Обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщений в теме: 163
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 19:44
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Случилось следующее. Стал я счастливым обладателем новенького Н3 с салоном Н5 и как оказалось не работает в нем обогрев зеркал и заднего стекла. То есть нажимаю на кнопку, и ничего,лампочка не загорается и тепла стеклу не видать. А вот найти предохранитель и реле не могу. В схеме указанной здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html того что ищу нет. Может я не там ищу?
Отправлено 24 October 2011 - 20:01
В салонном блоке смотри пред #6 DEF (20А) и реле #11 (DEF)
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 20:05
Skriab
  • 97 сообщений
Спасибо,завтра посмотрю. :kol_yes:
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 19:31
Skriab
  • 97 сообщений
Так как старую тему снесли. То отпишусь в новой. Причина не в предохранителе и реле,сегодня все поменял,а обогрев не работает. Начинаю грешить на кнопку включения. Подскажите как снимается консоль управления климатом или как можно добраться до этой кнопки.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 19:33
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
оставлено до решения вопроса
Отправлено 25 October 2011 - 19:35
Логично... теперь бы узнать, как отсутстсвие обогрева определялось?
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 19:43
Skriab
  • 97 сообщений
Элементарно. Стекла с утра в обмерзли,нажимаю кнопку обогрева,лампочка на кнопке не загорается. И после десяти минут ожидания что начнет греть решил что нифига он не работает. Ну и зеркала само собой тоже не греются.
Отправлено 25 October 2011 - 19:56
Пока всё, что могу сказать, - проблема в цепи управления, т.к. светодиод кнопки стоит в силовой цепи...... возможно недовставлен где-то разъём.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 19:59
Skriab
  • 97 сообщений
Вот и я о том же. Поэтому интересуюсь как снять консоль управления климатом для детального осмотра кнопки. Или может кнопка отдельно снимается :kol_yes:
Отправлено 25 October 2011 - 20:00
См. тему сигнализация на Н3
  николай.кимры 4329 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 20:02
  • 4329 сообщений
А остальные копки на панеле климат-контроля работают?
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 20:06
Skriab
  • 97 сообщений
Работают,только эта хандрит.
Отправлено 25 October 2011 - 20:16
  • 4329 сообщений
Как проверялось реле №11?Подменой?
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 20:36
Skriab
  • 97 сообщений
Заменой,а потом и подменой
Отправлено 25 October 2011 - 21:06
  • 4329 сообщений
Тогда вытаскиваем реле и тестером замеряем напряжение +12в на контакте 2 реле №11.Если нет ,то возможно найти своими силами неисправность.Если напряжение есть,то сложнее:может быть обрыв от контакта 1 реле №11до блока управления электрооборудованием(распиновки колодок этого блока нет),неисправен сам блок,если неисправна кнопка,заменить её проблематично.Лучше на гарантию.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 25 October 2011 - 21:07
Отправлено 25 October 2011 - 21:09
Ноу гарантии... у него!
Отправлено 25 October 2011 - 21:14
  • 4329 сообщений
Если по-человечески не получится-включать реле №11 отдельной кнопкой.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 22:42
Skriab
  • 97 сообщений
Ес гарантии. Но салон дубовый,запчастей нет вообще.
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 09:47
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Народ, Всем привет! Столкнулся вот с какой проблемой. Ездил хлопот не знал. И вот недели 2 назад перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла. Причём индекаторные лампы на блоке управления климатом и щитке приборов горят (что мол работают), а заднее стекло не отпотевает и вода с зеркал не испаряется как раньше. Реле(пробовал менял) и предохранитель(проверял и пересталял) под капотом в норме. фишки на блоке климата зеркалах и заднем стекле на месте. Мож кто сталкивался, что может быть такое!?
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 12 December 2011 - 10:11
А Реле обогрева смотрел? :kol_friends: Бл_пр_капотН3_обогрев.JPG
