дергается двигатель при подгазовке
Сообщений в теме: 93
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 00:02
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
кто б сомневался..
  MadddMaxxx 90 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 07:08
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
ребята: у крого такие же симптомы: тракторный звук при нажатии на газ, потеря мощности или провал на передаче, вибрация по кузову при работе вентилятора и т.д. (все что в этой теме)-напишите, есть ли у вас ЧТ и какая версия
После покатушек появилась вибрация по всей машине, когда вентилятор начинает работать, коорый радиатор охлаждает. Ну и все остальное в той или иной степени присутствует. Прошивка МОД7.
Сообщение отредактировал MadddMaxxx: 07 November 2011 - 07:12
Макс
Отправлено 07 November 2011 - 08:43
Марийка
  • 8423 сообщений
Макс, защита родная или металл?
появлялась вибрация черезмерная по кузову при заводке, тоже думал подушки, изучил все целое, на кпп тоже целая, а вот штатная защита раздатки в 5мм от раздатки, отогнул на пару см и вибраций больше не появлялось.
Отправлено 07 November 2011 - 08:45
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
Защита металл.
Макс
Марийка
  • 8423 сообщений
проверять надо.. может такая же фигня быть.. у меня не было вибрации до установки защиты
Отправлено 07 November 2011 - 08:55
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
Маша, на встречу то я приехал без всяких вибраций, всё ок было. А после какашек и моего застревания в поле с последущим выплеском антифриза это и появилось. У меня я так думаю нужно смотреть крепление вентилятора к радиатору, там чисто механическая вибрация какая то. От тряски чтото отошло, вот и вибрирует, сегодня постараюсь посмотреть, если подлезу туда)
Макс
Отправлено 07 November 2011 - 08:57
Ванёк
Посмотри грязь на вентиляторе, я водой промыл и вибрация пропала, хотя визуально он вроде чистый был.
Отправлено 07 November 2011 - 09:02
Марийка
  • 8423 сообщений
Максим, запросто грязи еще набилось... я вчера под машину глянула и в осадок выпала.. ну и вентилятор смотри
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 10:01
Волжанин
  • 266 сообщений
После чиповки МОД7 ,провалов пока не наблюдаю а вот рёв появился и рев ощутимый,по расходу пока вроде нормально.И после покатушек вибрация по кузову -как будто в вертолете сидишь.И появился не приятный запах из печки.
Изображение САНЕК
Отправлено 07 November 2011 - 10:03
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, ты сразу на МОД 7 чипанул, или МОД6 тоже был?
Отправлено 07 November 2011 - 10:04
Волжанин
  • 266 сообщений
Сразу МОД7
Изображение САНЕК
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 10:49
pandrei
  • 117 сообщений
все это есть ...чип от адакта не помог...наверно поеду к нему опять!!!! пробег 5000 км...вот такие они новые ховры :kol_yes: :kol_yes:
Отправлено 07 November 2011 - 10:53
Марийка
  • 8423 сообщений
это было и до ЧТ?
Отправлено 07 November 2011 - 17:24
Маш а это не после смены прокладки ГБЦ появилось....
Отправлено 07 November 2011 - 18:47
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
Отвинтил 2 болта, по кругу почистил вентилятор, потуже затянул все назад. и вуаля) Перестало колбасить как припадочного)
Макс
Отправлено 07 November 2011 - 19:18
Марийка
  • 8423 сообщений
Олег, в моем случае-хз.. но у ребят тогда что? они то прокладку не меняли..
Отправлено 07 November 2011 - 19:19
Да при чем тут прокладка,скорее подушки надо проверять
Отправлено 07 November 2011 - 19:23
Марийка
  • 8423 сообщений
тем не менее компрессию померию.. на всякий случай.. подушка КПП точно целая была. смотрела неделю назад. а тарахтит давно
Отправлено 07 November 2011 - 19:41
Там еще и подушки двигателя есть,может на оторванной ездишь ?
Отправлено 07 November 2011 - 19:43
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, могла бы допустить.. но не так давно у Фирса была.. ребята бы заметили но все равно, полезу проставки ставить-гляну
