Машина дергается даже прогретая.
Сообщений в теме: 35
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 18:08
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
+100!
А по поводу 4 горшка... имхо, посмотрел бы ты внимательно на шланг вакуумника... :shok:
ЭЭЭЭ а что со шлангом вакуумника может быть? просто нету искры с катушки на 4 горшок...
Отправлено 17 November 2011 - 19:27
Yentoni
  • 664 сообщений
Никто больше кроме Vik'a не в курсе о каком шланге речь и какая может быть взаимосвязь?
Отправлено 17 November 2011 - 20:14
Улыбнуло...
Всё просто... вакуум на зажигалке для вакуумного усилителя тормозов отбирается из впускного коллектора в районе 4 горшка. При потере герметичности этой "магистрали"... или самого вакуумника, в впуск 4 цилиндра начинает подсасываться воздух резко обедняя смесь. При этом начинаются пропуски зажигания именно в этом цилиндре т.к. никакая искра не в состоянии эту смесь поджечь...
Поэтому, есть правило... при проблеме с "искрой" в 4 (последнем) цилиндре, сначала проверяется эта магистраль, а затем всё остальное... :shok:
Так всё-таки, как тормоза-то у тебя... педаль не стала более тугой?
Отправлено 17 November 2011 - 20:24
Yentoni
  • 664 сообщений
Не с тормозами всё как было всё нормально. там катушку саму проверяли со всех 3 горшков других есть искра на соединений катушка - ВВ провод а на этом мертво, провод другой одевали тоже самое. значит думаю кроме катухи тут врядли какие-то проблемы.
Отправлено 13 November 2012 - 19:02
ValeriGrand
Не знаю стоит ли засорять , если только для статистики. :kol_good: Симптомы те же , дождался ночи, светится неизвестно где, сдернул (непонятный для меня) экран противо-засирально-эфирный, снял помыл и высушил бобину. Выпилил и подложил из листовой пластмассы прокладку между бобиной и двигателем, нашел при визуальном осмотре бронепроводов 4 места потертость-пробой, обмотал ПВХ изолентой, завел в темноте и ГАЗАНУЛ, такая СВЕТОМУЗЫКА на проводах и бобине УУУУУУУУУУУУУ . ВСЕ под замену!!!!!!!!!!!!! :smile171: Вопрос, где заказать есть разумный и проверенный интернет магазин?! ( щаз икать буду, задрали Вас наверное этим вопросом!) Что бы понятна была моя квалификация: МС (мастер спорта) по автомодельному спорту. :kol_good:
Отправлено 13 November 2012 - 19:06
Провода лучше самому собрать из штатных резиновых наконечников и проводов от неоновых ламп
  max1978 747 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 20:12
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
В жизнь заморачиваться не буду изготовлением проводов, пока не совсем прижало, лучше купить подороже.
Максим
Отправлено 13 November 2012 - 20:20
exzist.ru
Отправлено 14 November 2012 - 07:32
Это дело хозяйское.
Когда ты сам делаешь из проводов от неоновых ламп (очень гибкие, нулевого сопротивления - медь сечением 1мм2), то в в.в. проводах ты уже абсолютно уверен и потом не будешь их постоянно менять, сравнивать и смотреть в темноте.
Там единственное на что надо обратить внимание - точно замерить расстояние от конца свечного наконечника до контакта в нем.
И, как ни странно, лучше сделать больше, чем меньше.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 08:20
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
В системе зажигания используется две катушки. Каждая катушка обслуживает две свечи ОДНОВРЕМЕННО (СМ. Рисунок).Свечи 1 и 4 -катушка А , 2 и 3 катушка Б. Следовательно , если искра есть в первой свече , катушка исправна.
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 10:21
Alexej050
  • 1222 сообщений
ValeriGrand
exzist.ru
Согласен, брал в нём TSN 1.4.30 "Провода зажигания высоковольтные (silicone hi-temp), комплект" , Цитроновские, бюджетно, вроде 380 р.
Отправлено 14 November 2012 - 10:33
Это не наша схема...
Вот наша схема:
И наша катушка... но принцип действия тот же. :kol_good:
Отправлено 14 November 2012 - 11:31
Ничего подобного, наличие искры еще не говорит об исправности катушки. Даже по одинаковому сопротивлению обмоток нельзя судить об исправности катушки, т.к. тестер никогда не определит пробой и не покажет утечки, а разрядником можно только посмотреть наличие искры. Исправность и полноценную работу катушки (первичной и вторичной обмоток), как и остальной ВВ части автомобиля, можно определить исключительно Мотор-тестером:
1. По началу накоплению энергии в магнитном поле катушки, совпадающего с моментом открытия силового транзистора.
2. По времени накопления энергии.
3. По пробою искрового промежутка (Вольтажу пробоя)
4. По участку и времени горения искры
5. По конечной части горения искры и затухающим колебаниям.
  Edward 36 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 18:43
Edward
  • 36 сообщений
  • Super Lux, 2,4 МКПП
Ничего подобного, наличие искры еще не говорит об исправности катушки. Даже по одинаковому сопротивлению обмоток нельзя судить об исправности катушки, т.к. тестер никогда не определит пробой и не покажет утечки, а разрядником можно только посмотреть ...
Так все-таки одна катушка выдает ток на обе свечи одновременно или нет? У меня вот тоже проблема возникла. Стою на светофоре-внезапно начинает троить. Доехал до стоянки, методом исключения пришел к выводу-не раб. второй цилиндр, остальные работают. Заказал провода, жду. Да, еще, чуть не забыл, в момент когда двиг. затроил было понижение оборотов и однократный выброс белого дыма или пара из выхл. трубы. Далее ехал-"белого" больше не было. По запаху-нормальный выхлоп, пара нет, антифриз не убывает в картере сметаны нет. Может кто поможет с диагнозом?
  22-vovan-22 1 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 09:45
22-vovan-22
  • 1 сообщений
Тож начал дергаться. Поменял вв провода на тесла, свечи, возд. фильтр. Дерготня кончилась
  Edward 36 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 12:52
Edward
  • 36 сообщений
Хочу отписаться по своей неисправности. Все решилось заменой проводов с катушкой. Взял новые оригинальные. Заодно свечи поменял на иридиевые. Провода как выяснилось исправны, но заменил, т.к. уже деревянными стали в сравнении с новыми. Полгода уже езжу все ОК. Так что из спаренных катушек одна свеча может не работать.
