Смешение заднего моста (панара)
Сообщений в теме: 104
Отправлено 22 November 2011 - 20:32
Спасибо за легбез,не понятно только как связан задний мост(cмещение) с углом оси поворота колеса,обьясните хоть убей не понимаю.
  207 430 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 20:45
207
  • 430 сообщений
Конкретно на ховере - ни как
Отправлено 22 November 2011 - 20:50
Тогда вопрос расширим,а не на Ховере?
Отправлено 22 November 2011 - 20:53
Когда мост смещается влево и протирает бак..при лифте или перегрузе?
Так хотелось свести бред в шутку.....Увы не получилось...
Ладно хоть разяснили автору про то что мост и развал не имеют взаимосвязи...
Только приблуды стенда на колесья вешаются......И всё....
(да про протирку бака....имел ввиду кардан)
Отправлено 22 November 2011 - 21:04
Андрей,все верно задние колеса служат вешалкой для приблуд,а они в свою очередь имеют еще и регулировку
Отправлено 22 November 2011 - 21:10
Саш у меня мост смещен вправо на сантим где то...длинную тягу в ухе моста пришлось на точиле вместе с сайлентом точить.....иначе она пробивала резинку демпфера.....Кольцо резиновое в ухе...до металла и стучала тяга при сильных кочках об ухо.... На развал никак задний мост не влиял,так как стенд бьется по меткам и приблуды регулируются то же по меткам....Слава богу у нас лазерник.....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 22 November 2011 - 21:12
Отправлено 22 November 2011 - 21:31
Да и замечу....машина боком не едет(характерный признак "выбитого" моста)......такая незначительная величина как 5-10 мм...Хм на кочках мост перемещается влево\вправо значительно больше....
Отправлено 22 November 2011 - 21:42
Когда то этот вопрос по смещению уже поднимался...я вот нашел свою фотку по смещению.... Правая сторона на фото.... Левая сторона-палка в срез арки стоит по диску колеса...а на фото 10 мм зазор справа....
  207 430 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 21:54
207
  • 430 сообщений
Дискуссии не будет, т.к я чего-то уверен, что наши мнения по этому вопросу совпадут процентов так на 100.... :kol_smile3:
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 22:43
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Вот у меня так же колесо стоит ,а у товарищей у кого не смотрел на ховрах всё норма. Там разобрались в том что к мосту не правильно приварен кронштейн на тягу я измерял у себя и у товарища на H5 и Н3 значения расходились на 5мм с моим завтра заберу тягу и сфотаю что получилось !!!!
Отправлено 22 November 2011 - 22:54
Я отъездил уже 4 года почти...(еще 2 недели до 4)Проблем нет...не с резиной ни с поведением авто... Про тягу написАл....
Отправлено 23 November 2011 - 00:36
fedik1968@mail.ru
Если нет проблем с поведением на дороге и резину не ест то чего париться?
Отправлено 23 November 2011 - 07:44
Да нечего париться ..это точно.. При полностью загруженной машине (все пассажиры) мост встает на место......Так что все равно..... Это лучше чем мост смещенный влево.....так и бак карданом протереть можно....(случаи есть в практике и целая тема на "красном" есть)
Отправлено 23 November 2011 - 07:45
lexa824)
  • 172 сообщений
У меня резину схавало как будто я прошел 40 000 км. а не 14 000 по этому и напрягаюсь по устранению !!!!!
Отправлено 23 November 2011 - 07:49
А какую ? перед или зад??? Если перед.то понятное дело....стенд рулит....если заднее то надо делать.... Рег. тяга панара не поможет...Надо "ухо" на мосту переваривать...
Отправлено 23 November 2011 - 15:33
Даже всё перечитывать не стал... или ТС отписывается ,как было решено........ или просто ,хвост пререканий уйдёт в небытие!
Отправлено 23 November 2011 - 16:29
lexa824)
  • 172 сообщений
Cегодня всё сделал вот что получилось !!!!!!
Сообщение отредактировал lexa824): 23 November 2011 - 16:29
Отправлено 23 November 2011 - 16:30
lexa824) Что? .....результат?
Отправлено 23 November 2011 - 16:33
lexa824)
  • 172 сообщений
Всё выравнял, теперь ровно стоит значение одинаковое теперь осталось попу приподнять на пару см.
Отправлено 23 November 2011 - 19:46
Ровно относительно чего?Как писал Андрей,тяга не поможет,но вам виднее
