Смешение заднего моста (панара)
Сообщений в теме: 104
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 21:20
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Привет всем, недавно всплыла проблема в заднем мосту он смещён в право примерно на 5мм, что делать?????
Отправлено 21 November 2011 - 21:23
5мм это ерунда,он гуляет и побольше
Отправлено 21 November 2011 - 21:33
lexa824)
  • 172 сообщений
там не всё так просто при замере расстояния между правой и левой стороной от рамы значения разные и поэтому развал не сделать !!!
Отправлено 21 November 2011 - 21:41
А при чем развал и задний мост?Или сзади тоже развал делается?
Отправлено 21 November 2011 - 21:59
Когда мост смещается влево и протирает бак..при лифте или перегрузе?
Сообщение отредактировал М.А.А.: 21 November 2011 - 22:02
Отправлено 22 November 2011 - 08:53
lexa824)
  • 172 сообщений
по заднему мосту делают развал !!!
а причём здесь бак он же вообще в другом месте находиться !!!!
Отправлено 22 November 2011 - 08:56
О как, а я думал по раме развал делать положено? :kol_smile3: ..... кинь кило 100-150 в багажник, и мост на место встанет!
Отправлено 22 November 2011 - 09:49
lexa824)
  • 172 сообщений
дело в том что у моего товарища такой же ховер у него ровно стоит мост ,у меня походу заводской дефект не ровно приварин кронштейн на мосту
Отправлено 22 November 2011 - 11:17
fedik1968@mail.ru
У меня машину бросало будь здоров как . проверил сход развал и он показал смещение зад. моста. При этом все СБ были визуально целы, грешил на симетрию а потом все же поменял все штанги и сейчас все ОК
Отправлено 22 November 2011 - 11:32
С распечаткой развальщиков дуй к гарантийщикам. Пусть меняют задний мост. :kol_smile3:
Отправлено 22 November 2011 - 12:51
lexa824)
  • 172 сообщений
я с гарантии давно слетел всё делаю сам сейчас отправил поперечную штангу к токарю сделает регулируемую и все проблемы потом ещё пригодиться при лифтенге
Отправлено 22 November 2011 - 13:20
Как все просто одной тягой мост поставить на место,так не бывает
Отправлено 22 November 2011 - 16:25
fedik1968@mail.ru
Если это в мой огород камень то читай внимательно! Не одну а ВСЕ!!! И у меня они оказались все рваные кроме одной.А если это не ко мне то прошу прощения.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 17:09
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Еще как бывает!!! Просто Вы не курсе)))))))
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 17:40
sergey60
  • 2031 сообщений
Ребята, развал-схождение делают только на переднем мосту, двухрычажная подвеска. Сзади неразрезной мост. А в передней подвеске есть еще угол смещения оси поворота, он как раз сравнивается с задним мостом. И отсюда уже делают заключение о состоянии заднего моста. Но все это устанавливается регулировкой передней подвески. Если нет возможности отрегулировать этот угол смещения, тогда смотри задний мост, может погнуты чулки заднего моста. А может погнуты реактивные тяги или стабилизатор.
bazaauto.gif]
Отправлено 22 November 2011 - 18:30
fedik1968@mail.ru
Я согласен полностью и если ты еще не делал лифтинг то надо задуматься а от куда смещение? И потом ты сейчас увеличишь тягу а потом сделаешь ливтинг и тебе опять придеться что то делать с задней подвеской. Исправь сейчас . Да и будь готов и что потом у тебя опять что нибудь всплывет. ЛИФТИНГ он не расчитан на заводские настройки.
Отправлено 22 November 2011 - 18:39
А в передней подвеске есть еще угол смещения оси поворота.Ну вы жжете,5 лет проработал на сход-развале и не знаю что енто такое,может что поменялось?
Отправлено 22 November 2011 - 18:50
sergey60
  • 2031 сообщений
Вообще-то на Ховере классическая подвеска, характерная для заднего привода, и все это регулируется и сравнивается по передней подвеске. Но насчет лифтинга я не могу ничего сказать, как он влияет на углы установки колес. А если Вы работали на сходе-развале, то должны эти элементарные вещи знать. Хотя я встречал Баннеры на сервисах, где наисано: "Развал-схождения"???
bazaauto.gif]
Отправлено 22 November 2011 - 19:20
Кастор знаю,развал знаю,схождение знаю,а что такое угол смещения оси поворота не знаю.Обьясните плиз
  207 430 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 20:25
207
  • 430 сообщений
Вобщето правильно называется "угол наклона оси поворота колеса". Делится на продольный (кастр) и поперечный. Читаем ссылку http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%...%BB%D1%91%D1%81
