Не заводится с первого раза...
Сообщений в теме: 92
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:06
Still
  • 130 сообщений
ДОбрый день! Машине 2-а месяца, перестала (периодически) заводиться с "первого раза" (раньше с полтычка хоть вручную хоть с автозавода)... Что может быть? недавно форсировал лужи (мож в этом причина), вроде как после этого началось (тока не сразу). Извиняйте если где-то писалось... походу на этом форуме совсем поиском пользоваться не получается :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Still: 22 July 2011 - 09:10
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:20
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
подробнее опишите проблему.. как стартер себя ведет, схватывает или нет при попытке завести илии просто крутит, не подтраивает ли движок, не вздрагивает ли машина на холостом ходу и не подергивается ли в движении при наборе скорости
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:22
Still
  • 130 сообщений
Стартер крутится, но не схватывает. Второй раз крутишь, заводится сразу. Вроде как не троит
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 July 2011 - 09:24
Марийка
  • 8423 сообщений
подергивания при наборе?
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:25
Still
  • 130 сообщений
Нет подергиваний
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 July 2011 - 09:26
так как авто на гарантии , съездийте к официалу , пускай голову ломают что с ней а так ! поле форсирования лужы да высохло там всё давно уже ,, может эбу чё чудит , клемму акб на пару мин скиньте и потом поробуйте завести ! А после того как завелась , не троит , провалы есть , да вообще ведёт себя так же адекватно как раньше ???????
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:28
Still
  • 130 сообщений
Спасибо за совет про официалов))) я после первого ТО не хочу к ним ехать (негатив один), да и попасть к ним не сразу получится (очередь большая)!
С акб - попробую вечером, спсб
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 July 2011 - 09:29
Марийка
  • 8423 сообщений
Still, Вы откуда сами? мне просто "Березовский" ни чего не говорит
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:30
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Начинай со свечей.
Марийка
  • 8423 сообщений
и проводов... а еще в темноте заведите, поднимите капот и понаблюдайте за распредилителем.. маловероятно, но как вариант
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:35
Still
  • 130 сообщений
Свердловская область, от Екатеринбурга 14км
про свечи и провода - понял, погляжу
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 July 2011 - 09:40
Не не,,, насчёт очереди Вы зря , влетаешь топаешь ногами и сразу ругаешься , диагност найдётся в течении 5 минут а там по накатанной !
Негатив негативом но стоит всё таки им мозг покрушить , кровные уплоченны же!!! Проблем то куча может быть и вв и свечи а может датчик какой , пускай сканер цепляют и глядят ! ПРичём очень желательно чтоб в момент НЕЗАВОДА так скажем
а своими силами многое не посмотрите !
если троил бы сразу почувствовали бы ТОЧНО !!!!!
Сообщение отредактировал Temik-7777: 22 July 2011 - 09:41
Отправлено 22 July 2011 - 09:41
Марийка
  • 8423 сообщений
стукните в личку или позвоните СанеЖД
может подскажет чего (он из Екатеринбурга, один из представителей АДАКТ)
стукните в личку или позвоните СанеЖД http://www.hover-club.ru/forum/user1525.html
Кстати вариант он и сканером всё сможет проверить !!!!!!!
Заодно и прочипуйтесь сразу же и будите довольны ))))))))))
Сообщение отредактировал Temik-7777: 22 July 2011 - 09:42
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:55
Still
  • 130 сообщений
С ним уже списывался недавно по поводу прошивы, так и так к нему скоро поеду))) за одним и проверим (если визуальный осмотр свечей и проводов результата не даст)
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 July 2011 - 10:01
Марийка
  • 8423 сообщений
Still, визуальный осмотр свечей точно мало чего даст.. провода еще куда ни шло. свечи какие кстати стоят? родные еще?
  Still 130 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 10:05
Still
  • 130 сообщений
да родные, даж название не знаю))) все работало - не смотрел их еще
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 22 July 2011 - 11:46
solderer
Похоже падает давление бензина в рампе. Либо клапан бензонососа пропускает, бензин спускается в обратку при отключении бензонососа, либо может протерется шланг в баке. То есть пока движка выключена бензин стекает обратно в бак. При первом запуске накачивается обратноб ну а второй раз запускается.
Сообщение отредактировал solderer: 22 July 2011 - 11:50
Отправлено 22 July 2011 - 11:54
Что за шланг в баке?
Отправлено 22 July 2011 - 11:56
solderer
Там обычно короткая трубка пластиковая от бензонососа к штуцеру, она бывает протирается.
Сообщение отредактировал solderer: 22 July 2011 - 11:58
