Стрелка датчика температуры в красной зоне
Сообщений в теме: 50
  demon 150 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 14:28
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Доброва всем дня! Сегодня второй день с ужасом наблюдаю стрелку датчика темп. в красном поле, причем в самом крайнем положении справа. До этого похожие глюки были, но как то периодически. Проверка самих объектов контроля косяков не выявила, вентилятор вкл и откл пери одически, следов тосола выдавленных из радиатора нет, да и лампа аварийная перегрева не загорается! Кстати, а она вообще то есть? Стандартные методы ремонта (снятие клеммы) даже на ночь результатов не дали. Сегодня после стоянки 2 ч. в тенечке тока поехал-хоп- стрелка справа. Что это? Глюк, неисправность датчика? Куда смотреть, что делать? ХЕЛП!!!!! :kol_friends:
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 14:36
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
А здесь почитать не пробовал
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 15:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если винт отключается и тем более не давит антифриз.Можно успокоиться и искать неисправность,приборки или датчика температуры на приборку и его цепей.
А что проверяли?Вообще очень похоже на хреновый контакт датчика.Их два.
  demon 150 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 16:09
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Если винт отключается и тем более не давит антифриз.Можно успокоиться и искать неисправность,приборки или датчика температуры на приборку и его цепей. А что проверяли?Вообще очень похоже на хреновый контакт датчика.Их два.
Проверяли как раз отсутствие антифриза и пропеллер- вроде все ок! А где два? один саму температуру меряет, а второй вроде на индикацию идет? Или не так?
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 17:31
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......попробуй подтянуть контакт..... http://www.hover-club.ru/forum/topic7518.h...amp;#entry92272
....там фотка есть
Сообщение отредактировал subwoof: 01 August 2011 - 17:32
АЛЕКСАНДР
Отправлено 11 November 2012 - 16:51
Кассир
Добрый вечер , я купил н3 месяц как. Прошел 1 то 1500-2000 т. Сегодня стрелка температурная периодически поднимается до красной зоны и опускается до нормы . Что такое? Подскажите пожалуйста?Заметил,что это бывает когда сначала наберешь обороты в разгон, а потом скидываешь газ,едешь накатом и поднимается стрелка ,а потом газку поддашь и стрелка падает в норму ?
Отправлено 11 November 2012 - 19:42
По таким симатомам похоже ремень проскальзывает.
Тогда и лампочка зарядки Геныча должна на ХХ гореть.
И на всякий случай посмотри, при включенном кондиционера Карлсон крутится?
Только на улице д.б. больше -5, а то кондиционер не включится.
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 November 2012 - 19:43
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 20:25
  • 4334 сообщений
Где-то было такое,плохой контакт двигателя с "массой".Подтягивай.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 20:29
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
И плохая масса приборки.
Отправлено 11 November 2012 - 20:32
  • 4334 сообщений
Да и вообще полазий по теме.
http://www.hover-club.ru/forum/topic775s40.html
Отправлено 11 November 2012 - 22:13
Кассир
Спасибо завтра с утра посмотрю.
Отправлено 13 November 2012 - 18:25
Кассир
Все оказалось гораздо банальней, залили антифриз зеленый 4 л и все. Извините что отвлек. Электрик показал где бачек расширения ,я думал возле радиатора , и думал что жидкость есть. Надо книжку будет купить.Подтеков на асфальте небыло точно ,я регулярно смотрел весь месяц пока машина новая.Наверное недолили изначельно на заводе.Предпродажную подготовку сделали только на бумаге.Я потом узнал ,машину поднимал на подемник так там гайки нетронутые на мостах. Вот салоны работают ,блин, а потом говорят машина плохая . Люди недобросовестные . А такие как я доверяем салонам.
Отправлено 13 November 2012 - 18:33
Ну и ладно, что наладилось, тему закрываю. (правда осталось непонятно причём тут мосты и предпродажка)
  vasyakon31 15 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 17:37
vasyakon31
  • 15 сообщений
  • ховер 2007 года 2,4 л
ПОДСКАЖИТЕ КТО МОЖЕТ. У МЕНЯ СТАЛ ПЕРЕГРЕВАТСЯ МОТОР, СНАЧАЛА СТАЛ ДУТЬ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ.ДУМАЛ ЧТО НАКРЫЛСЯ ТЕРМОСТАТ. ВЫТАЩИЛ ТЕРМОСТАТ И ПОЕЗДИЛ ТРИ ДНЯ БЕЗ НЕГО. СТРЕЛКА СТОИТ В СЕРЕДИНЕ, НО ДАЖЕ НА СКОРОСТИ НАЧИНАЕТ ГРЕТСЯ И ДОХОДИТ ДО КРАСНОЙ ЗОНЫ. ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. ПОТОМ СТАЛ ТРОИТЬ ДВИЖОК. ОКАЗАЛОСЬ ПРОГОРЕЛА ПРОКЛАДКА ГБЦ, ЗАЕХАЛ В СЕРВИС, ВСЕ ПОМЕНЯЛИ И ТЕРМОСТАТ ТОЖЕ. НО ПРИЧИНА ПЕРЕГРЕВА ОСТАЛАСЬ, ОДИН ХЕР ГРЕЕТСЯ. В ЧЕМ ПРИЧИНА...?
Для вставки линейки в форум скопируйте этот текст и перенесите его себе в подпись:
Отправлено 02 February 2013 - 17:45
Во-первых выключи капс лок и прекрати материться.... у нас это не модно.... во-вторых: головку шлифовали, блок на микротрешины проверяли?
Отправлено 04 February 2013 - 23:50
vasyakon31
  • 15 сообщений
у меня вообще датчик стоит на верхнем патрубке и кнопка принудительного включения вентилятора сделана, и как все это работает не понятно, ясно только одно, стрелка в красной зоне и греется мотор
Отправлено 28 February 2013 - 21:43
виталий.ус
добрый вечер,помогите пожалуйста.у меня ховер H2008.стрелка температуры то плавает то на красном вентилятор не включается.он включается когда я его отсоеденяю отдатчика на голове
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 09:01
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
тут вариантов не много: 1) массы под капотом и в салоне 2) сам датчик 3) болячка многих Н2 надо вскрывать панель и сзади на плате пропаивать 6 резюков, у некоторых из-за них ещё и стрелка топлива лагает дико.
  алексей323 15 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 15:32
алексей323
  • 15 сообщений
  • бензин мкпп
2) сам датчик
Вот вот наверно это мой случай так всё и есть))
Отправлено 10 April 2013 - 19:20
toshker
тут вариантов не много:1) массы под капотом и в салоне2) сам датчик3) болячка многих Н2 надо вскрывать панель и сзади на плате пропаивать 6 резюков, у некоторых из-за них ещё и стрелка топлива лагает дико.
Доброго времени суток. Схожая проблема. Менял термостаты, датчики, зачистил и усилил массу двигателя медной косичкой, ездил без термостата. Всё равно показывает периодически перегрев и выглядит очень правдоподобно))) Ездил к электрику, вроде цепь от датчика к панели в норме. Подскажите пожалуйста где масса в салоне и что за 6 резюков?
