Не заводится с первого раза...
Сообщений в теме: 92
Отправлено 22 July 2011 - 12:01
Обо что она протирается если она жестко закреплена
Отправлено 22 July 2011 - 12:39
solderer
Обо что угодно - о стакан, хамут неправильно стоял, трубка стояла на скручивание, брак. Поверьте такие случаи бывают. В этом случае все-равно надо померить давление на рампе, если после остановки двигателя идет сброс, то уже смотреть из-за чего.
Отправлено 22 July 2011 - 12:47
Да бывают,но не на машинах которым 2 месяца
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 13:00
GEKTOR
  • 1233 сообщений
эту тему на красном мусолят уже месяца три, и стартера разбирали и официалам предъявляли и даже в китай письма писали, результата никакого, симптомы такие : начинаешь заводить машину ,а стартер как бы отбиват , на второй раз заводиться с пол оборота, короче под подозрением УОЗ и давление в рампе, но на 100% неизвестно, при этом машина едит идеально , претензий никаких , у меня за 8 месяцев такое пару раз было , решил пока ниче не делать пока не усугубиться.
  Astral 57 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 13:25
Astral
  • 57 сообщений
к сожалению и у меня такое проявляется. примерно 1 раз на 10 стартов. Не приятно.
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
  Astral 57 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 14:49
Astral
  • 57 сообщений
Свечи, кстати, поменял на новые АУ17ДВРМ. Не в них дело.
Сообщение отредактировал Astral: 22 July 2011 - 14:49
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 15:27
pandrei
  • 117 сообщений
у мну Шевроле Эпика ...такая-же ....ОД руки разводят ..типа не можем выявить причину...говорят это не критично, када сломаецца совсем вот тогда и приезжайте!!! уроды!!!
Отправлено 15 August 2011 - 19:50
ety
Я думал только мне так не повезло с запуском на машине которой всего 6 месяцев,оказывается у многих и не только на ховрах такая видимо не совсем страшная беда как мне показалось.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 21:49
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Тоже помню после полутора месяцев не заводился с первого раза, поменяли датчик кленвала и все устаканилось.
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 08:51
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
С первого раза не заводиться после длительной стоянки (ночной), а в течение дня без проблем. С автозапуска запускается с первого раза, вручную приходиться немного дольше крутить стартером.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 16:22
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Попробуйте после включения зажигания сделать задержку пару секунд (дайте топливному насосу поработать), а затем включайте стартер
Сообщение отредактировал Пилот: 16 August 2011 - 16:23
  Astral 57 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 14:43
Astral
  • 57 сообщений
Месяц назад сменил заправку. Проехал порядка 800км в течении месяца и позабыл о проблеме. Бензин аи92.
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 17:45
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
у меня тоже проблемка. может у кого было и знают в чем причина. дело происходит так, машина заводится и начинает глохнуть перегазовываешь вроде начинает нормально работать а если газ не трогать то и заглохнет. и как мотор работает совсем не нравится. свечи родные пробег 2000 тыщ км на первом ТО ничего не нашли советовали свечи заменить на нжк12.
Отправлено 15 September 2011 - 18:07
У меня так после ночи, не глохнет, но почти....после запуска 3 секунды нормальной работы, потом 3-4 секунды издыхания и затем выход на рабочий режим...такое впечатление, -давления в рампе не хватает...попробую датчик сброса заменить. Посмотрел его стоимость .....и менять резко расхотелось... :kol_friends:
Отправлено 15 September 2011 - 18:44
Александр575
  • 166 сообщений
спасибо. а если в сервис по гарантии? хоть мало на них надежды но все же
Отправлено 15 September 2011 - 18:55
Моя диагностика только предположительная.... не уверен.
Отправлено 15 September 2011 - 19:11
Александр575
  • 166 сообщений
я еще слышал про датчик температуры,вроде тоже самое бывает
Отправлено 15 September 2011 - 19:19
Вот и я про то же, тут только методом тыка (последовательной заменой)
  Алексей_Ф 19 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 23:14
Алексей_Ф
  • 19 сообщений
Клапан обратки не пробовали посмотреть
Сообщение отредактировал Алексей_Ф: 02 October 2011 - 23:14
Отправлено 24 October 2011 - 11:08
Гном
а у меня при попытки завестить после ночи в первый раз такое ощющение что клинит стартер. со второго заводится норм. каждое утро эксперементирую с заводом автомобиля. сначала грешил на влажность так как при ней родимой симптом проявлялся а щас даже сравнить не могу постоянно влажно))) что может быть??
