Установка головы вместо штатной
Сообщений в теме: 61
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 13:11
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
а если перепаять включение штатной шарманки с крутилки на кнопку 1 допустим (она один фиг не нужна теперь) тогда и часы мона настраивать будет -))))). Эх жаль что я не с башкирии буду сам как-то перепаивать пытаться -)))). А насчёт подключения проводов обязательно фото и распиновка. Кстати а чё мудрить через замок, штатная башка итак через замок цепляется ведь, предохранитель дополнительный врезать и цеплять на штатные провода или не выдержат думаешь?
Отправлено 19 November 2011 - 14:47
по динамикам видел а питалово нового майфуна куда цеплять к каким проводам?
Ну там же и штеккер распинованный на схеме!
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 14:49
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Кстати, неплохая задумка, крутилку сделать кнопочной ))) Например перекинуть:
кнопка 1 - включение\выключение радио (заодно и яркость подсветки регулировать можно будет у дисплея)
кнопка 2 - поворот влево
кнопка 3 - поворот вправо.
остается еще 3 кнопки свободних ) Переделаю именно так, мне понравилось предложение, идея имеет право жить, тем более кто сможет располовинить плату, тому кинуть дополнительно 5 проводов и обрезать пару дорожек будет очень просто. (отчет сделаю с рапиновкой)
Спасибо Yentoni за идею!!! :1:
По поводу питания головы...Там провода тонкие, что то не внушает доверие..Особенно масса...Надо посмотреть внимательно, откуда там брать питание...Массу потолще можно кинуть от кузова, а то просаживать будет магнитолка при прокачке нормальных басов на норм динамиках ) Сталкивался уже с этим...
Когда сам буду ставить, обязательно будет отчет, что и откуда лучше взять )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 19 November 2011 - 14:53
Отправлено 19 November 2011 - 15:02
Yentoni
  • 664 сообщений
Да не за что, просто тоже задумался над этим всем вот и пришли идеи. а что за поворот налево и направо? не совсем понял -)))) насчёт массы полностью соглашусь.
Отправлено 19 November 2011 - 15:31
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
да я просто не помню как там часы настраиваются...думал поворотом крутилки )))
Отправлено 19 November 2011 - 16:25
Yentoni
  • 664 сообщений
не там на штатном экране 3 кнопки есть не помню точно из названия (set hour min) вроде так называются, единственное главное чтобы крутилкой сам патифон был включен.
Отправлено 19 November 2011 - 16:28
Так и есть!
Отправлено 19 November 2011 - 17:24
Yentoni
  • 664 сообщений
По динамикам понял что куда. массу тоже а вот куда цеплять желтый от магнитолы (который через зажигание) и куда красный (постоянный плюс) по нашей схеме чё-то пока не догоню.
Отправлено 19 November 2011 - 17:35
Жёлтый и красный,- плюсы.... жёлтый по управлению. красный по силе (усилитель)
Отправлено 19 November 2011 - 17:45
Yentoni
  • 664 сообщений
То есть желтый с разъема к желтому магнитолы и красный к красному я правильно понимаю?
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Если хочешь магнитолу по питанию независимо от ключа, то желтый и красный соединяй вместе ))) если хочешь чтоб работала только с ключом зажигания, то тогда желтый тянуть к ключу зажигания (ну или взять от прикуривателя...он вкл только с зажиганием. ТО есть красный - питание постоянное, желтый - управляющий сигнал...как на желтый приходит напряжение +12в тогда магнитола включается. Красный - постоянно соединен, чтоб настройки и т.п. не скидывались. Как то так ))
Отправлено 19 November 2011 - 17:52
Yentoni
  • 664 сообщений
А ну это я в курсе я к тому что куда цепляться этими проводами в нашем разъеме...
Отправлено 19 November 2011 - 18:15
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
я если честно даже и не смотрел толком что там по проводам есть еще )))) Сегодня откладывается установка магнитолы, суббота, а я и забыл )) надо отдохнуть ) Завтра буду ставить )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 19 November 2011 - 18:32
Отправлено 20 November 2011 - 10:48
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Кстати нашел книжку очень полезную по ховеру )) рекомендую для скачивания http://depositfiles.com/files/g6uc2srpo
Отправлено 22 November 2011 - 08:53
Yentoni
  • 664 сообщений
ну и где отчет по установке? -)
Отправлено 22 November 2011 - 09:12
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Итак, вчера на скорую руку интегрировал магнитолу вместо штатки...
Выше уже писал что располовинил климат, не каждому ховероводу это под силу, но у всех есть думаю знакомые у кого с пайкой на ты )
Итак, климат я спустил ниже..Ща будут фото, а в конце нарисую для всех распиновку для простых магнитол, что и откуда брать...далеко лезть не надо, все провода доступны ))
Так выглядела предподготовка полуклимата )))
Разбираем панель, снимаем климат...Снимаем это крепление климата
И выпрямляем )) Кстати снизу крепился какой то блок..не стал разбиратся от чего, просто свесил его внутри пока что, потом там его куда нить прикручу )
Теперь провода...
В принципе всё доступно и понятно, но разрисовал распиновку для всех )) Провода на динамики можно отрезать от штыкеря для удобства. (полярность проводов на динамики мог перепутать, по памяти рисовал)
Питание соеденил просто немного облудив провода без обрезания...
Ну и вот так выглядит все на месте, правда не до конца всё собранно, ехать пришлось срочно, закончу сегодня.
Ставить магнитолу выше или ниже климата - решать вам. Я поставил выше...хотя ниже удобнее для руки было бы, рука лежит на ручке кпп и пальцем тыкать удобнее )) Тут как говорится на вкус и цвет...Менять местами дело нескольких минут )
После установлки головы, стало понятно, что штатные динамики Г..но по басам...Но по высоким частотам порадовал ) Выход либо саб, либо в зад норм динамики втыкать. Но это уже другая тема ))
Кстати питание которое идет на антенну не нашел, вернее времени вызванивать небыло. Если кто знает, подскажите, добавлю в распиновку.
Ща видео выложу работы климата и акустики )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 22 November 2011 - 09:20
Отправлено 22 November 2011 - 09:35
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Видео работы головы и климата )) (камера на фотике правда..что было под рукой, поэтому звук непонятно как звучит ))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 22 November 2011 - 09:37
Отправлено 22 November 2011 - 10:14
Yentoni
  • 664 сообщений
Красава, а я вчера всё притащил домой разобрал, сегодня буду половинить климат -)))
Отправлено 22 November 2011 - 10:39
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Удачи )) если будут вопросы, то пиши в аську 6519220. Помогу чем смогу советом )
Отправлено 22 November 2011 - 10:52
Yentoni
  • 664 сообщений
Ок, спасибо. Но вроде по твоему отчету итак всё понятно, думаю должно получится, правда у меня ещё пара своих задумок есть по реализации, отчёт разумеется с меня -)
