ремень гура
Сообщений в теме: 52
  AutoDiamond 12 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 22:42
AutoDiamond
  • 12 сообщений
Отреж то что надорвалось и едь в магазин,без ремня убьешь насос
немножко не понял, почему без ремня насос убиться должен? Ну ГУР работать не будет это да, но с чего ему плохо то должно стать?
Отправлено 03 July 2012 - 06:11
сальники может выдавить...особливо зимой.....и рейку запороть можно...
  coon 198 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 09:50
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Насос гура скорей убъешь с ремнем но без масла. А без ремня ему ничего не будет. Когда по какой-то причине выгнало масло с рулевого и залить нет возможности (напр. сразу вытекает), для того чтоб доехать, не ушатав насос, снимают ремень. Сальники выдавливает обычно в мороз когда масло густое (холодное), но обязательно под давлением (т.е. с ремнем). ИМХО: С рейкой тоже ничего не должно случиться.
Отправлено 03 July 2012 - 15:14
ing
Это смешно. У тебя ремень ГРМ порвался (Газово распредилительный механизм) рвётся примерно на каждые 40 тысяч километров. Ставишь новый, выставляешь зажигание и в путь!
Отправлено 03 July 2012 - 16:49
Ну и клапана меняешь,действительно просто смешно
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 17:12
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А при чем тут смех и ГРМ? Если речь про ГУР? И у кого это каждые 40 тыс рвется? Если только откровенный левак...
Виктор 9265922191
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 19:03
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Рулевой механизм у Вас помрёт это точно.Начнётся с крестовин рулевого вала. И так до рейки.
Действительно смешно.Особенно то,что зажигание выставлять не нужно ибо оно не регулируется в ручную.Трамблёра Ёк!И к счастью ГУР имеет слишком отдалённое отношение к ГРМ.
Увы на наших ладушках часто именно так.А на современных Ладушках ещё и
.И даже когда она станет бабушкой,всё равно останется ладушкой-Ла-Да!
Сообщение отредактировал evgesha53: 03 July 2012 - 19:04
  coon 198 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 20:55
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Изначально вопрос звучал: что будет если на ходу порвется ремень ГУРа. Никто не собирался без него эксплуатировать машину.
Обычно ничего, но обрывки ремня могут попасть под другие ремни и скинуть или порвать их. При особом везении, может что нибудь оторвать, напр. проводку или даже патрубок с радиатора.
Рулевой механизм не помрет если без ремня доехать до места ремонта. Разумеется не несколько тысяч километров. И не знаю чем у вас приводится помпа. Если им то, ежу понятно, без ремня ехать не стОит.
Отправлено 03 July 2012 - 21:03
Порвется он, скорее всего, под нагрузкой на повороте.
И конечно неожиданно.
Можно пережить незабываемые секунды, когда вам надо докручивать руль, а он вдруг не крутится.
Ей богу, лучше сразу без ремня ездить, со всеми описанными тут последствиями. Целее будешь
Отправлено 05 July 2012 - 20:07
AutoDiamond
  • 12 сообщений
Абсолютно согласен!!!!!!!!
Согласен если ездить без ГУР в течении долгого времени, но за 100-200 км пока доедешь до магазина ничего страшного случиться не должно. Да и больше мне кажется можно проездить не очень это критично.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 22:08
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Цитата(Serious @ 7.11.2011, 22:10)
///Из 4-х ручейкового, сделал 3-х ручейковый, на шкивы надел со смещением относительно одной из канавок..///
Привет. Один ручеек ремня отрезал ножом?
Интересная идея. Надо попробовать. У меня правда не слетает ремень, но шум "цокот" задолбал - ремень бьется о край шкива ГУРа. Ремни пробовал и оригинальный и Contitech и Dayco, все едино. Обработки кондиционером ремней хватает на несколько дней всего...
Прочитал свой старый пост и вспомнил, что не пришлось ничего резать. Поменял ремень Dayco на новый... Dayco и все прошло. Тихо, только форсунки гбо стрекочут. :kol_good: Ремни одинаковые номера и размер, только страна производства ремней разные.
  GanGsta 11 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 19:28
GanGsta
  • 11 сообщений
  • дизель
подойдет ли насос гура от бензинового на дизельный hover h2 ???
Отправлено 14 August 2013 - 19:30
Приколхозить можно,а так насосы разные
Отправлено 14 August 2013 - 19:34
GanGsta
  • 11 сообщений
  • дизель
спасибо,а что именно нужно будет колхозить ?
Отправлено 14 August 2013 - 19:48
Как что?Кронштейны под другой насос,натяжитель ремня,возможно патрубки подгонять,бачок куда то вешать и так по мелочам.Присобачить можно любой насос,хоть с Мерседеса
  Sergei H 22 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 09:33
Sergei H
  • 22 сообщений
  • зажигалка, МКПП
здрасти, подскажите шкиф гура у нас шлицевой или нет? может кто снимал!
Отправлено 20 August 2013 - 09:37
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15...c&start=240 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=635450#635450
  A.Sh 4 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:30
A.Sh
  • 4 сообщений
Подскажите пожалуйста. На HOVER h2 при высоких оборотах, когда надо быстро стартовать или еду на повышенных оборотах часто слетает ремень ГУРа. Уже не сколько раз менял ремень, натягивал с разной силой не чего не помогает, болт который нужно откручивать для расслабление и натяжки уже слизал (не подскажите номер этого болта чтобы заказать). Что это может быть?
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:38
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Подскажите пожалуйста. При высоких оборотах, когда надо быстро стартовать или еду на повышенных оборотах часто слетает ремень ГУРа. Уже не сколько раз менял ремень, натягивал с разной силой не чего не помогает, болт который нужно откручивать для расслабление и натяжки уже слизал (не подскажите номер этого болта чтобы заказать). Что это может быть?
На каких оборотах слетает то???
У меня слетает ближе к 7000 )))) у меня чип и обороты отсекаются 7200. Иногда это бесит ))
  A.Sh 4 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:55
A.Sh
  • 4 сообщений
Ближе к 6000 оборотов. Могу ехать мин.20 на повышеных (всегда по разному) а потом слетает.
