горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе
Сообщений в теме: 166
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 17:41
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе .7500 км на спидометре .жидкость проверил в норме .помогите что делать?
Сообщение отредактировал fantan16: 30 July 2011 - 17:41
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 18:06
Дед-803
  • 544 сообщений
Ехать на гарантию.
Отправлено 30 July 2011 - 18:09
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
нет гарантии
Отправлено 30 July 2011 - 18:44
Для начала, сбрось минусовую клемму аккума на пару минут... :kol_friends: Если не поможет, то при условии, что уровень жидкости в бачке нормальный и поддтёков тормозухи нигде нет, то ищи перетёртую проводку...
Отправлено 30 July 2011 - 20:10
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
а тормозные колодки не могут .показывать
Отправлено 30 July 2011 - 20:19
У нас там нет датчиков износа.. только датчики АБС. При его обрыве загорается лампочка АБС, а не та, что горит у тебя
Отправлено 30 July 2011 - 20:23
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
походу у меня у самого значек этот горит в мозгах ....а уровень тормозухи по куда должен быть . проста у меня нет не наклейки не метки . ну чуть больше половины в нем . снимал клему . и трубки смотрел вроде все ок. ну все равно горит
Отправлено 30 July 2011 - 20:34
Ну вот и ПРИЧИНА!!!
ДОЛЕЙ любую ДОТ4 до самого верха бачка и всё потухнет :kol_friends:
Отправлено 30 July 2011 - 20:49
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
спасибо vik . завтра расскажу . долью
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 15:22
ВикторМ
  • 137 сообщений
Добрый день, ВСЕМ! Подскажите, пж-та, может быть у кого было... Ни с того, ни с сего загорелись значки ABS и EBD на щитке приборов и не гаснут...(((( Пробовал скинуть клему- не помогает...!(((( Что это может быть, от чего и как их погасить??? Жду Ваших советов!!! Спасибо.
Сообщение отредактировал ВикторМ: 02 September 2011 - 15:24
Отправлено 02 September 2011 - 16:05
Предохранитель проверял....и реальную работу АБС?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 16:06
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Для начала посмотрите провода датчиков, может обрыв..... Вообще-то точно, сначала предохранитель!
Сообщение отредактировал Пилот: 02 September 2011 - 16:07
  николай.кимры 4323 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 16:13
  • 4323 сообщений
Посмотри ,целы ли датчики на колёсах,провода,разъёмы от датчиков.Такие ошибки,обычно,стираются сканером.Почитай здесь: http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php Скорей всего придётся ехать на диагностику. Кстати,ссылка очень интересная ещё и в том плане,как менять тормозную жидкось в системе с АБС.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 02 September 2011 - 16:25
Отправлено 02 September 2011 - 16:32
А у нас на АБС кто-нибудь видел штуцер для прокачки?
Отправлено 02 September 2011 - 16:56
  • 4323 сообщений
А причём здесь штуцер на АБС,это описание,как быстро прокачать тормозную систему или заменить жидкость при помощи насоса АБС через колёсные штуцера.Главное,не забывать подливать жидкость в расширительный бачок.
Добрый день, ВСЕМ!
Спасибо.
Зайди сюда:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17...c&start=435
Отправлено 02 September 2011 - 17:02
Коль по ссылкам нет времени, я про это :Но этот же прием можно использовать при прокачке системы - зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха....ну и подумал, это прокачка самой АБС, а если через колёсные штуцера, то не всосал...!
Отправлено 02 September 2011 - 17:54
ВикторМ
  • 137 сообщений
Предохранители только что проверил- целые... Под капотом их 2- малый на 25А и большой- на 40А- оба вроде нормальные...
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 18:41
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Ребят, вы не забывайте пожалуйста, что не всегда мертвый предохранитель видно... воткните на его место новый и станет все понятно. сама не верила, пока так же не получилось.. на вид нормальный, а на деле-ноль..
Отправлено 02 September 2011 - 20:12
ВикторМ
  • 137 сообщений
нужно попробовать... завтра!
Отправлено 02 September 2011 - 20:23
И АБС проверь в наглую (ну то есть до юза)
