените , спокойной ночи!!!
Отправлено 19 July 2011 - 22:43
Чего расскажем.. чел проверять только завтра будет!
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 23:04
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
посетила таже мысль...
Было такое...точно топливный насос..точнее сеточка забита....
Сообщение отредактировал GWH3: 19 July 2011 - 23:12
Отправлено 19 July 2011 - 23:13
Тогда предпусковая накачка (при включении зажигания )будет в 2-3 раза длинней
Отправлено 20 July 2011 - 23:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну и где результат?Ставка сыграла?
Отправлено 21 July 2011 - 10:51
alex727272
скоро будет))
  РОМА 108 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 20:53
РОМА
  • 108 сообщений
  • HOVER 2,4 МКПП бензин 08г.в.
скоро будет))
У меня дергался, провал при наборе оборотов и тупо набирал , но при этом горела неисправность двигало поменял лямбдзонт на бош от таза и все как рукой сняло. А также бывает плохой набор когда много заправляю бенза и мало в баке - заправляю свежим и все проходит.
-------------------Изображение---Живу так, чтоб уважали----------------------------------------------- Серега
Отправлено 24 July 2011 - 14:10
alex727272
не знаю чьи ставки сыграли, но фильтр и катализатор отпадают...скорее всего это топливный насос)))
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 July 2011 - 23:12
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
запах есть , даже на холостом
. Если есть явный не нормальный запах нейтрализатора. Это говорит, явно.Что проблема не в топливо-подаче. Ибо догарания в нейтрализаторе не сгоревшего топлива,-свидетельствуют о не воспламенении по причине неисправностей зажигания. Так-же по этим причинам автомобиль может и дёргаться. Если чувствуете,что запах сильный,не как раньше. То смотрите в сторону зажигания.
Запах сероводородом.Тухлыми яйцами.
С другой стороны,при пропусках воспламенения,лампа должна была засиять.
Сообщение отредактировал evgesha53: 24 July 2011 - 23:14
Отправлено 28 July 2011 - 21:24
alex727272
проблема была в форсунках...почистили и всё!!! всем спасибо за предложения))
Отправлено 28 July 2011 - 22:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну стало быть и с каталика никакого запаха и не шло. Мыть систему рекомендуют каждые 30000 км. Рекомендации эко-лоджик и бош. Чтоб в дальнейшем избежать чистки ультра-звуком со снятием форсунок.
