Help! Подскажите что-то)))
Сообщений в теме: 39
Отправлено 19 July 2011 - 21:53
alex727272
Помогите разобраться.... у меня Ховер H2 08г. пробег всего 20 тыс. Недавно начал "дёргаться" и перестал набирать обороты, на холостых и на малых оборотах работает нормально как и работал до этого, только даешь газу машина давится и начинает "дёргаться"!! Мне подсказали что надо выкинуть всё из катализатора, может вы что нибудь подскажите..???
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 21:54
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
свечи, провода, фильтра давно меняли? не подтраивает движек? запах "тухлятины" бывает при перегазовке?
Отправлено 19 July 2011 - 21:55
Ну для начала лямбду выкрути и почувствуй... в каталике ли дело...(и зачем так вопить...помогём чем могём)
Сообщение отредактировал h710: 19 July 2011 - 21:56
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 22:00
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ставлю на топливный фильтр,вижу нехватку бензина и обеднение смеси
Отправлено 19 July 2011 - 22:01
Марийка
  • 8423 сообщений
посетила таже мысль...
Отправлено 19 July 2011 - 22:02
кудряшка
  • 3125 сообщений
Маш,ты в доле :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 July 2011 - 22:04
Ставки принимаются...!Ещё варианты?
Отправлено 19 July 2011 - 22:05
Марийка
  • 8423 сообщений
а как вариант- свечи пробивают?
Отправлено 19 July 2011 - 22:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
Если бы пробивали ,то и на холостых тоже,отпадает
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 22:11
Волжанин
  • 266 сообщений
я бы и то и другое проверил,устроили ромашку с вариантами:)))))
Изображение САНЕК
Марийка
  • 8423 сообщений
готова поспорить наверное.. пробивали все 4 свечи.. на холостых работала ровно.. но набирать и ехать не хотел.. дергался и рычал
Вопросы к Автору: при постепенном наборе газа(вхолостую) на скольки оборотах начинается х-нь, а бенза у вас в р-не как?, а если воздушник вынуть?
Отправлено 19 July 2011 - 22:14
alex727272
свечи провода впорядке, фильтр снял хочу поменять!!! запах есть , даже на холостом)))
Отправлено 19 July 2011 - 22:16
Марийка
  • 8423 сообщений
что значит снял? машина сейчас не ездит что ли?
свечи провода в порядке-откуда уверенность?
а вот то, что запах присутствует...
Отправлено 19 July 2011 - 22:18
А значит смесь переобогащённая для данного каталика....как сказал чукча-однако диагностика нужна...каталик пробить всегда успеем...
Отправлено 19 July 2011 - 22:20
Марийка
  • 8423 сообщений
почитайте, возможно один из вариантов проверки поможет..
Как проверить катализатор?
Проверить работоспособность катализатора самостоятельно можно следующим образом. На стоянке педаль газа утопить в пол, контролируя при этом обороты по тахометру. Если мотор раскручивается до максимальных оборотов и срабатывает ограничитель, катализатор в норме. Если стрелка не доходит до красной зоны и ограничитель оборотов не вступает в работу, значит, пропускная способность катализатора снижена. Правда, результатам такой диагностики можно доверять лишь при условии исправности систем питания, зажигания и т.д. Отсутствие или очень маленькое давление выхлопа также говорит о неисправности (закоксовывании) катализатора.
Падение давления выхлопа или полное его отсутствие тоже свидетельствует о неисправности катализатора , но это уже верный признак того, что он «умер».
На СТО существуют свои методы проверки. Как правило, все начинается с проверки лямбда-зонда. В случае его поломки на блок управления подачей топлива подается сигнал об избытке или нехватке кислорода, что соответственно вызывает обогащение или обеднение горючей смеси. Если же лямбда-зонд и другие датчики двигателя полностью работоспособны, то значит проблема именно в катализаторе .
Есть и еще один довольно простой способ проверки – на просвет. Так как соты рабочего элемента катализатора прямые, а стенки весьма тонкие, то его легко можно просветить фонарем. Те области, которые останутся темными, являются забитыми. Недостаток в этом способе один - катализатор нужно снять с автомобиля.
остальное тут
http://alflash.com.ua/Learn/cat.pdf
http://avtogid4you.narod.ru/In_the_garage/Test_catalytic/
http://avtotuning.at.ua/publ/1-1-0-3
alex727272
где-то с 3 тис. оборотов , бензин не очень !!! воздушник это что???
Отправлено 19 July 2011 - 22:21
LIS
была такая фигня. На холостых работал, а при наборе тух. Но, правда у меня подтраивал. Когда уже тщательней посмотрел. Увидел что концевики прводов изнутри выгорели
Отправлено 19 July 2011 - 22:22
кудряшка
  • 3125 сообщений
Похоже еще один доктор,отхожу в сторону
alex727272
машина на хрду но пока на другой езжу, я просто сегодня снял фильтр завтра поменяю чтоб исключть этот вариант!!!!
а что означает запах???
