Стрелка датчика температуры в красной зоне
Сообщений в теме: 50
Отправлено 10 April 2013 - 19:31
К сожалению не помню где эта фотка, а поиск выдаёт столько, что к утру прочитать только можно..................(а если модерить не будут, то вообще скоро по пятому кругу заново придётся) ...короче под приборкой слева на щите .
Отправлено 10 April 2013 - 19:40
Доброго времени суток. Схожая проблема. Менял термостаты, датчики, зачистил и усилил массу двигателя медной косичкой, ездил без термостата. Всё равно показывает периодически перегрев и выглядит очень правдоподобно))) Ездил к электрику, вроде цепь от датчика к панели в норме. Подскажите пожалуйста где масса в салоне и что за 6 резюков?
периодически и правдоподобно........., эт похоже на прокладочку ГБЦ :kol_smile3:
Отправлено 10 April 2013 - 20:02
А вентилятор?
Отправлено 10 April 2013 - 20:20
Сканером надо посмотреть что температурник двигла кажет, он отдельный, на приборку другой идет и сравнить
  Руслан16 17 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 19:38
Руслан16
  • 17 сообщений
Всем привет. Проблема такая: датчик температуры быстро заходит на красную зону. Вентилятор не включается при этом. Потом проходит время и включается он видать во втором режиме. И при этом по работает вентилятор пару минут выключается, проходит 4-5 минуты и снова включается. В чем может быть причина? Одна из причин думаю надо реле первой скорости поменять,но неужели только из-за нее такая проблема наладиться?? И обратил внимание стрелка когда лежит на красной зоне труднее разгоняется. На более холодную гораздо резвее. Хотя проблема порой бывает на мой взгляд с самим датчиком( температуры и бензобака) Но как говорили, контакт на массу подчистил и подтянул , не помогло((
Отправлено 24 April 2013 - 19:48
Проверь резистор первой скорости вентилятора http://www.hover-club.ru/forum/topic1627.html
  maximcka 55 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 12:47
maximcka
  • 55 сообщений
три дня ездил температура зашкаливала 120-130, карлысон крутил почти постоянно, при визите к закомому на сто выяснилось что накрылся водяной насос, причём чуточку позно заехал к нему, так как газами уже давануло радиатор - и его под замену... благо в двигло не пошло, тут успел...
Hover_Н5_2.4_ЧТ(Alfa)_ГБО4_серебро
Отправлено 27 April 2013 - 13:57
Камикадзе! :AllSmail (31):
Отправлено 27 April 2013 - 14:21
Ну если у человека лишние деньги и время, то нормально
Отправлено 28 April 2013 - 09:36
А были еще какие симптомы, свист, скрип?
И как помпа накрылась, что-то с крыльчаткой?
Спасибо.
Отправлено 29 April 2013 - 17:27
maximcka
  • 55 сообщений
крыльчатки почти небыло... истёрлась, сказали от ОЖ, я сначала неповерил... но, выяснилось что такое бывает... сказал что очень плохой метал, хилый и мягкий... вообщем брак... фото несообразил сделать.... и кстати когда сняли на замену радиатор двигателя, был забит всяким хламом, лохмотьями, особенно по центру... так что в этом отношении есть проблема... а керхевом его почти не достать, перед ник радиатор кондея мешает...
Отправлено 07 May 2013 - 16:00
Makcimus
Добрый день!) У меня Ховер H5 и столкнулся со след проблемой!) Стрелка датчика часто заходит в красную зону при чем до самого максимума и в последнее время очень часто,проходит буквально 10-15 сек и она резко опускается вниз и через некоторое время снова поднимается!!! Вентилятор не всегда срабатывает!! В чем проблема подскажите ?
Отправлено 07 May 2013 - 16:14
ЗЗ причины!...но первое что проситься,- масса двигателя.
Отправлено 07 May 2013 - 16:59
Makcimus
с ними все в порядке.... что ещё можете посоветовать ?
Отправлено 07 May 2013 - 17:02
Открыть крышку горловины радиатора (на холодную) и хорошенько погазовать....результат заранее не буду говорить,- потом расскажете.
Отправлено 07 May 2013 - 21:09
Или термостат поменять (только осторожно, Ирито сейчас барыжит термостатами на 82 открытие, а у нас в стоке давно 88 или 92)
  saper645 242 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 13:46
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
всем добрый день, у меня проблема как у всех, стрелка температуры постоянно в красной зоне при температуре движка 40 град. и постоянно паказывает стрелка бака что он полный, все массы зачистил все дачики работают, что уже делать не знаю
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 21:32
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Пропаяй приборку (6 резисторов), скорее всего дело в ней.
Н2 бензин
Отправлено 08 April 2014 - 22:57
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
да знать бы как ее пропаивать, я с электрикой не очень
Отправлено 09 April 2014 - 21:27
Алексей 29
  • 154 сообщений
Снимаешь приборку, открываешь заднюю крышку и отдаешь спецу, чтобы пропаял этот ряд резисторов. Для кучи полистай еще здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16...c&start=195
Н2 бензин
