Проблемы с мостом
Сообщений в теме: 81
  chesnok75 13 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 19:37
chesnok75
  • 13 сообщений
  • люкс
Пробег 5000, тоже хруст при трогание, офицалы сказали замена редуктора по гарантии жду запчасти...
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 19:56
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
И что из этого следует?
Затянуть?Легко
Так что до дури, то нет.
Отправлено 12 July 2012 - 20:01
Там конические подшипники,так что проблем не вижу и втулка не поможет
Отправлено 12 July 2012 - 20:18
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Втулка должна не простая стоять. При сильном натяге она деформировается. Будет просто другой натяг.
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 13 July 2012 - 00:25
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
добавлю свои пять копеек.
в выходные в эти обратил внимание на щелчки при трогании(появлялись периодически) и раз машина на гарантии поехал к дилерам.
машину сдал на все нажаловался.
В итоге через часа 3 мне позвонили сказали что нужна замена редуктора заднего моста (в акте соответственно написан редуктор с крестовинами) и немного обрадовали что оказывается моя машина вообще не стоит на гарантии(на сайте производителя не указано начало срока гарантии, видать когда покупал не внесли в базу) ))
нынче ждем запчастей.
кстати вопрос к аксакалам: если как мне сказали люфтует редуктор и подразбита крестовина насколько сие фатально и можно ли ездить?
А что в итоге менять будут? Мост в сборе или внутренности (корпус дифференциала,ведущий вал,подшипники и т.д.) ??
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 13:38
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Тоже был вчера на ТО-1 тоже про щелчки сказал. Мне мастер пояснил, что "это у вас шестерни разного размера и при трогании выберается зазор" вот как то так, что делать с этим хрустом теперь незнаю.
Алексей - 1198-ой.
  Плюшевый 146 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 08:28
Плюшевый
  • 146 сообщений
  • Luxe
в акте написана замена редуктора+крестовина.
как я понимаю внутренности в сборе менять будут
сегодня буду звонить спрашивать приехали запчасти или нет и после ремонта отпишусь что поменяли и как.
а у тебя с нуля щелкать начал?
у меня как бы когда новым был все тихо (кроме гудения коробки) и вот к 18 тысячам вылезло.
Сообщение отредактировал Плюшевый: 18 July 2012 - 08:29
Отправлено 18 July 2012 - 20:11
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Может я конечно паникую, я правильно понимаю эти щелчки: небольшой одинарный щелчок (хруст) иногда при трогании вперед, чаще если сдаешь назад, а потом едешь вперед. С нуля или нет точно не скажу, но при пробеге 1500км были.
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 18 July 2012 - 20:19
Зазоры в шлицах кардана выбираются вот и щелкает
Отправлено 18 July 2012 - 20:22
+ зазор в ГП
Отправлено 18 July 2012 - 20:28
В главной паре зазора быть не должно,если он появляется морковке конец пиходит очень быстро
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 20:39
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Хрустеть и щелкать может еще из-за "обильной" смазки крестовин.
Отправлено 18 July 2012 - 20:40
может,но не при таком пробеге
Отправлено 18 July 2012 - 20:47
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Саш, если смазки вообще не видели, то может. Я когда машинку забрал, сразу полез шприцевать, сухие были и передняя и задняя.
Отправлено 18 July 2012 - 21:05
Интересно а что там мазать в не шприцуемых креставинах?
Отправлено 18 July 2012 - 21:07
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Шлицевое соединение. После говен- плохо себя чувствует.
Отправлено 18 July 2012 - 21:10
Ну а крестовины то при чем,что вы там смазали?
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 21:13
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Очень распространенная болячка - нужно регулировать ГП.
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 18 July 2012 - 21:15
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Ну ошибся мальца при написании, набивал смазку в шлицевые соединения карданного вала переднего и заднего.
Отправлено 18 July 2012 - 21:18
Володь, неправильно написал.То что нужно регулировать это просто не обсуждается,просто надо уметь это делать,а вот с этим возникают проблемы
