Замена тормозухи
Сообщений в теме: 80
Отправлено 01 March 2012 - 17:41
Интересно за сколько лет сгниет наш поршень толщиной 4 мм ?
Гниют не поршни а зеркала цилиндров. Начинают течь. Манжеты изнашиваются и начинают перепускать жидкость. А поршни закисают в суппортах и теряют подвижность. Тормозные трубки (стальные) ржавеют изнутри и неожиданно лопаются .
Отправлено 01 March 2012 - 17:53
Что то в голове не укладывается,это как?Откуда кислород?
Отправлено 01 March 2012 - 18:40
Кислород растворяется в жидкости (рыбы же дышат). А тормозная жидкость содержит воду и чем дольше она контактирует с воздухом тем воды в ней больше.
Отправлено 01 March 2012 - 18:45
Не знал что в тормозной жидкости вода присутствует
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 07:45
mikgren
  • 60 сообщений
Это и есть основная причина замены тормозной жидкости
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 18:37
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Это шутка???
Раковины и ржа на рабочей поверхности приводят к подклиниванию поршня, а затем к негерметичности......
Отправлено 02 March 2012 - 18:42
У поршня нет рабочей поверхности,должны знать если разбирали
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 07:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А что у него есть? Можно разжевать поподробней? А то я в жизни не один раз тормоза перебирал, и вдруг что-то новое.
Виктор 9265922191
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 11:23
Пилот
  • 757 сообщений
Может быть я был неточен в определении "рабочая поверхность" применительно к гидромеханизму.... Но, я думаю, что все поняли о чем я хотел сказать. Применительно к суппорту можно боковую поверхность поршня назвать рабочей, хотя, согласен, правильно будет "рабочей" назвать внутреннюю поверхность поршня..
P.S. Суппорты "перебирал" не единожды. К слову процедура эта довольно несложная....
Сообщение отредактировал Пилот: 03 March 2012 - 11:25
Отправлено 03 March 2012 - 19:31
Цитата(Пилот @ 13.10.2011, 19:55)
Только надо не забывать, что смазки для направляющих и для поршней - разные.
В общих чертах http://sanekua.ru/obsluzhivanie-elementov-...nyx-materialov/
.... по этой ссылке как раз одинаковая!
Отправлено 03 March 2012 - 21:31
Скорее внешнюю!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 12:17
Пилот
  • 757 сообщений
В общепринятом понятии - конечно внешнюю, но если быть точным то рабочей поверхностью поршня (в гидромеханизме) считается поверхность которая взаимодействует с жидкостью.... А смазку для направлюющих и для поршней нужно разную (у них задачи разные). Нет сканера, к вечеру попытаюсь другую ссылку найти.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 07:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
Гигроскопичность
Синтетические тормозные жидкости обладают свойством поглощать воду из окружающей среды (или гигроскопичностью). Это свойство препятствует накоплению в воды в свободном виде путем ее химического связывания, что предохраняет систему от образования ледяных или паровых пробок. Однако, при накоплении воды в объеме тормозной жидкости происходит снижение ее температуры кипения. Вода обычно попадает в систему при конденсации влаги из воздуха при колебаниях температуры окружающей среды. Этот процесс происходит независимо от «солидности» марки автомобиля. Конденсация происходит, даже если автомобиль стоит на стоянке или в гараже. Таким образом, за 2-3 года эксплуатации автомобиля в системе накапливается от 2 до 5% воды. Падение температуры кипения до температуры порядка 130°С является критичным и жидкость подлежит замене.
Взято http://www.moskvich2140.ru/tormoznaja_zhidkost.html
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 18:39
selsovet
  • 131 сообщений
Какой то бред.
Михаил на Hover H3
Отправлено 07 March 2012 - 18:49
Синтетические тормозные жидкости обладают свойством поглощать воду из окружающей среды,сильно сказано!
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 19:21
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Заменил тормозную жидкость залитую с завода. Пробег 22тыс. Заменил, потому как не знаю че там залито, если тоже, что было в системе охлаждения - то замена только на пользу. Залил DOT 4 Castrol ушло на замену в система тормозная и сцепления ~ 1,2 л. Точно не скажу так как на промыв ушло немного. Слитая жидкость была темного цвета. Я где то на форуме читал, что после покупки советовали слить все жидкости и заменить. Я наконец это сделал заменил все по кругу все масла (двигатель мосты раздатка),жидкость ГУР, жидкость системы охлаждения, тормозная жидкость.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 19:57
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Ребята! я понимаю что это наверное элементарно...но как поэтапно заменить тормозуху в сцеплении, то тема про замену, а технологии так никто и не дал. :kol_friends:
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 20:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Оттяните шприцем жидкость из бачка.Залейте новую и просто прокачивайте рабочий цилиндр сцепления.Как оттуда пойдёт свежак пару раз ещё пните и всё.С тормозами тоже самое.Если есть сканер всё быстрее с тормозами.
Отправлено 01 May 2012 - 20:35
kintuky
  • 195 сообщений
Спасибо за разъяснение!
Прокачка рабочего цилиндра..вот этого не понятно... там есть клапан который можно окрутить для прокачки? да? :kol_friends:
Контакты
Отправлено 01 May 2012 - 20:41
Ребята!
Надеваем позрачную трубку на штуцер рабочего цилиндра и в ёмкость, штуцер ослабляем, по мере ухода жидкости из бачка доливаем, не давая струе пузырить (можно грушей),- через 10-15 минут (в трубке покажется светлая чистая жидкость) затягиваем штуцер, садимся и едем, точка!
