Установка головы вместо штатной
Сообщений в теме: 61
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 16:11
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Сначала все разобрав и прикинув самостоятельно, понял что обычные магнитолки не воткнуть. Залез на форум, внимательно изучив темы, понял, что есть 2 выхода: 1. Разсиамить климат и воткнуть магнитолу ( + куча переделок проводов на динамики, антенну, питание и т.п.) 2. Заказать некую замену штатке, типа HASDA или еще там какие то. Назревает сразу несколько вопросов: 1. располовинить климат для меня труда не составит, имеется добрая магнитолка пионер которая качает дай бог. Ее то и хотелось поставить. Вопросов тут нет... 2. Вопрос про замену штатки на HASDA... - Где можно заказать? - стоимость на данный момент? - Как они по звучанию? - Есть ли выход на усь? - Как сильно глючат? - есть ли еще какие аналоги на замену штатке?? Если появятся еще повпросы, то задам. Но пока эти важные )) Или все таки бюджетный вариант располовинить и вставить обычную магнитолу лучше? Навигатор не нужен как то, имеется HTC HD2. Ченжер тоже не нужен, за место него будет ставится преобразователь 220 на 1.5квт.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 16 November 2011 - 16:26
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 16:15
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Заполните профиль, место проживания, какая у вас машинка.
Про Хасду http://www.hover-club.ru/forum/topic889.html
Отправлено 16 November 2011 - 16:16
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Профиль заполнил. Про хасду читал, а заказать где лучше? И что сейчас стоит?
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 16 November 2011 - 16:20
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 19:33
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
МАРАДЁР, вот тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25...3ee2de64f3206eb всё размусолено как обойтись без располовинивания блока климата, можно просто вставить от Н3 СУПЕР ЛЮКСа блок управления климатом, а дальше хоть магнитолу, хоть монитор вживляй в панель :)
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 17 November 2011 - 10:32
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Эта панелька 5000р стоит ))) дороговато )) Мне проще разсиамить панель штатную )) Тем более с пайкой на ТЫ )) Имею свой сервис центр по ремонту цифровой техники ))
К тому же поговаривают что климат от h3 глючит немного...а работу родного климата меня устраивает очень ) так что разделять буду.
Вопрос следующий, на динамики приходят провода на фм тюнер либо на дисплей? Вызванивать как то гемора много, кто разбирал? мож по цветам подскажите сразу?
И еще вопрос, магнитолу откуда лучше запитывать? Хочется независимо от ключа зажигания...Не тянуть же от АКБ?
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 17 November 2011 - 10:42
Отправлено 17 November 2011 - 11:43
4300! схема http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=17...amp;p_chid=1006 с англицким надеюсь знаком.
Отправлено 17 November 2011 - 13:15
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
начал половинить климат )))) фото отчет нужен? )) буду основываюсь на это http://tingo-club.ru/forum/viewtopic.php?p...22ae42207dfad7d будут немного свои доработки, например вместо гибких штырей наверно проще будет кинуть МГТФ провод..В процессе видно будет...
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 17 November 2011 - 13:17
Отправлено 17 November 2011 - 14:15
Фото отчёт конечно делай
  AnTiks 50 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 14:52
AnTiks
  • 50 сообщений
Хорошие акустические провода чуть меньше стоят. Хороший звук и сумашедшая экономия уж точно никак не совместимы
Жизнь коротка: Нарушай правила – Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно - Смейся неудержимо. www.vkontakte.ru/antiks
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 15:29
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
да отчётик вообще не помешал бы вовсе -). родной дисплей оставлять будешь или как? как часы на нём настраивать если крутилки уберешь? -)
Отправлено 17 November 2011 - 16:06
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
да дисплей пока родной ))) часы...хз, мож потом дисплейчик воткну другой, пока с акустикой надо вопрос решить.))
