большая амплитуда руля
Сообщений в теме: 33
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 22:03
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
возник вопрос при поездке на дачу случилась не понятная ситуация может кто знает и поможет всю дорогу было все хорошо но на подъезде к дачи на малой скорости заметил что руль приходиться больше выкручивать чтобы повернуть раньше чуть поворачиваешь и руль следом колеса а сейчас 180 градусов а колеса вяло за ним поворачиваются
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
Отправлено 24 September 2011 - 06:05
Ты сам это наблюдал, или это ощущения из-за руля?
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 07:22
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Поначалу,тоже была такая хрень,думаю показалось. Месяц отъездил все ок.Потом показалось,что баранку кручу,а колеса отстают..может в голове тараканы шевелились.Потом совпало с работами по Сход-развалу.Больше такого косяка не замечал.
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 07:36
  • 4332 сообщений
Физически этого не может быть,чтобы колёса отставали от руля,связь-то жёсткая,механическая.А вот на полном приводе Ховер стремится ехать прямо, при повороте руля поворачивает с задумчивостью,подключение то переднего моста жёсткое.
Отправлено 24 September 2011 - 07:53
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
Именно на заднем.Наверное неправильно выразился.Как бы корректнее объяснить...Отставали если сравнивать с прошлой работой.Как будто на руле появился еще +1оборот. Но тут черт его знает..Поэтому уточнил- "мб показалось".Утверждать не берусь.
Сообщение отредактировал SerpienteZ: 24 September 2011 - 07:54
Отправлено 24 September 2011 - 09:05
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
да наверно правильно как будто еще 1 оборот появился привод был задний включен
Отправлено 24 September 2011 - 09:11
Такое ощущение возникает обычно на влажном грунте или траве, особенно при наличии колеи... задумчивость поворачиваемости возникает.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 10:13
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а не может такого быть из-за люфта рулевого колеса?
Отправлено 24 September 2011 - 10:15
Ну люфт визуально легко определяется.
Отправлено 24 September 2011 - 10:30
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
Не, Маш точно не люфт.
Отправлено 24 September 2011 - 10:32
Марийка
  • 8423 сообщений
я с таким не сталкивалась, но посидев вчера в интернете поначиталась всякой ерунды видимо.. что то еще про крепление рейки там было.. просто интересно, почему так может быть и может ли ВООБЩЕ так быть..
Отправлено 24 September 2011 - 10:39
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
Вот реально фигня получилась..Ездил ездил,все нормально,потом бах..пару дней такая шляпа,потом все прошло,далее сделал сход развал,больше не выскакивало.Хотя со Сход-развалом наврятли связанно. Реально хреново выйдет если при экстренном объезде препятствия такая проблема всплывет!
h7TT На асфальте приключилось.
Сообщение отредактировал SerpienteZ: 24 September 2011 - 10:40
Отправлено 24 September 2011 - 10:53
Марийка
  • 8423 сообщений
Василий, а ерунда такая в обе стороны? если правильно запомнила, то про сход развал тоже чего то читала. вроде того, что положение рулевой рейки регулируют с помощью колес.. не знаю правда ли это.. хочу понять..а то где мне еще учится то, кроме как с вами?
Отправлено 24 September 2011 - 11:27
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
У Василия не знаю, а у меня такая ситуевина была при повороте вправо!
Отправлено 24 September 2011 - 22:23
Марийка
  • 8423 сообщений
вот как раз про такой случай читала, что на сход-развале устранили..
и что это связано с рейкой..
а вот как-я не понимаю..(надо матчасть учить..)
Отправлено 25 September 2011 - 05:14
Ну это может быть, когда среднюю точку накручиванием тяг смещают в одну сторону, тогда в одну сторону руль будет крутиться больше....но такая бяка не вылазит вдруг на дороге!
Отправлено 30 September 2011 - 11:23
SkipperHC
Такая бяка у меня появляется, когда колеса недокачены, да еще и неравномерно. Проверь давление в шинах.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 14:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
То,что описывает человек.Больше всего похоже на открутившуюся рейку.Из-за сход/развала,такого не бывает.Положение рейки на стенде,тоже не регулируется.Рейка установлена строго на своём месте через подушки.Накручивание,раскручивание тяг.Как заметил h7TT,такого эффекта тоже не даст.Изменится лишь вылет колеса.Поднимите морду и как следует подёргайте колёса в параллельной плоскости.Если там что-то откручено почувствуете,или услышите.Это либо иллюзия,либо люфт.
Отправлено 05 October 2011 - 13:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Извиняюсь-горизонтальной.
Отправлено 05 October 2011 - 19:34
Марийка
  • 8423 сообщений
Василий, так чем дело то кончилось?
