большая амплитуда руля
Сообщений в теме: 33
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 22:37
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Друзья. Не корысти ради, а сам столкнулся с такой проблемой и был не мало удивлен. Не знаю как на Н3 и Н5, но на Н2 купленными б/у или побывавшим в ремонте на СТО по причине замены рулевых карданчиков, настоятельно рекомендую проверить затяжку вот этих болтов:
При закручивании и малейшем перекосе, резьбу болта срезает "на раз". Болт будет прокручивается и затяжка очень слабая. Соединение карданчик-редуктор или карданчик - рейка будет не прочным.
Если слесари СТО разгильдяи может быть вот так:
Пока как то вдобавок к люфту не возникло такое специфическое ощущение (при вращении руля)... Как бы описать. В общем когда болт (или гайку) закручиваешь, а она на резьбе срывается и начинает проворачиваться. Вот такое.
Возникло далеко от дома, когда приехал домой (неспеша и аккуратно) ощущение уже повторялось регулярно и постоянно.
Попытка повращать колеса на заглушенном двигателе полностью провалилась. Руль можно было крутить в любую сторону сколь угодно долго - колеса на данную процедуру не реагировали никак.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1235416#1235416
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 23:13
Dimm
  • 1494 сообщений
........ Подозреваю, что нижний карданчик на несколько мм длиннее или дырки расверлены не ровно.
Жесть... Еще вечер убил.
Казалось бы чего может быть проще. Новые детали снял поставил и в путь. Ага...
3404200-K00 Вал карданный рулевой средний с муфтой в сборе из экзиста. Косоглазыми китайцами просверлены дырки крепления для болта на 0,1-0,2 мм ближе к центру. Резьбу болта срезает валом углового редуктора.
3404320K00B1 Шарнир рулевого карданного вала с муфтой нижний из автодока на 5-7 мм длиннее старого. Или резьбу болтов срезает или редуктор на место не поставишь.
Вот свезло так повезло :kol_good:
Один плюс, что теперь причина ясна.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 22:08
Dimm
  • 1494 сообщений
Ну и чем дело кончилось. В среднем валу расверлил отверстие на больший диаметр и приварил гайку с одной стороны (чуть дальше отодвинул от центра - вала редуктора). Вот здесь: I1mg.jpg В нижнем валу сточил металло-пластиковые втулки на 3 мм (4 шт.). Длина вала уменьшилась на 6 мм. Вот эти: 2Img.jpg Теперь все идеально, люфтов нет, стуков нет.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 13:35
Dimm
  • 1494 сообщений
В общем крестовина нового среднего вала 3404200-K00 благополучно умерла. Пробег составил от 3 до 5 тыс.км. точно не засекал. Металл сырец. Люфт стал больше чем на старом, замененном :kol_friends: Очевидно бракованная партия рулевых валов. Крестовина нижнего вала еще держится.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 21:31
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
В общем крестовина нового среднего вала 3404200-K00 благополучно умерла. Пробег составил от 3 до 5 тыс.км. точно не засекал. Металл сырец. Люфт стал больше чем на старом, замененном :kol_smile3: Очевидно бракованная партия рулевых валов. Крестовина нижнего вала еще держится.
Какую, говорите, не брать?
  Гончий 76 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 16:20
Гончий
  • 76 сообщений
так стоит брать в existЕ или где еще поискать? я про 3404200-K00
Брак - это предприятие пожизненное. К нему надо подходить с заботой и осторожностью. Синяя Борода. http://www.drive2.ru/r/greatwall/901440/
Клубный №2388
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 18:17
Dimm
  • 1494 сообщений
На брак нарвался в прошлый раз. На смену точно такое же по номерам купил, вроде в автодоке. Это значит с 2012 г. и по настоящее время проблем с крестовинами нет. Вообще уже всю рулевую до рейки перебрал, практически. В крайний раз проблема была с год назад с подшипником в замке зажигания - мизерный люфт, еле заметный, но он реально бесил. Пришлось его выявить и жестко устранить :kol_smile3:
hoverянин
Сорри, только сейчас сообщение увидел. :5:
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 21:55
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Вот свезло так повезло Изображение
 Это что же получается люди добрые...купишь деталь в сборе, а она еще и не подходит  :kol_sad:   3404320K00B1 вот этот элемент с крестовиной идет ?
Отправлено 11 June 2020 - 06:48
116RUS, у тебя Ховер Н2 а ты тупо купил от Н5, смотреть надо - теперь это твой головняк и не надо тут искать виновных. https://hot-parts.ru/catalog/2437/184693/
Отправлено 11 June 2020 - 08:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
А ты как хотел! :smile171:  Купи крест и поменяй. И ходить будет дольше, и от геморроя с возвратами застрахуешься.
И от доработки криво сделанного валика.
Нормально подходят только оригиналы. Всё то, что продают инетмагазы- к оригиналу имеют только одно отношение- каталожный номер.
    К примеру: мне нужен первичный вал кпп вингл бензин. Вчера получаю первичку, а она от дизеля! На упаковке стикер с правильным каталожником, в  пакете- не та!
 Так что в 80% случаев пришлют то, но кривое. В 10-15% - кривое и не то. Тебе как в лотерее остаётся 5-10%. И то заказ могут отменить.
Отправлено 11 June 2020 - 09:11
116RUS
  • 234 сообщений
Спокойно дядя Игорь я еще ничего не купил, а просто процитировал. Теперь без твоих напутствий ваще в магазины не хожу. Какую лучше взять крестовину 1640,1639 или 1638 ?
Так и сделаю, только что-то я очкую )))
Отправлено 11 June 2020 - 12:34
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
116RUS,Приезжай, сделаем. :kol_smile3:
или 1638 ?
её
Отправлено 11 June 2020 - 21:47
116RUS
  • 234 сообщений
116RUS,Приезжай, сделаем. :kol_smile3: её
Спасибо ! :) Куда ехать ?
Отправлено 11 June 2020 - 22:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Казань.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=34245&page=13
