Машина дергается даже прогретая.
Сообщений в теме: 35
Отправлено 03 August 2011 - 13:09
art525
Подскажите что это может быть. Дергается ховер (Н2 2.4) даже прогретый на 2,3 передачах. Может бензонасос? пробег 85000
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 17:55
tigrees
  • 117 сообщений
Navckidku:
1. benzin normalniy?
2. svechi davno menyali ?
3. visokovoltnie provoda ne probivaut?
P.s. izvinite za neudobniy shrift. Windows ispanskiy...
Сообщение отредактировал tigrees: 03 August 2011 - 17:57
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 10:36
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Может при таком пробеге просто давно пора промыть инжектор? -)
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 11:12
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
форсунки почистить
  sergstar 40 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 08:57
sergstar
  • 40 сообщений
Меняй свечи и высоковольтные провода! Мне помогло, двиг стал ровно работать и не дёргаться на 2- 3 переаче. У меня тоже было всё норм. ездил, доехал до одного места. назад ехать. и пошло дёрганье, думал что такое, поменял свечи и провода, всё стало ок!
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:15
  • 4332 сообщений
Счастливый человек!За всё время и такой пробег всего одно сообщение.Тут надо всё в комплексе делать-и форсунки чистить,и провода проверять или сразу менять,и свечи конечно.Их тоже 85000 км не меняли?Интересно,нашёл причину?Если да,то тысяч через 50 ещё сообщение пришлёт.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 26 August 2011 - 12:21
Отправлено 27 August 2011 - 14:57
nixon
Всем спасибо за советы. Была такая же проблема, машина подергивалась. Поменял свечи, бранепровода, изменений нет. Решил посмотреть катушку зажигания, и вот она проблема на 4 цилиндр катушка не выдает искру. Заменил, и проблема исчезла.
Отправлено 17 November 2011 - 10:08
Yentoni
  • 664 сообщений
А никто не задавался вопросом почему именно на 4 горшок всегда пропадает искра на нашей катушке? просто вчера вечером и меня постигла данная проблема, завел машину работала грелась нормально вдруг начала резко троить, снимая по очереди провода понял что с катухи на 4 горшок нету искры. до этого тоже на 2-3 передаче при резком газ в пол подергивалась иногда. провода в темноте не искрят не думаю что пробитые, свечи новенькие. заказал родную катушку, жду. та катуха родная что крякнула отходила 96 тыс км.
Отправлено 17 November 2011 - 11:43
Yentoni
  • 664 сообщений
И ещё такой момент не понял: защитную пластину под родной катушкой всё-таки есть смысл убирать как тут некоторые кричат или нет?
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 11:53
  • 14784 сообщений
Конечно есть!
Например, начиная с Н3, ее уже в стоке нет.
Отправлено 17 November 2011 - 13:19
Yentoni
  • 664 сообщений
А по сути какой минус в ней просто не совсем понять могу это
Отправлено 17 November 2011 - 14:03
  • 14784 сообщений
Обычный минус, например, если все высоковольтные свечные провода прижать к кузову, а в другом месте еще косичку из них связать...
То, с одной стороны, у них должна быть достаточная изоляция, а с другой... добром это не кончится :(
Отправлено 17 November 2011 - 15:25
Yentoni
  • 664 сообщений
Тогда встречный вопрос: пластина на которой катуха крепится к двигуну крепится к нему в свою очередь болтами, что нужно сделать чтобы исключить пробой массы через эти болты и пластину?
Отправлено 17 November 2011 - 15:29
Смысла убирать нет! Если провода и катушка исправны, то все будет работать нормально. А если провода и катушка прошивают, так они и будут прошивать, что с пластиной, что без нее. Проверенно!
Отправлено 17 November 2011 - 16:10
Yentoni
  • 664 сообщений
Значит дождусь получения новой катушки и поставлю её без всяких доработок, раз 100 тыс км отработала старая значит и новая думаю послужит -)
Отправлено 17 November 2011 - 16:17
  • 14784 сообщений
В первый раз не согласен с Мегавольтом.
Не надо путать причину со следствием.
Если так рассуждать, то и высоковольтные провода можно косичкой переплести - пока они исправны, только вероятность выхода их из строя на порядок вырастет.
Еще раз повторюсь, на Н3 и выше число штатных "железок" рядом с катушкой сведено к минимуму.
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 November 2011 - 16:18
Отправлено 17 November 2011 - 16:19
Yentoni
  • 664 сообщений
Так может тогда герметиком пройти места стыка катушки и штатного крепления ну чтобы исключить возможность пробоя на массу? или бред?
Отправлено 17 November 2011 - 16:26
  • 14784 сообщений
Герметик плохой диэлектрик, говорят, фумлента (для водопроводных труб) хороший.
Полюбому "соломки подстелить" не помешает :)
Отправлено 17 November 2011 - 16:45
Yentoni
  • 664 сообщений
А ещё какие-то варианты кроме ленты ФУМ есть? -) хм кстати черная изолента как вариант -)
Отправлено 17 November 2011 - 17:13
+100!
А по поводу 4 горшка... имхо, посмотрел бы ты внимательно на шланг вакуумника... :shok:
