Заправка H5
Сообщений в теме: 59
  popidd 138 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 13:23
popidd
  • 138 сообщений
А я вот сегодня опять столкнулся с тем что пробка замерзла и решил всё-таки разобрать, убрать "лишнее" ножичком...и обнаружил, как только крышка откручиваться стала - стал всасываться в бак воздух...????(в баке 5-6 л оставалось) не работает клапан? бак закрыл тряпочкой на время переделки - через 15 мин поставил на место, доехал до заправки , метров 300, открываю - опять засасывает воздух, такого же вроде не должно быть...или так надо
Изображение ИзображениеДЕНИС
  вут 33 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 19:01
вут
  • 33 сообщений
не смертельно ))) если было бы 2 бака с одним бензонасосом то отказала бы перекачка. но это если "бы" типа патриот. и край не советую ездить с остатком 5-6 литров. а если на горке? а если в баке уже мачмола поднакопилась
Сообщение отредактировал вут: 28 March 2012 - 19:06
из непузотерок были- нивка 14, УАЗ патриот
  russPin 828 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 19:52
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Такого быть не должно... Ищите причину. Если всасывает воздух, значит у Вас разряжением сжимает бак, а это не есть гуд...
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  docent46 522 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 20:32
docent46
  • 522 сообщений
У меня на предыдущей машине сплющило бак в блин. Попал на замену всех внутренностей бака. Хорошо хоть бак расправил...
  молодой 158 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 15:29
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
У меня тоже проблема была! Машину помыл а через несколько дней на заправке не смог открыть.Долго на меня смотрели королевы бензокалонки. Так и уехал ни с чем.В гараже отогрел обычной переноской(лампочкой) после чего просушил дома на батарее крышку и смазал балончиком ВД. Короче забыл про неприятность!
Отправлено 30 March 2012 - 16:49
russPin
  • 828 сообщений
Ну вообще то, смазать ВД или силиконовой аэрозолю после мойки все уплотнители и замки, в то числе и замок бака - это азбука.
Подпись здесь
Александр.
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 19:42
pap
  • 884 сообщений
Я не стал кулибничать и просто продул замок крышки бака силиконовой смазкой. Все морозы отъездил без проблем, что и Всем желаю.
Сообщение отредактировал pap: 30 March 2012 - 19:43
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 12:37
  • 4334 сообщений
Сделал дубликат ключа засунул в личинку и обрезал по самый не балуй,пробку не менял.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 17:08
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Да, это наилучшее решение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1319967#1319967
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 17:17
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
присоединяюсь к крайнему посту.
очень нравится алгоритм работы штатного замка крышки, вижу два плюса:
- машина с заправки никуда без вас не уедет (если крышку в руках держите)
- вы с заправки с пистолетом в горловине не уедете никогда (и это правильно)
удачи
ПыСы как вариант силиконовой аэрозольной смазкой, а заклинит, - голову отвернуть недолго
Согласен 100% !!! Китайцы даже это продумали!
Сообщение отредактировал Алексей Борисович: 08 April 2012 - 17:17
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 09:37
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет Подскажите машинка дизель на заправках приходится заправляться по пол часа чтоб бак под горловину залить (салярка пенится) Пришол только к одному выводу лить тоненькой струйкой с самого начала заправки может у кого есть совет как быстрее залиться?
Отправлено 26 August 2013 - 09:52
всё зависит от АЗС, могу сказать точно что на всех АЗС ТНК где я заправлялся заправочный пистолет работает до отсечки и пену из бака не выбрасывает, затем в бак влазит ещё 4-5 литров(под горлышко), в течении месяца заправлялся на различных заправках только ЛУКОЙЛа, вот там проблема с заправкой, особой разницы по качеству топлива не ощутил, дороже на 2руб., масло темнеет также, движок работает помягче, заметно при разгоне
Отправлено 26 August 2013 - 10:03
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Наверное есть ещё один вариант Подезжаеш на заправку заливаеш в бак после как отстрельнит заливаеш в канистру 20 литров отезжаеш от заправки ждеш минут 5-10 и доливаеш из канистры оставшийся объем.Тогда наверное точно под горловину получится.Минус один всегда возить с собой канистру :kol_yes: Ну может ещё кто что посоветует а?
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 10:22
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Я обычно заливаю до отсечки, потом тоненькой струйкой до горловины влазит после отсечки 7-8 литров, проверял на разных заправках (лукойл, тнк, роснефть и гаспромнефть) по времени выходит минут 10 - 12 в общей сложности
С уважением Иван - 854!!!
Отправлено 26 August 2013 - 10:27
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну я тоже так заливаюсь но после того как тоненькой струйкой до горловины заправился через минут 10-15 еще можно залить литров 8-10 , если ни ехать ни куда
Отправлено 26 August 2013 - 13:36
Всем привет
Заправляться до горловины не рекомендуется во избежание выхода из строя угольного фильтра в пробке. Отсечка сработала - достаточно.
Отправлено 26 August 2013 - 13:39
А если его нет,можно?
Отправлено 26 August 2013 - 13:43
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А если установлена другая пробка горловины то можно
и почему нельзя что с ним будет (углём)?
Отправлено 26 August 2013 - 13:47
Рекомендация из РЭ.
Отправлено 26 August 2013 - 13:48
нет на дизеле никакого угольного фильтра, а заправится до горловины не удастся, в верхней части бака есть вентиляционная трубка, которая соединяется с полостью поперечины рамы, если пытатся цидить соляру до горловины, то соляра начинает выливатся в раму, а затем капать на землю, тоже самое происходит если удастся сразу бухнуть по горловину, излишки всё равно уйдут в раму и вытекут на землю.
Посему совет: заправляйтесь до отсечки заправочного пистолета
