Рулевое управление
Сообщений в теме: 236
Отправлено 05 December 2009 - 17:54
Олег
проблема с рулевой . руль вращается рывками то легко, то туго.в среднее положение не возвращается. ремень гура подтянул стало чуть лучше. может кто что подскажет.
Отправлено 01 January 2010 - 12:16
МАА
Крестовины на карданчиках рулевых клинит ИМХО. :rolleyes:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 January 2010 - 12:57
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня клинило из-за углового редуктора - перетянул я его. Но может клинить из-за нехватки смазки.
Отправлено 02 January 2010 - 18:50
Олег
спасибо за подсказку подожду пока потеплеет и полезу смотреть
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 13:53
кудряшка
  • 3125 сообщений
Чего ждать то?Пока в повороте заклинит?Самый простой способ заехать на мойку и керхером промыть крестовины,,затем продуть воздухом и обработать ведешкой,чтобы воду выгнать.Затем можно силиконовой смазкой пройтись,что бы грязь не залетала.
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 11:21
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Это бесполезно!!!!!!! подшипникам в крестовине пришёл алис! Только замена крестовины!!!!!!!!!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 05 January 2010 - 11:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
Почему сразу замена?Они что люфтят?,рассыпались?Я такое уже проходила после коктеля Лужкова,промывка мне помогла,езжу до сих пор.По крайней мере это проще сделать,чем менять крестовины,зачем все усложнять.Если это не поможет,тогда конечно замена.
Отправлено 15 January 2010 - 18:56
Mikael
Не факт. Тут может быть 4 причины. Насос ГУР, рулевая рейка, угловой редуктор, и крестовины. В любом случае надо проверить в в автосервисе, а не гадать не видя машины.
Отправлено 13 April 2010 - 17:18
Ксенон
Стучит указанном месте, пока не снимал и не делал, надо с ямы, там разболталось соединение, но болты больше не тянуться, может резинку сразу поменять или там втулки какие то стоят их менять?
Отправлено 13 April 2010 - 17:25
кудряшка
  • 3125 сообщений
А что это?Всю голову сломала не поняла ничего,совета не будет :kol_friends:
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 17:45
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Могут быть эти причины :kol_friends:
Отправлено 13 April 2010 - 22:57
Ксенон
Такое ощущение что ослабление крепежных болтов, но они уже не тянуться, показано на фото
Отправлено 13 April 2010 - 23:02
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так это вроде муфта резиновая,тянуть бесполезно
Отправлено 13 April 2010 - 23:17
Ксенон
Так что муфту менять?
Отправлено 14 April 2010 - 10:29
кудряшка
  • 3125 сообщений
Похоже что менять
Отправлено 14 April 2010 - 17:38
Ксенон
Похоже что менять
А есть у кого-нибудь фотка муфты в разборном виде или ссылка, чтоб покрупнее посмотреть, в инструкциях по ховеру там очень мелковато, не видно :kol_crazy:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 21:44
An64
  • 9157 сообщений
Похоже что менять
Я подтягивал - стало намного лучше.
Отправлено 14 April 2010 - 21:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
А если уже не тянется?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 22:18
An64
  • 9157 сообщений
Менять.... :kol_crazy:
Отправлено 14 April 2010 - 22:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Менять однозначно!!!
