Заправка H5
Сообщений в теме: 59
Отправлено 24 August 2011 - 13:51
drummer
Всем привет! Народ, помогите (FAQ просмотрел, темы подобной не нашел). Буквально после 2 заправки моего Ховера 5 (еще в апреле 2011г.) нарисовалась проблема. Сколько бы не оставалось бензина в баке (пробовал и на практически пустом, и на половину опустошенном) при заправке наливается только несколько литров, после чего отщелкивается пистолет и идет мощная обратка (выплеск наружу) бензина. Приходится цедить понемногу. Уж пробовал разные положения пистолетов разных заправок, вплоть до переворачивания вверх ногами (умельцы предлагали). Толку - ноль. Такое ощущение, что из бака под давлением бензин выплевывает. Беда, прям. Конечно, можно предположить, что где-то что-то забилось, но это началось буквально с начала пользования машиной и на тот момент никаких загородных покатушек еще не было.
  Серёжа Омельченко :) 278 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 14:11
  • 278 сообщений
И вы четыре месяца все это терпите и не можете обратиться в дилеру? :)
Great Wall CC 6461KM29 (Hover H5) Изображение
  naik68.68 281 сообщений
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
вполне возможно неправильно стоит клапан в тубопроводе от горловины до бака
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 16:33
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
у тебя случайно не дизель с новой топливной системой? а то тогда так и должно быть если ты место дизеля бенз зальешь :kol_smile3: . конечно это шутка. дуй в сервис. самому стоит посмотреть клапан в крышке и обратный клапан в топливной системе. расход в норме? посмотри шланги если идут в бак по горловине, есть вероятность что он длинный. или пережатый, у тебя просто воздух из бака не выходит наружу. искатай весь бак и попробуй заправиться.
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 18:02
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
У меня на лачети было так, но не на всех заправках на некоторых заливалось нормально, сейчас на Н5 все в порядке заливается хорошо.
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 18:35
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
У меня на четвёрке так с нова было, оказалось что шланг через который воздух из бака при заправке выходит - перегнут был. Поправил его и всё гут.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 18:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
самому стоит посмотреть клапан в крышке При заправке крышка снимается,исключено или пережатый, у тебя просто воздух из бака не выходит наружу. Вот это в точку
Отправлено 25 August 2011 - 07:16
drummer
Всем спасибо! :kol_friends: С пережатым шлангом идея похожа. Посмотрю. Если нет, поеду к дилеру.
Отправлено 20 October 2011 - 09:39
Joker
На Н5 крышка бензобака от другого какого-нибудь авто подходит?напрягает каждый раз ключом открывать)))
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 09:41
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/topic4948.html
  russPin 828 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 14:34
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Марийка дала правильную ссылку)))))) Спасибо Серго, переделал крышку как он описал, все встало на свои места))))
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 21 October 2011 - 14:39
Тоже только что переделал по совету Марийки, огромное спасибо!!! Навиг вообще там ключ, бенз и так не сольешь, а заправщице с ключем гемор мучиться
Отправлено 21 October 2011 - 21:16
kop
ключ- чтобы хулюганы ночью в бак не насцали!!)
Отправлено 22 October 2011 - 19:57
Поскольку я поленился крышку разбирать...
Хоть и купил крышку от восьмерки и клапан там сделал, но поленился ее ставить...
То убедил себя, что со штатной пробкой:
1. Ключ на заправке всегда вытаскиваешь, выходя из машины.
2.Пробку всегда вкручиваешь обратно, заходя в машину :) :)
  shumila 789 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 20:12
shumila
  • 789 сообщений
Александр2120 :3D Smilesddd (73): Не стал колхозить не чего по тем же соображениям!!! Вот не будет ли зимой она мерзнуть?! наверное нужно пролить чем не будь
Сообщение отредактировал shumila: 22 October 2011 - 20:12
  Dachnik 1444 сообщений
Dachnik
  • в ожидании
присоединяюсь к крайнему посту. очень нравится алгоритм работы штатного замка крышки, вижу два плюса: - машина с заправки никуда без вас не уедет (если крышку в руках держите) - вы с заправки с пистолетом в горловине не уедете никогда (и это правильно) удачи ПыСы как вариант силиконовой аэрозольной смазкой, а заклинит, - голову отвернуть недолго
Сообщение отредактировал Dachnik: 22 October 2011 - 20:18
Отправлено 24 November 2011 - 19:20
Всем привет!
Недавно разобрался с этой проблемой. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1275474#1275474
Отправлено 24 November 2011 - 19:31
Я тоже (по наводке Вик-а) заменил крышку лючка после трёх замерзаний замка на тазиковскую...теперь милое дело, как на прежних авто...с трещёткой.
  СергейКо 91 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 00:47
СергейКо
  • 91 сообщений
  • бензин 2,4л, МКПП, люкс
Ребята, с пробкой бензобака всё проще :technology_tank: У меня после первых морозов тоже промерзла - еле вставил ключ практически залив её размораживателем. Потом в гараже покрутил её ключом (открыл-закрыл), пролил маслом. Думаю в чем собственно проблема? Ключ в положении "открыто" не вынимается. :kol_good: Ну я мужик немелкий (как в том анекдоте про старика и 3-х сыновей, которые поднатужились да и сломали веник). Посильнее потянул за ключ - он и вышел из замка в открытом положении - фиксатор там видимо хлипенький совсем. При этом ни ключ ни замок совсем не пострадали - отпирается-запирается как раньше, только ключ в открытом положении стал совсем легко выниматься. Так что я её (пробку) так и оставил незапертой - трещетка работает, отпирается без ключа, да и запереть если нужно не проблема - как то так.
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:27
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Ребята вот ссылка решение проблемы. http://www.hover-club.ru/forum/topic4948.html
