Кодовые ошибки
Сообщений в теме: 36
  дейм 5 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 18:20
дейм
  • 5 сообщений
  • дизель в прошлом ,бензин
всем привет вопрос таков на ховере 2.8 2009 г выскакивает ошибка 0161 по кодам дадчик кислорода может кто знает где он стоит я весь авто уже облазил
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 18:32
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...asc&start=0
Думаю, то что тебе нужно.
  дейм 5 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 12:55
дейм
  • 5 сообщений
да за ссылку конечное спосибо но там про бнзинки бсе а у меня дизилю :padstalom_178: га
Отправлено 26 September 2012 - 13:52
Ну эти датчики на выпускном тракте стоят...думаю просмотреть по нему не проблема.
Отправлено 26 September 2012 - 18:15
Ищи его на сажевом фильтре
  дейм 5 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 21:25
дейм
  • 5 сообщений
ok! буду искать :technology_tank:
  karanak 272 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 16:59
karanak
  • 272 сообщений
  • дизель, МКПП, 2,8л 2008 г, чип, лифт
Парни! Нужна помощь в подборе места диагностики и проведения работ по машинке. Она у меня вся такая капризная в последнее время, вся грохочет, стучит, что-то не так заводится, горит ключик.. короче ей нужен доктор... а мне валерьянка. Я сам с Тверской области, у нас в городе нет на ховер ничего (мне фильтра меняли сутки, не могли найти их под капотом), в Твери есть сервисы более-менее, но отзывы о них полное гов...но. Подскажите, может кто из наших занимается дизелями? Даже если "умелые руки" живёт в МО, не беда. Я бы с удовольствием согнал машинку на диагностику и ремонт. Вопрос денег - не вопрос. Главное, чтобы машину делали умелые руки, на совесть. Есть ещё другой вопрос: нужно машину сделать максимально быстро. Жить в МО мне негде, да и работаю много, а работаю я на машине))) Вот такая проблемма.....
ОЛЕГ, клубный номер 1441
Ник на Zello karanak
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
  Denissss 8 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 17:34
Denissss
  • 8 сообщений
  • дизель, мкпп
Здравствуйте. Подскажите на ховере Н2 дизельном выскочила ошибка Р1223 и глохнет на ходу. Описания ошибки нигде нет.
Отправлено 29 July 2014 - 17:43
P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
  pasehniklesnoi 55 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 19:20
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Здравствуйте. Подскажите на ховере Н2 дизельном выскочила ошибка 1011.1012 и 087 при которой машина глохнет.Что означают эти ошибки?
  SHERIF34ru 44 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 23:26
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
Всем привет, нужна помощь!!! Дизилисты выручайте, может кто сталкивался. Горит чек, прочитали ошибку Р2228 слишком низкое выходное напряжение датчика атмосферного давления. предистория: делали двигатель, масло ушло, машина заглохла после стука,стояла три месяца пока искал запчасти. На данный момент: неделю назад зевели, на холостом работает ровно, чек горит, через пять минут машина больше 1300оборотов не наберает, троит . Меняли ДМРВ с заведомо рабочий, ситуация не изменилась. вопрос, есть ли на двигателе 2.8 дизель, датчик атмосферного давления или мап сенсор и где он стоит???
Отправлено 13 June 2018 - 11:15
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
может кто знает, что должно на ДМРВ приходить??? у меня, с колодки (подходящий провод, на четыре контакта,без подключенного датчика) приходит: 1. 12 вольт 2. масса 3. 4,98 вольт 4. 4,98 вольт нумерация на датчике, слева на права, если смотреть установленный датчик, от фильтра. И как правильно проверять??? может необходимо при работающем двигателе и прямо с датчика снимать (т.е. иголками или немного сняв изоляцию с проводки) ???
Отправлено 13 June 2018 - 11:22
SHERIF34ru, хватит дубли по форуму раскидывать.
Соблюдай правила форума, а именно:
4.10. Запрещено дублирование сообщений в разных темах. Категорически запрещено создавать темы с проблемой, дублирующие Ваши сообщения в других темах и наоборот.
Подожди, может кто и ответит.
Отправлено 13 June 2018 - 12:33
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
Подскажите пожалуйста, владея бензиновым двигателем, часто ли заходите на ветку дизелистов, да еще и ховер Н2???
Отправил два сообщения к дизелистам и в разделе электрики, так как ни те не другие особо в гости не ходят, особенно к дизелистам они обособленны.
Так что если нарушил правила форума, извините!!!!  Ситуация вынужденная.
Отправлено 15 June 2018 - 12:19
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
ДМРВ исключили, теперь как раз на топливную смотрю. а проблема описывается проще теперь: после 3-5минут работы (двигатель работает идеально, холостые в норме) машина уходит в аварийный режим, сперва 2500, потом 2200, 1800, 1500, и в конце концов 1300обаротов, а именно, давлю на педаль, машина работает ровно без троения и провалов, а набрав 1300об начинает дико троить, и соответственно не набирать, не в зависимости стоишь ли ты или едешь, а при запуске двигателя спокойно работала и набирала 3500об, но спустя 3-5мин отсечка… Может кто подскажет какой датчик, реле, и т.д. отвечает за ограничение по топливу??? напомню, двигатель только после переборки.
Отправлено 15 June 2018 - 12:43
Регулятор давления, находится на насосе. Но что-то подсказывает, что не туда лезете. Найдите лучше грамотного диагноста, который Вам определит неисправность.
  mr.Smith 32 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 19:35
mr.Smith
  • 32 сообщений
  • дизель 2.8
Похожая ситуация была когда засирался топливный фильтр. Обороты не поднимались выше 2500 загорался значек "сепаратор" если не вру с названием, не ехала, бывало глохла. Новый фильтр решил проблему.
