дергается двигатель при подгазовке
Сообщений в теме: 93
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 03 November 2011 - 20:53
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Заметил,что в момент подгазовки, стал сильно дергаться двигатель,как газ держишь ровно,то вроде нормально.Еще при нажатии на педаль газа,стало сильно шумно со стороны двигателя.На холостых работает тихо и ровно,свечи поменял.Думаю,что может быть подушки двигателя,но хотелось бы и авторитетное мнение услышать и если подушки,то как самому проверить правильно.Заранее всем спасибо.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 20:55
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а пробег какой? примерно то же наблюдаю у себя.. а расход не прибавился?
Авто:Haval H5
Отправлено 03 November 2011 - 21:04
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
25600, вроде не так и много и в боевых действиях только один раз был
Про расход врать не буду,пока не замерял
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 13:33
Dachnik
  • в ожидании
на таком пробеге уже на катализатор внимание обратить пора. удачи. ПыСы кто из знающих подскажет с картинками желательно порядок съема ката,больше всего интересует вопрос имеются ли там прокладки и на сколько они пригодны для обратного монтажа???
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:01
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Людей не пугайте, на моей машине пробег 86000 каты живые.
Отправлено 04 November 2011 - 22:07
Dachnik
  • в ожидании
да я не пугаю, форум курю регулярно, тут темка была - у клубня на 11 000 помер, тоже свечи все менял... пока в сервис нормальный не попал удачи.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:32
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
удачи.
У него одна заправка на всю округу, из-за бензика кат. помер, хоть и заправка лукойл.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 00:06
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Диагностика не помешает ! Может пора уже инжектор промывать ?
Авто:Haval H5
Отправлено 05 November 2011 - 00:30
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Я, к стати,тоже на Лукойле только заправляюсь.И еще вопрос,если не сложно ответить,катализатор вообще ремонтируется или только под замену(не дешевая смотрю вещь)
Инжектор думаю навряд ли,обороты стабильные,а вот гул сегодня пошел басовитый совсем,как будто глушитель пропускает.Думаю действительно надо проверить кат.и вообще всю выхлопную систему.
Отправлено 05 November 2011 - 00:31
Марийка
  • 8423 сообщений
у меня уже их нет.. но звук остался..
форсунки были помыты на 30 тыс..
буду диагностику делать..
Авто:Haval H5
Отправлено 05 November 2011 - 00:44
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Что,тоже уже достало?У меня в салоне музыку на 20 еле слышно от этого гула.Тоже на следующей неделе запишусь в сервис на диагностику.Возникает правда у меня вопрос,если делалась чиповка,то не будет ли вопросов с диагностикой выхлопной системы?
Отправлено 05 November 2011 - 00:48
Марийка
  • 8423 сообщений
да нет.. пока не так громко.. или просто музыка все перекрикивает (на 30)..
достало то, что так быть не должно.. и то, что расход 20 литров..
а почему они должны быть? только потому, что лямбда отключена программно?
все же склоняюсь к тому, что проблема кроется в движке..
как будто воздух подсасывает..
не знаю как объяснить. сначала да, по ощущениям как глушитель подсекает.. но это не так..
Авто:Haval H5
Отправлено 05 November 2011 - 01:05
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Марийка,а мощность упала или нет?Я ощущаю,что набор скорости пошел с небольшим натягом,больше приходится притапливать.
Отправлено 05 November 2011 - 07:42
Марийка
  • 8423 сообщений
есть такое. не то, что бы очень сильно пока, но и провал на первой стал заметен опять.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 13:58
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
появлялась вибрация черезмерная по кузову при заводке, тоже думал подушки, изучил все целое, на кпп тоже целая, а вот штатная защита раздатки в 5мм от раздатки, отогнул на пару см и вибраций больше не появлялось.
Отправлено 05 November 2011 - 21:39
Марийка
  • 8423 сообщений
ребята: у крого такие же симптомы: тракторный звук при нажатии на газ, потеря мощности или провал на передаче, вибрация по кузову при работе вентилятора и т.д. (все что в этой теме)-напишите, есть ли у вас ЧТ и какая версия
Отправлено 05 November 2011 - 22:02
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
При работе вентилятора легкая вибра. , тяга в норме, провалы иногда бывают потом исчезают. Пока не заморачиваюсь. Пробег 9600.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 11:42
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
При чём тут кат вообще?Дёрганья,это не признак неисправного ката.Я например на 4000 каты поменял.Из-за того,что первый брак был.Рассыпался и забил второй.Ток кат с завода коцаный был.А так при таких пробегах и симптомах,нефига вообще на них смотреть.Если сгорание нормальное и не колотят по ним всё с ними хорошо будет.Вам правильно написали
Людей не пугайте
Отправлено 06 November 2011 - 12:11
Марийка
  • 8423 сообщений
В субботу еду на диагностику. будем пытаться узнать почему есть провал и подергивания+безумный расход. постараюсь опредилить на каких оборотах есть провал. тракторный звук все же наверно связан с выхлопом. но каты тут не причем.. у кого-то они есть, у кого то нет.. тем не менее это фигня присутствует...
Авто:Haval H5
Отправлено 07 November 2011 - 00:00
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
[quote name='Марийка' date='6.11.2011, 13:11' post='1230
Поехал сегодня к дилеру в сервис,хотел выхлопную по этому поводу продиагностировать.Отказали,сказали,что диагностикой вых.системы не занимаются и отправили в частные мастерские.Вот тебе и дилеры и их сервис.
