Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 04 May 2012 - 09:40
Штатные - это те комплектующие, которые устанавливаются заводом-изготовителем на базовый автомобиль или на его различные комплектации, а не то что продается на тао-бао... И полностью поддерживаю слова Олега, не вводите людей в заблуждение.
даже номерок заводской есть...вот они
Отправлено 04 May 2012 - 11:31
Интересно, и где это ты нашел заводской номер??? Покажи на фотке, плиз ... :о))
Отправлено 04 May 2012 - 11:36
С обратной стороны, как раз под диодами...к сожалению фото не делал.
Отправлено 04 May 2012 - 11:42
Wolf SPb,а те ДРЛ-лки с радиоуправлением на одну букву...потребляют всего 50мА....пришлось их выкинуть, а Б У переделывать(мала мощьность на выходе) в итоге поставил на выход MOSFET-ы (IRF7314) и получил по 6А на кажый канал...поставил в люстру(см в соотв теме)
Сообщение отредактировал джедай: 04 May 2012 - 11:56
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 13:49
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
джедай дай ссылку на тaobao.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 04 May 2012 - 14:14
ты как узнаешь цену-сразу расхочется.
ссылка кудато делась, а искал я их неделю
я её тут давал, когда спрашивал, чо кому надо...видно удалили
Сообщение отредактировал джедай: 04 May 2012 - 14:17
  shumila 789 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 14:23
shumila
  • 789 сообщений
Ловите кому нужно Вот
Отправлено 04 May 2012 - 14:36
да..эта...спасибо...мне они встали в 4р(с доставкой), а тут Цена: $149.86 (4 657,65р.) без доставки...
Сообщение отредактировал джедай: 04 May 2012 - 14:43
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 10:37
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Проверь колодку за задней левой панелью багажника.
Разобрал левую панель багажника но ни какого разьема нет.
Буду кавырять дальше((
Отправлено 10 May 2012 - 19:24
тут спрашивали про оригинальные номера...осталась фота только упаковки...
  GEK 67 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 09:38
GEK
  • 67 сообщений
  • LUX Мод8 Евро4
Что посоветуете из этого:
http://www.avto-hol.ru/daylight.html
Cкидка 10% клубням http://www.hover-club.ru/forum/topic9575.html
http://detail.tmall.com/item.htm?id=140310...c6026a0bae8f486
http://detail.tmall.com/item.htm?id=168735...=2&q=H3+LED
Хотел бы именно такие
http://detail.tmall.com/item.htm?id=143922...=2&q=H3+LED
http://item.taobao.com/item.htm?id=8229505534&
Изображение Геннадий. Клубный номер 904
HOVER H3(H5) 5МТ LUX серебро, 09.02.2012, 2L, 5MT, бензин, mod8(ЕВРО4).
Отправлено 28 May 2012 - 16:21
Ребята, чёт вообще уже страх потеряли... как перестал "плюхать" и телефоны через пост и ссылки на сайты продаж..........завязывайте, а то белым и пушистым перестану быть на раз!
  oleg19 7 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 22:00
oleg19
  • 7 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 2011
Надоело ездить с кучей включенных лампочек (габариты перед/зад, приборная панель) Долго читал требования к ДХО и решил реализовать на своем Ховере Н5 режим последовательного включения дальнего света. Подрулевым переключателем света в режиме «АВТО» никогда не пользуюсь. Решил – самое место включения ДХО. При включении габаритов или ближний/дальний этим же переключателем, ДХО выключаются ( все как требуется по тех. регламенту). подрулевой_переключатель_0.jpg Идем в магазин и покупаем: 1. реле на 5 контактов (например от ВАЗ 2108) 2. колодку к реле на 5 контактов 3. предохранитель в герметичном корпусе (нашел 8А) 4. провод 2,5 метра образец_реле.jpg Смотрим на схему и подключаем: схема.jpg
  oleg19 7 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 22:18
oleg19
  • 7 сообщений
Вытаскиваем разъем левой фары Сине-красный провод дальнего света 12 В и его черный провод на корпус (сине-белый и его черный провода ближнего света) Черный провод дальнего света режем: 88 контакт реле к черному проводу в жгут. 30 контакт реле к черному проводу в сторону лампы 86 и 87 соединяем вместе и тянем через предохранитель к разъему мотора дворников. На колодке разъема мотора дворников на оранжевом с синей полосой проводе +12В возникает только при включенном зажигании. (при вытаскивании ключа из замка зажигания – ДХО будут гаснуть) разъем_мотора_дворников_2.jpg разъем_мотора_дворников.jpg Присоединяем к оранжевому с синей полосой наш провод 85 контакт, провод тянем в салон через резинку около сцепления. В салоне: Снимаем крышки рулевой колонки в салоне авто, открутив снизу 6 винтов. подрулевой_переключатель_1.jpg подрулевой_переключатель_3.jpg Смотрим на переключатель света: Из ручки переключателя выходят четыре провода: Белый - при замыкании на черный включается ближний/дальний Желтый - при замыкании на черный включаются габариты Коричневый - при замыкании на черный включается режим света «АВТО» Черный – на корпус авто. Нам нужен коричневый. Отследив его в сторону разъема под панелью (два кабеля примерно по 8 проводов, но коричневый в них один), разрезаем его. В сторону рулевого переключателя к коричневому проводу подсоединяем провод, протянутый из моторного отсека от 85 контакта реле. Вторую часть коричневого провода изолируем. подрулевой_переключатель_2.jpg
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 22:19
  • 4334 сообщений
Да...Я подсчитал,на Н-3 с доставкой 6500руб.Хотел преобрести,но жаба задушила.
  oleg19 7 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 22:23
oleg19
  • 7 сообщений
Реле ДХО крепится за лепесток корпуса реле, рядом с фарой, к одному из трех болтов блока реле вентилятора.
  oleg19 7 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 22:30
oleg19
  • 7 сообщений
При наличии деталей и аккуратности в работе – всей работы на 2 часа. ДАЛЬНИЙ, ГАБАРИТЫ _дальний.jpg БЛИЖНИЙ, ГАБАРИТЫ _Ближний.jpg ДХО _ДХО.jpg Есть вопросы - попробую ответить
Отправлено 12 June 2012 - 22:41
а зафиг так сложно?...у меня автоматом включаются при заводке движка, а при вкл габаритов (и т.д.) выключаются
  oleg19 7 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 22:48
oleg19
  • 7 сообщений
в режиме "авто" тоже включаются габариты,приборная, освещение номера
Отправлено 13 June 2012 - 07:03
Почитай,как я подключил ДРЛ.... Отчёты\Установка DRL....на нашем форуме
Темы с аналогичным тегами дхо
