горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе
Сообщений в теме: 166
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 20:27
ВикторМ
  • 137 сообщений
И АБС проверь в наглую (ну то есть до юза)
да! и это тоже...обязательно!
а АБС и ЕБД как связаны???
почему вместе загорелись???
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 20:43
  • 4334 сообщений
EBD-электронная система распределения тормозных усилий ,которая равномерно распределяет эти усилия между колёсами в зависимости от состояния дорожного покрытия.Работает совместно с АВС.При неисправной АВС ,ЕВD работать не будет,загораются обе лампочки.
Отправлено 02 September 2011 - 20:46
Проще говоря, блок один под капотом.
Отправлено 02 September 2011 - 21:37
ВикторМ
  • 137 сообщений
понятно!
спасибо!
Отправлено 03 September 2011 - 12:56
ВикторМ
  • 137 сообщений
Добрый день, ВСЕМ!
Подскажите, пж-та, может быть у кого было...
Ни с того, ни с сего загорелись значки ABS и EBD на щитке приборов и не гаснут...((((
Пробовал скинуть клему- не помогает...!((((
Что это может быть, от чего и как их погасить???
Жду Ваших советов!!!
Спасибо.
конкретно никто не отписался(((
не может быть, чтобы ни у кого такого не было....!!!???
Отправлено 03 September 2011 - 13:12
  • 4334 сообщений
На АВС с "шашками на голо" не ходят.Вы ссылки все прочитали? Ничего не нашли? Тогда вам дорога в автосервис,на диагностику,пальцем неисравность в этом случае не укажешь.
Отправлено 03 September 2011 - 13:15
ВикторМ
  • 137 сообщений
думал, что может у кого-то уже было подобное, чтобы точно знать причину...
Отправлено 03 September 2011 - 13:19
  • 4334 сообщений
Если бы всё в жизни было так просто,то..........
Отправлено 03 September 2011 - 20:24
ВикторМ
  • 137 сообщений
в общем... чудеса бывают....))))))))))
подхожу я к машине с твёрдым намерением разобраться в ситуации (проверить и поменять предохранители, проверить работу АБС при торможении и т.д.), завожу и.... о чудо!!! все лампочки погасли, как обычно...))))
так что так и не понял, что же это такое было...
Внезапно загорелись и так же неожиданно погасли!!!)))
Всем откликнувшимся спасибо за помощь!!! :kol_crazy:
Отправлено 03 September 2011 - 20:36
"Плавающие глюки" так просто не отстанут...но будем надеятся!
Отправлено 03 September 2011 - 20:55
ВикторМ
  • 137 сообщений
БУДЕМ !!!! Но я грешу на сбой в системе электропитания. Вчера не смог завести из-за окислившихся клем на аккуме. Почистил, смазал литолом- всё стало ОК. Но лампы загорелись в тот самый момент, возможно эти вещи как-то связаны...!???
Отправлено 03 September 2011 - 21:00
На будующее контакты смазывайте смазкой, для этого предназначенной (вроде в теме по тормозам кидал) или ШРУСовой - она содержит графит и молибден.
Отправлено 03 September 2011 - 21:05
ВикторМ
  • 137 сообщений
ЕСТЬ!!!
Отправлено 03 September 2011 - 21:38
  • 4334 сообщений
Я же тебе давал ссылку,где написано,что АВС отключается при напряжении в сети автомобиля меньше 10.5 вольт и загорается лампочка.
Отправлено 04 September 2011 - 06:43
ВикторМ
  • 137 сообщений
что-то я, наверное, не дочитал до этого момента... а по какой ссылке это написано?
Отправлено 04 September 2011 - 10:04
  • 4334 сообщений
Вот так всегда и бывает-на самом интересном месте....... http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php
Отправлено 04 September 2011 - 14:17
ВикторМ
  • 137 сообщений
это точно!)))))))))))
  Drakkar 13 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 16:11
Drakkar
  • 13 сообщений
  • 2011 Люкс
+1). Hover H3 2011 новый, пробег 740 км. После съезда с бордюра загорелась лампочка АВС. Затем погасла, снова загорелась. Остановился, выключил зажигание, завел - не горит, поехал - загорелась и с тех пор не гаснет. Звонил дилеру - сказали приедешь на ТО-0 исправим. Пробег 1450 км. После выходных поеду на ТО. По результатам - отпишусь. Кстати ЕBD не горит, и при резком торможении несколько раз чувствовал как будто жесткий скрежет в колодках, не в педали и не слышал, а именно чувствовал по вибрации. ???
Отправлено 10 September 2011 - 16:25
Звонил дилеру - сказали приедешь на ТО-0 исправим. и при резком торможении несколько раз чувствовал как будто жесткий скрежет в колодках, не в педали и не слышал, а именно чувствовал по вибрации. ???
С тормозами не шутят...- неисправность- сразу в сервис...........про второе непонял....., можно как-нибудь перефразировать?
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 20:38
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Это у тебя АВС срабатывает))))
Изображение Ришат
