Обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщений в теме: 163
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 10:32
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
попробуй сделать ресет майфуна. затем прозванивай провода.
Отправлено 12 December 2011 - 10:54
Попроси кого-нить понажимать, и послушай,- щёлкает ли реле, если да, проверь наличие + на 87 ноге, можно поставить перемычку на 30-87 контакты, замерь напряжение на заднем стекле, если нет ,- ищи неконтакт проводки, колодок.
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 11:03
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
По реле и предохранителю. всё смотрел менял и тыкал)))). Теперь по блоку климата. дело не в нём, т.к. началось у меня всё это на старой балалайке. на сегодняшний день стоит блок от Н3 супер люкс и всё пашет. Да и лампочки горят на климате и приборке. Вот незадача :(( реле щёлкает, в гараже на открытом капоте всё отлично слышно. напругу на реле не мерил(но если вытащить реле или предохранитель лампочка на панели не загорается - следственно они работают и плюс на них есть), но на зеркалах и заднем стекле напруги нет. Если смотреть фишки соединения где их хоть примерно искать(что бы весь пластик по кругу не отрывать.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 12 December 2011 - 11:07
Растрояица (слово-то какое :kol_friends: )вероятнее всего в р-не левой ноги водителя, - смотри там.
Отправлено 12 December 2011 - 11:12
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Спасибо. Буду глядеть там. На красном сейчас тоже вычитал у кого то было похожее. но у него лампочка на панеле не горела(а у меня горит) и там как раз нашли какой то оплавленый контакт слевой стороны.
Отправлено 12 December 2011 - 11:19
  Bagunda 66 сообщений
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
А как узнать есть ли у меня обогрев зеркал? И как он включается?
Отправлено 12 December 2011 - 11:21
Есть.
Автоматически включается одновременно с включением обогрева заднего стекла
А как узнать на чём вы ездите???
Отправлено 12 December 2011 - 11:26
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
VIK эту схему я вчера разглядывал, с цветом тоже определился. но вот провода не нашёл(они же все в гофре в салон уходят), да и не понятно где они начинают разходится в салоне или ещё в блоке. Буду панель разбирать и искать. всё равно шумоизоляцию хотел делать. Всем спасибо. Как решу проблему отпишусь.
Отправлено 19 December 2011 - 09:14
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Ну вот и прошли выходные в гараже))). Разобрал пол торпеды в поисках этой злосчастной фишки "чертвертования" плюса на обогрев зеркал и стекла. В районе левой ноги водителя есть 4 фишки, в одной из них нашёл этот провод (2-я снизу фишка, провод в левом нижнем углу). проверяю на нём плюс присутствует. жгут на эту фишку идёт прямой из-под капота. Проверяю плюс на зеркале - его там нет(((. Начал искать в чём дело. Жгут с фишки уходит вверх в сторону приборной панели. Пришлось раскрыть весь жгут и убедиться что этот провод идёт на приборную панель(индикаторную лампочку обогрева). ни какого разветвления на всё остальное я не увидел. Решил пойти от обратного. Нашёл жгут выходящий из водительской двери и на нём нашёл провод (голубой с жёлтой полоской), раскрыв жгут увидел что провод доблестно ни где не расходясь уходит по водительской стороне в сторону багажника. Раскрывать весь пластик и жгут я не решился. Вышел из ситуации путём внедрения дополнительного провода от фишки(которая идёт на панель приборов) на провод обогрева водительского зеркала. И Воаля. Всё стало работать. 3 дня пока полёт нормальный. После НГ буду разбирать салон, устанавливать хорошую музыку и делать дополнительную шумоизоляцию. Мож тогда найду эту злосчастную фишку (в которой изначально червертуется плюс). Вот так я решил свою проблему. Мож пригодиться кому. :padstalom_178:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 21:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тоже сегодня устранил проблему с обогревом заднего стекла на Н3.Перестал работать обогрев,лампа и индикатор сообщал о его включении,но стекло не грелось,только зеркала.Разобрал весь пластик слева.От педалек,до задней двери,так как не знал,где есть разьёмы.Оказались один в задней двери,второй за левой обшивкой в багажном отсеке,в нём и была проблема.Пластик полное г.... Ломаются крепежи пистонов.Если без рем-набора по обшивкам.Очень много шансов поотламывать всё.Ещё интересная фигня блок комфорта подвис.Снимал разьёмы некоторые,загорелись стопаки и не гаснут.Потом подключился сканером к системе комфорта и деактивировал.Всё заработало.Пластик оч разочаровал.Можно было даже за эти деньги крепёжку нормальную сделать.
Сообщение отредактировал evgesha53: 17 January 2012 - 21:40
Отправлено 17 January 2012 - 21:44
HOVER 608
Ну вот и прошли выходные в гараже))).:
:kol_ok: СПАСИБО NIKOLA. вы очень помогли (такая проблема была- (решения на 5+)
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 18:26
NEON1
  • 129 сообщений
  • мкпп 2.4 лифт всего 31 колёса М/Т
У меня такая проблема купил бу h-2 не работает обогрев правого зеркала может кто что подскажет?
Отправлено 12 March 2012 - 19:28
Разбери и посмотри... или "сгорел", или контакт отошёл... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 21:46
NEON1
  • 129 сообщений
зеркало разобрать? вот только стесняюсь спросить я в ховере пока лох не подскажите как?
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 21:51
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Тема про замену зеркал:
http://www.hover-club.ru/forum/topic5336.h...%F0%EA%E0%EB%EE
Замена бокового зеркала заднего вида с картинками:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...la_zadnego_vida
Сообщение отредактировал Zhenya62: 12 March 2012 - 21:52
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 22:13
NEON1
  • 129 сообщений
пасиб большое будем разбирать смотреть!!!!!!!!
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 12:58
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Всем Привет столкулся с такой проблемой отвалилась площадка контакта от стекла заднего обогрева, пытался припаять с флюсом электрическим паяльником, пробывал газовым паяльником оловом и свинцом. Ничего не вышло:( площадка даже не лудится :kol_drinks: :kol_good: :kol_drinks: Кто сталкивался с такой Проблемой??????? Не менять же стекло полностью из-за этого, а без обогрева не Комильфо как то :kol_drinks:
Сообщение отредактировал Slawa: 29 October 2012 - 12:59
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 13:57
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
супер-клей рулит)))
Я на Драйв2
