Рулевое управление
Сообщений в теме: 236
Отправлено 14 April 2010 - 22:41
Ксенон
Нет менять однозначно не буду, буду разбирать и думать, чтоб впредь такого не было, может муфту переделаю на свой вариант :kol_crazy:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 22:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Переделать муфту это равносильно ее замене.Может подойдет от Волги ГАЗ24,вроде похожая конструкция,это так к размышлению
Отправлено 16 April 2010 - 06:43
МАА
Для инфо,кто не снимал и в руках не вертел... (мой запасной комплект,крестовины перебил сам)
  ser3609 39 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 22:01
ser3609
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 2009г.в.
Здравствуйте Алексей. Вот прочитал про вашу проблему. У самого тоже стук в тех же местах, но все таки в основном в угловом редукторе. А вы не знаете, его можно подтянуть, как рулевую. И как? И что вы предприняли по своим стукам. Расскажите пожалуйста. Можно и с фото.
Отправлено 18 April 2010 - 22:39
кудряшка
  • 3125 сообщений
Рулевой редуктор у нас с регулировкой
Отправлено 19 April 2010 - 17:17
Ксенон
Если вы спрашиваете меня, то еще не разбирался с этой проблемой, езжу так, да и смотровая яма в гараже полна водички не заехать, в ближайшее время буду делать и искать заменители, и подробно распишу, а все оценят и посоветуют. ОК :kol_crazy:
Отправлено 19 April 2010 - 17:22
Ксенон
В ближайшее время мне токарь переточит шаровые все сразу и запрессует второпластом, дает гарантию три года, я его знаю и с ним одно время работал, токарь на УРА, его даже прозвали "колдун", он всю ходовую что можно перетачивает и делает так сказать из гомна конфетку, берет недорого, 200 рублей за штуку, то ли шаровая, то ли наконечник без разницы :kol_crazy:
Отправлено 23 April 2010 - 20:21
ser3609
  • 39 сообщений
Ну вот надоел мне этот стук и я решил самостоятельно решить эту проблему. Все далее проделывал в гараже на ямке. Первое что я сделал это определил вероятное место стука. Для этого при выключенном двигателе покачал рулем в ту и иную сторону. Люфт оказался в рейке сначала. Решил подтянуть немного. Для этого ослабил кнтрогайку и подтянул градусов на 10 шестигранником на 24. затем закрутил контрогайку и снова покачал руль. В рейке стало тихо и прослышался люфт в угловом редукторе. А как подтягивать? Почитал на форумах и нашел. Редуктор я снимал вместе с рулевыми карданчикамиот резиновых муфт, чтоб не нарушать установку прямолинейности при положении руля горизонтально. Там разные болты: от редуктора к рейке болт М8 с самоконтрящейся гайкой на 8, а от редуктора к рулю - болты то М8 но башка у них и не 9 ине 10. Я их после сменил на аналогичные но правильные М8 с башкой на 13. После снятия редуктора я разобрал его: т.е. снял крышку на 4 болтах М6. А там такая кака синяя. я ее выгреб всю, т.к. она густая и собралась в один кусок и не обеспечивает смазкой шестерни. Затем набил все это литолом-24. Несколько раз прокрутил потом еще набил. Посадил крышку на герметик и закрутил. Регулировку редуктора осуществил уже на полу. Открутил газовым ключом №2 контргайку и ключом раздвигающимся с усиками чуть, градусов на 5 подтянул гайку и после закрутил контргайку. Вращени проверял в руках на ощупь. Не слишком туго(по зубьям) и не слабо. Поставил на место (главное не крутить рулем и не трогать колеса при снятом редукторе). Проверил на люфт - тишина. Опробывал на ходу- неменого не превычно. Руль чуть туже стал ходить и хуже возвращаться при выходе из поворотов, но это только первые два дня. А потом все стало на свои места. И люфтов нет. Не смог снять фотки, т.к. даже в этот вечер и не собирался что-то делать. Так спонтанно решил, поэтому не захватил фотоаппарат. На все про все ушшло где-то часа четыре. Вот и весь ремонт.
Отправлено 23 April 2010 - 21:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Все правильно сделал,но смазка литол зимой замерзнет и руль вообще не свернешь.Cмазку поменяй обязательно,с рулем не шутят :kol_crazy:
Отправлено 24 April 2010 - 20:47
ser3609
  • 39 сообщений
Спасибо за совет. А что тогда можно заложить? Литол вроде бы до минус 40 используется.Посоветуй пожалуйста.
Отправлено 25 April 2010 - 23:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Литол замерзает уже при 20 градусах,есть еще Зимол,вот тот при 40!!В принципе любую низкотемпературную смазку ,но не литол
Отправлено 27 April 2010 - 11:29
ser3609
  • 39 сообщений
ну хорошо. Спасибо за совет.
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 20:57
tigrees
  • 117 сообщений
Почитав информацию на форуме, решил смазать рулевой редуктор, а заодно и подтянуть его. Купил сегодня Литол 24. На тюбике написано: "работоспособна при температурах от -40 до +120 С. Хотел прикрепить фото тюбика, но не знаю, как это сделать. Если информация на тюбике соответствует действительности - можно использовать и литол
Отправлено 02 August 2010 - 20:59
кудряшка
  • 3125 сообщений
Поверь,лучше не надо,это все же рулевое управление
Отправлено 03 August 2010 - 07:36
tigrees
  • 117 сообщений
Понял, как загружать фото, поэтому дополняю свой топик :kol_friends:
Отправлено 08 August 2010 - 08:11
tigrees
  • 117 сообщений
А я вот решил вчера решил снять рулевой редуктор, проверить смазку и при необходимости подтянуть. Сразу хочу сказать спасибо ser3609, так как делал всё предварительно распечатав его инструкцию :kol_drinks: Сделал несколько снимков. К сожалению, фотошопом не владею, поэтому не пинайте меня сильно за отсутствие надписей на снимках :technology_tank: Выкрутил 3 болта с головкой на 14, снял редуктор, предварительно отсоединив карданчики. Далее открутил 4 болта на крышке редуктора и снял крышку. Смазки оказалось много, шестерни не сухие, поэтому менять её не стал. Просто протолкнул смазку глубже и несколько раз провернул шестерни. Подтягивать редуктор необходимости не было, так как люфт отсутствовал. На снимке хорошо видна гайка, которую нужно откручивать ключом с раздвижными усиками. Да, очень важно: на последнем снимке от редуктора отсоединен карданчик. Перед тем, как отсоединять, сделайте метку и ставьте его обратно строго по этой метке. А иначе - при прямолинейном движении автомобиля руль будет стоять криво.
Отправлено 08 August 2010 - 08:28
Надо было сменить смазку!!!Эта на морозе -30 каменеет и руль плохо вращается. Выстреливает обычно касяк на 2 или на 3 зиму.Смазка будет черной. Но в принципе практика есть,если что заменишь.
  Микола 35 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 21:26
Микола
  • 35 сообщений
Если кто знает подскажите существует двавида нижних рулевых карданчика ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER Н/О (78 ММ) и ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER Н/О (98 ММ). Как узнать какой у меня на автомобиле стоит? Ховер 2006 года бензин.
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 14 September 2010 - 14:24
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Привет! Я себе поставил обе крестовины от ВаЗ 2105-07. Цена вопроса 80 р за 2шт. А На счет размера не помню. Спроси у akdantista,я ему отдал 1 лишнюю крестовину
  Микола 35 сообщений
Отправлено 14 September 2010 - 20:57
Микола
  • 35 сообщений
Спасибо! Написал ему в личку может что ответит!