ПС: спайка плат подходит к концу )))
Отправлено 17 November 2011 - 18:46
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Вот и закончил переделку. Тем кто не имеет опыта с пайкой и т.п, лучше не суватся. Распилить плату ерунда...после распила глаза начинают разбегатся от дорожек, которых не так то и много, но легко перепутать местами, особенно в местах перехода на другую сторону...вот пару фото без коментов. Нет времени на коментарии )) в машине как смотрится будут фото позже...Местами пришлось колхозить, но внешне после установки ничего не будет видно. Провод использовался МГТФ...ушло метра 2 наверно )) Флюс жидкий для БГА микросхем (канифоль не уважаю ))) Припой обычный...паяльник...ну у меня паяльная станция )) Разъемы с платы отпаивал феном с другой стороны (можно и паяльником...у кого что...На разъеме МГТФ лучше обжать термоусадкой, стоит копейки. Местами припаивалось прямо к дорожке, чтоб сподручнее было...вообщем каждый по своему делает )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 17 November 2011 - 18:47
Отправлено 17 November 2011 - 19:31
Yentoni
  • 664 сообщений
После установки магнитолы другой сделай фотки плиз если не сложно -)
Отправлено 18 November 2011 - 07:26
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Обязательно сделаю...Сегодня либо свою старую магнитолку воткну, либо, если присмотрю другую интересную с дисплеем выдвижным...рынок автомагнитол давно не обследовал )) люблю свою пионерушку )) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...5&hid=90404
Отправлено 18 November 2011 - 08:39
Yentoni
  • 664 сообщений
Эх мне бы кто так перепаял бы блок климата -). сам с паяльником конечно дружу но не настолько чтобы такое замутить -)
Отправлено 18 November 2011 - 16:09
Yentoni
  • 664 сообщений
Вообщем и я наконец-то созрел для переделки штатной музыки. возникло два вопроса: 1) подскажите распиновку куда что подключать (на динамики, плюс, минус и зажигание) с магнитолы новой на нашей колодке 2) хочется поставить хорошую башку с мп3 (благо колонки в дверях уже давно стоят не штатные а хорошие), но тогда получается свободное место вместо штатного дисплея. чтобы туда этакое впендюрить чтобы функционально, опционально и красиво -))))
Отправлено 18 November 2011 - 21:26
Yentoni
  • 664 сообщений
Вообщем решил сделать так: как у тебя обрезать штатку, оставить штатный дисплей а башку поставить свою 1дин. возник ряд вопросов: 1) подскажи распиновку куда подключать новый майфун 2) кто-то смог сделать чтобы эквалайзер штатный прыгал в такт уже новой магнитоле или это утопия?
Отправлено 18 November 2011 - 21:47
Первое не сложно, я на схему ссылку давал, там лево-право,зад-перед, - всё расписано. про второе ещё ни одна птица до середины Днепра...!
Отправлено 18 November 2011 - 22:18
Yentoni
  • 664 сообщений
по динамикам видел а питалово нового майфуна куда цеплять к каким проводам?
Отправлено 19 November 2011 - 10:46
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
я наверно сегодня буду цеплять своего пионера со старой машины (Ховера купил 2 недели назад). Будет отчет по проводам и питанию (все таки для магнитолы надо независимое от ключа зажигания питание через предохранитель). Динамики оставлю пока штатные, все таки помню когда в старую машину ставил пионера, там динамики зазвучали настолько хорошо, как будто стоят раза в 3 дороже ))) От головы многое зависит + шумка дверей ) Ждите )
Кстати, поднимался вопрос, как же ставить часы на штатном дисплее после разрезки климата...Всё просто, ровно в 00:00 втыкаем провода в климат и часы будут 00:00 ))) +\- 1 минута думаю не важна )
На данный момент подготовка к установке головы 1 дин выглядит так:
Ставить климат выше или ниже, решать вам..Я пока сам не определился :1:
Да, совсем забыл, совет для тех, кто решится половинить плату, прежде сделайте качественное фото двух сторон, чтобы после разрезки небыло недоумений, куда идут дорожки...В процессе разрезки 1 дорожка полностью срезается..можно резануть чуть ниже, но там свои нюансы )) Мне то проще ) у меня полно оборудования для таких работ, в плоть до микроскопа 40х )) да и опыт более 5 лет ремонта электроники )
Если кому надо будет располовинить с Башкирии, то помогу )) занимает весь процесс часа 3 )
Сообщение отредактировал h7TT: 21 November 2011 - 11:22
