ремень гура
Сообщений в теме: 52
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 07 November 2011 - 20:01
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Сегодня ехал,как вдруг что то застучало и забило под капотом.Остановился,открыл капот,а там везде ремешки рваные.Оторвало несколько ленточек от среднего ремня.Вопрос в следующем,правильно ли я понял,что средний ремень-это ГУР или ошибся?Вопрос второй,что будет нехорошего,если он порвется на ходу окончательно?И еще подходят ли ремни от Н2 к Н3
Отправлено 07 November 2011 - 20:05
Разве стОит вопрос задавать.... Вроде очевидно,что срочно надо менять ремень....
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 20:08
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
интересно получается...
может я параноик но...
эта тема http://www.hover-club.ru/forum/topic9522.h...mp;#entry123575 (про рычание движка)
я написала там, практически только что..
... вроде легенький шелест идет из района ГРМ (я не говорю, что он)...
очень интересно..
Отправлено 07 November 2011 - 20:10
Маш,у тебя все в порядкени чего не понял
Отправлено 07 November 2011 - 20:16
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, я о том, что у меня в районе ГРМ ребята услышали какой то посторонний звук.. они не утверждали что это именно ГРМ. звук просто оттуда шел..
это было вчера..,
а сейчас лодочник пишет, что у него ГРМ рвет..
а симптомы у нас схожи..
я пытаюсь проследить закономерность..
и найти причину тарахтения, шелеста, провалов, расхода и т.д...
Отправлено 07 November 2011 - 20:20
Маш,не путай ремень ГРМ и ремень Гура
Авто:Haval H5
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Я не говорил,что оставлю так,просто до магазина и сервиса надо доехать,вот и спрашиваю,что будет если не дотяну и порвется в дороге.И подходит ли от Н2 к Н3,а то куплю и не то,движки то разные.
Отправлено 07 November 2011 - 20:21
Марийка
  • 8423 сообщений
да, попутала.. тем не менее остальное то тоже недалеко.. короче тож проверю на всякий случай..
Отправлено 07 November 2011 - 20:27
РЕМЕНЬ ГУРа
Contitech,Dayco,SUN 4PK1100,(любой производитель)
Lemforder 1468301,
Toyota 99364-81100
Отправлено 07 November 2011 - 20:29
Отреж то что надорвалось и едь в магазин,без ремня убьешь насос
Отправлено 07 November 2011 - 20:32
Да и на будущее... Всегда надо иметь 2 ремня про запас..ГУР и кондей(одинаков с ремнем генератора)
Авто:Haval H5
Отправлено 07 November 2011 - 20:33
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
да, попутала..
Маш,после смазки всех трех ремней и роликов,шума на много меньше под капотом стало,но двигатель все равно сильно вздрагивает при нажатии на тросик газа.Ремень к стати порвался сразу после смазки,наверное переборщил и он сильно размягчился,вот и не выдержал.
Авто:Haval H5
Отправлено 07 November 2011 - 20:39
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Спасибо!Вот это и хотел узнать.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 20:49
Лёша
  • 303 сообщений
Оно понятно, что когда ремешки про запас, да в багажнике, это здорово. Но как прав,ило, проблема возникла, а ремня в багажнике нет. Что можно сделать в полевых условиях. 1. Ремень ГУР, также вращает помпу, и соответственно если его рвёт, то далеко уехать уже не получиться. 2. На край, ремень ГУР и ремень кондиционера одинаковы. Ремень кондиционера ничего кроме кондиционера не крутит. Соответственно можно в полевых условиях перекинуть ремешок с кондея на помпу и ГУР. 3. Ремешки не оборудованы роликами самонатежителями, соответственно не плохо их периодически проверять на вшивость, либо визуальным осмотром (не должен ремешок приложением физической силы руки человека проворачиваться более 90 градусов) либо на звук они очень музыкальны однако. 4. При замене ремешков не забываем о том что не плохо почистить шкивы. Я чистил так, обливал обильно шкив со снятым ремнём WD10 и с канавок деревянными зубочистками и тряпочками всё убирал. Потом когда новые ремешки поставил (я поставил старые), силикон в баллоне, лучше погуще на шкивы при работающем двигателе. Я их и так для профилактики переодически, раз в месяц прыскаю. 5. Почему рвутся, ну летит из под защиты водичка, грязь и песок, когда шкив будете чистить сами на неё и посмотрите.
Hover H5 2.4
Отправлено 07 November 2011 - 20:57
не верно...
ГУР ремень один
генератор и кондей - ремни одинаковые...их 2
РЕМЕНЬ ГУРа
Lemforder 1468301,
Toyota 99364-81100
РЕМЕНЬ генератора и кондиционера (они взаимозаменяемые)
Contitech,Dayco,SUN 4PK985 (любой производитель)
Марийка
  • 8423 сообщений
вздрагивание-это немного другое..
меня тарахтение сейчас пока волнует..
  Serious 133 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 22:10
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
У меня ремень ГУРа слетает, либо рвется когда обороты до отсечки доходили (зимой тросик газа подмерзал и заклинивал). Причина - несоосность шкивов. Из 4-х ручейкового, сделал 3-х ручейковый, на шкивы надел со смещением относительно одной из канавок..Про сброс ремня забыл.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 23:24
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
///Из 4-х ручейкового, сделал 3-х ручейковый, на шкивы надел со смещением относительно одной из канавок..///
Привет. Один ручеек ремня отрезал ножом?
Интересная идея. Надо попробовать. У меня правда не слетает ремень, но шум "цокот" задолбал - ремень бьется о край шкива ГУРа. Ремни пробовал и оригинальный и Contitech и Dayco, все едино. Обработки кондиционером ремней хватает на несколько дней всего...
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 06:46
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Интересно а в чём причина расслаивания ремня ГУРа?У меня тоже такое было,причём с новым ремнём Contitech.....Смотрю распространённое "заболевание".
Изображение Ришат
Отправлено 09 November 2011 - 21:27
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Да, просто ножом срезал один ручеек. Я на Gates перешел, про шумы и свисты забыл
