Кодовые ошибки
Сообщений в теме: 36
Отправлено 18 November 2011 - 11:36
кот 68
Привет, у меня на ХоверН2 дизель выскочила ошибка Р 1300, подскажите что это, нигде не нашел
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 11:41
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/topic1414.html тут посмотрите
Отправлено 18 November 2011 - 11:45
1300-ая ошибка говорит - некорректные параметры форсунки: некорректный ввод характеристик форсунки после замены, либо неисправность блока управления двигателем.
  Леонидыч 149 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 12:39
Леонидыч
  • 149 сообщений
  • бензин,МКПП, салон Н5
Марийка, 08.03.2010 г. АНТОХА писал: "это общие коды как для дизеля так и для зажигалки" Можно ли считать что и к Н3 с 5-м салоном 2011 г. выпуска они применимы? Спасибо.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 13:04
Лёша
  • 303 сообщений
Применимы, на Н3/Н5 протокол OBD2Q тип 1. Коды ошибок стандартные DTC.
Вот тут подробней по расшифровкам: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=2604
Сообщение отредактировал Лёша: 18 November 2011 - 13:05
Hover H5 2.4
Отправлено 18 November 2011 - 13:40
Леонидыч
  • 149 сообщений
Лёша, спасибо! Ну наворочили китайские "тунчжи" (раньше означало - товарищ, сечас носит негативный смысл)!!!
Отправлено 18 November 2011 - 23:27
кот 68
У меня стоит БК Мультитроникс, ошибка 1300 я убрал, но потом выскочила ошибка 1600, что-то нигде не найду, если кто знает подскажите
Отправлено 18 November 2011 - 23:38
Р1600 - ошибка сторожевой системы оконечного каскада регулирования внутреннего электропитания
Отправлено 19 November 2011 - 01:19
кот 68
да что-то похоже, ранее БК указывал, что низкое напряжение в бортовой сети, а сейчас когда на холостых оборотах двигатель то очень тускло еле видно, горит чек аккумулятора. А че делать ?
  207 430 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 01:35
207
  • 430 сообщений
посмотрите здесь, может подойдёт http://autocomputer.ru/kody-oshibok/error-.../all-pages.html
Сообщение отредактировал 207: 19 November 2011 - 01:36
  Axe 12 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 22:04
Axe
  • 12 сообщений
Мужики, а кто скажет что это за ошибка
P112е
Буду очень признателен!
Рыбалка рыбака уносит в облака...
И Ховер рыбаку - что правая рука! (Axe)
Отправлено 01 April 2012 - 14:34
Выше глаза поднимите!... второй пост!
  Лев 61 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 19:11
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
Подскажите пожалуйста,как самостоятельно сбросить ЧЕК?После переборки двигателя горит постоянно.Я понимаю,что можно поехать к официалам,но все-таки?
Вадим
Отправлено 06 April 2012 - 06:01
Если сканера и БК нет, то к ним.
  Лев 61 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 09:57
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
Спасибо.Поехал.
Вадим
  Лев 61 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 11:14
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
И все таки она гаснет сама.
Вадим
Отправлено 12 April 2012 - 18:48
Бывает... но не на всех ошибках!
  Лев 61 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 12:23
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
Да,но у меня полностью разбирался двигатель.Была капиталка.
Вадим
Отправлено 22 April 2012 - 07:46
А это-то при чём, :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ... вроде ошибки "капиталка двигателя" нет пока, значит другая была, и её определить бы для начала неплохо было...
  Лев 61 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 22:39
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
А это-то при чём, :kol_crazy: ... вроде ошибки "капиталка двигателя" нет пока, значит другая была, и её определить бы для начала неплохо было...
Я имею в виду,что весь двигатель разбирался и отсоединялись все провода.После этого и выскочила ошибка.
Вадим
