Замена тормозухи
Сообщений в теме: 80
  demon 150 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 16:30
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Всем привет! Вчера обратили внимание на ужасное состояние жидкости тормозной. Какую лить и сколько надо, чтоб и на промывку хватило (суппорта чуть подклинивают из за отложений) :3D Smilesddd (73):
Отправлено 13 October 2011 - 18:04
Любая DOT 4 . 1 литр( вместе со сцеплением) . Если суппорта подклинивают из за отложений лучше их разобрать и промыть (прочистить). Одна замена тормозухи чуда не сотворит.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 18:05
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
и не забыть новой смазки для суппортов заложить... я когда свои разбирала-в один видимо вода попадала.. там уже не смазка была.. а куски эмульсии белой
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 18:55
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Тормозная жидкость (любая) очень гигроскопична и поэтому менять ее лучше раз в год - полтора. Тем более, что процедура несложная и не дорогая. Смазку в направляющих достаточно менять в такие же сроки... Только надо не забывать, что смазки для направляющих и для поршней - разные. Поддержу, veps, - при подклинивании поршней только разборка, потому как там (процентов на 90) уже имеется коррозия поршеньков и простая замена жидкости не поможет.. Перед ремонтом лучше запастись ремкомплектами для суппортов (пыльники, резинки...), работа не сложная вполне под силу любому, кто умеет пользоваться гаечными ключами.. Во все автомобили с АВS заливал РОСDOT-4, прекрасно "работает"..
Марийка это Вы про смазку направляющих пальцев или под пыльники поршней ?
Отправлено 13 October 2011 - 19:12
Марийка
  • 8423 сообщений
не побоюсь показаться технически неграмотной, но с правильными названиями у меня туго.. после разборки суппортов и снятия резинок, в которых пальцы ходят-все почистила, старую смазку вытерла. насколько смогла вынуть-внутри тоже. набила новой. в правом суппорте была уже эмульсия, а не смазка.. не вся конечно, но немало. выковыривалась кусками. сами пальцы (это те металлические стержени, которые в суппорте ходят, правильно?)-были чистыми, без отложений и ржавчины.
Отправлено 07 February 2012 - 10:00
Про тормозную жидкость : http://www.zr.ru/archive/zr/2007/05/dot-da-nie-tot#177
Сообщение отредактировал veps: 07 February 2012 - 10:00
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 18:23
mikgren
  • 60 сообщений
Заменил заводскую тормозную жидкость в тормозной системе и системе сцепления. Пробег 11000 км. Машине 4 месяца. Как результат - сцепление стало легким, тормоза схватывают ощутимо лучше. Поменял на Mobil DOT4.
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
Отправлено 28 February 2012 - 18:43
Какой цвет у слитой?
Отправлено 28 February 2012 - 19:48
mikgren
  • 60 сообщений
На вид - чистая. Слегка желтоватого цвета.
Отправлено 28 February 2012 - 21:12
У меня была цвета некрепкого кофе.
Отправлено 28 February 2012 - 21:21
mikgren
  • 60 сообщений
Я даже склоняюсь к тому, что в тормозной системе воздух был...
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 22:22
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
Менял по стандартной схеме начиная с заднего правого? А то вроде как пугают что с абс надо по другому
Отправлено 29 February 2012 - 08:32
mikgren
  • 60 сообщений
Я менял не сам, но присутствовал. Вначале откачали из бачка тормозуху до уровня 1/3, залили свежую, затем открутили на пол оборота штуцера прокачки на передних колесах. Дождались пока тормозная жидкость самотеком не опустошит бачёк до уровня 1/3. Далее долили до полного(штуцера на передних колесах не закручивали) и открутили на пол оборота на задних колесах. Дождались пока бачек не опустошится до 1/3. Затянули все штуцера и залили жидкость до уровня. Далее начали прокачивать тормозную систему привычным способом, начиная с заднего правого.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 10:12
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
какая смазка для поршней ?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 18:56
Пилот
  • 757 сообщений
В общих чертах http://sanekua.ru/obsluzhivanie-elementov-...nyx-materialov/
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 19:47
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Интересно что у всех по разному. У меня все работает, а жидкость похожа на масло растительное, все чистенькое. Тормоза просто работают как с новья. Ниразу не менял с завода. Хотя пробег не большой - 12 тыщ.
Отправлено 29 February 2012 - 21:14
В бачке она всегда чистенькая , а ржа тормозные цилиндры изнутри незаметно ест (проходил это на тазе).
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 16:39
Пилот
  • 757 сообщений
Не только на "тазе", на японцах поршня (тормозные) гниют "как с добрым утром"
Отправлено 01 March 2012 - 17:26
Интересно за сколько лет сгниет наш поршень толщиной 4 мм ?
