Проблемы с мостом
Сообщений в теме: 81
Отправлено 07 December 2011 - 15:25
Ветал
Дорогие Ховероводы подскажите у кого есть проблема с мостами . При трогании есть щелчки или правильнее сказать хруст. Звуки не систематические. На ТО сказали крестовина и шлицевое соединение кардана в норме. При движении мост не гудит. При переключении на скорости этого хруста тоже нет. Перегрева моста нет. Масло в норме. Дефект паразитический. Никто точного диагноза сказать не может. Может подскажете . Прошу совета по данному вопросу.
Отправлено 07 December 2011 - 15:43
Смотри колодки
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 15:45
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
А может быть хвостовик (вроде так называется) кардана как следует не прикручен. ИМХО. При трогании получается щелчек.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 15:50
hover h5
  • 1518 сообщений
Случайно не слева? маялся с новья, асц не чем не помог. водворе трогаться стыдно было, оказалась тяга за бензобаком. достать можно накедным, но подтянуть не получилось, сняли бензобак и головкой получилось подтянуть совсем чуть чуть, но за то теперь тишина. а то трогаешься и металлический звонкий щелчок был, как будто в мосту.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 21:16
Дед-803
  • 544 сообщений
Господин новичек, а вам так трудно посмотреть разделы на форуме, чтобы создать свою тему в профильном разделе?
Отправлено 08 December 2011 - 20:10
Ветал
Ездил к диллерам. Проверили шлицевую колодки. Все нормал.Обслуживаюсь в Екатеринбурге и Челябинске. А воз и ныне там.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 20:15
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Проверь болты кардана.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 08 December 2011 - 20:21
Ветал
Что то как то с бензобаком не вяжется. Где бак, а где мост. Звук причем с лева и с права одинаков. Сегодня был очередной раз в сервисе. Поставили диагноз. Бракованные подшибники полуосей. Тут же сделали. Молодцы. Но блин не угадали. Проблема так и осталась. Борюсь дальше Что то как то с бензобаком не вяжется. Где бак, а где мост. Звук причем с лева и с права одинаков. Сегодня был очередной раз в сервисе. Поставили диагноз. Бракованные подшибники полуосей. Тут же сделали. Молодцы. Но блин не угадали. Проблема так и осталась. Борюсь дальше Болты в норме. Целые. Затянуты. Все в норме На счет хвостовика мысль хорошая . Завтра буду смотреть Обязон расскажу. Антересно аж ппц.
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 12:22
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Та же хрень, щелчок металлический но по-моему справа( надо заняться).А конкретно что подтягивал?
Отправлено 17 April 2012 - 12:31
Смажьте шлицы кардана,поможет
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 23 April 2012 - 19:33
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Добрый день! Такая же проблема! Посторонний звук (щелчки, хруст) появляется в момент трогания вперед или назад. Причем проявляется следующим образом: трогаешься вперед - появляется шум, тут же останавливаешься и трогаешься снова (вперед) - шума нет. То же самое назад. При перемене направления движения шум есть всегда. Проявляется именно в момент трогания с места. При движении никаких посторонних шумов не возникает. Обнаружил шум несколько дней назад. На улице потеплело, открыл окно и услышал. По ощущуениям шум исходит от редуктора заднего моста. Пробег на данный момент 3500 км. Пока данной проблемой не занимался, наблюдаю.
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 18:55
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
такая же беда. никто не нашел решение?
  николай.кимры 4329 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 19:06
  • 4329 сообщений
И какие там слесаря?В мосте саттелиты могли умереть.Особенно,если по плохим дорогам ездили.
Отправлено 02 May 2012 - 19:43
Александр575
  • 166 сообщений
какие слесаря? проблема то у всех. я вот например дальше города не выезжал а мост щелкает,и замена масла ничего не дала. нет ни гула ни воя,просто щелк при трогание тормозишь тоже щелкает. и никакое плавное трогание не помогает, не сразу а все равно потом стук отработает
Отправлено 07 May 2012 - 14:17
kapiton71
Парни,была и у моего Ховера такая проблема.С новья щелчек и хруст со стороны заднего моста.Гонял на гарантию.Сливали масло-как слеза без примесей и инородных тел.Магнит на пробке тоже чистый.Сняли кардан,осмотрели крестовины.В идеале.Перемещаются плавно без закусов с легким натягом.Вращали хвостовик за фланец-все ровно и плавно без закусов и пробелов.Все движения происходили в моем присутствии(сделали исключение для первого клиента с такой проблемой)Поставили кардан на место.В доверительной беседе инженер по гарантии сказал что для замены нужно предъявить визуально вышедший из строя агрегат.Иначе никак.Посторонние звуки,шум,ВИБРАЦИЯ не влияющие на работоспособность автомобиля-не гарантийный случай(из сервисной книжки)Вердикт-катайся пока не развалится-и тогда к нам.А теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ-на 16 тысяче пробега все звуки пропали.Пробовал во всех режимах-трогался резко,плавно,пустой,груженый -тишина!Куда пропали все эти звуки для меня так и осталось загадкой.Пробег уже 27000.Пока все нормалек!
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 14:39
Базилио
  • 1906 сообщений
А на кофейной гуще не пробовали гадать? :kol_yes: Преже чем задавать вопрос, для начала не мешало бы написать какой пробег у машины, а марку и модель, мы сами додумаем :kol_yes:
Отправлено 07 May 2012 - 15:39
kapiton71
Это кому?
Отправлено 08 May 2012 - 21:37
Александр575
  • 166 сообщений
по поводу стуков. у меня на супортах направляющие были перепутаны,круглая стояла сверху сточенная снизу,видимо на заводе кривыми руками ставили, местами поменял и все прошло.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 18:57
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Это где и как? не понял )) Имею щелчки но не парюсь ))
  russPin 828 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 19:20
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Парни, на ШТАТНЫХ редукторах при трогании не было ВООБЩЕ никаких посторонних звуков!!!! Установил самоблоки - столо еще плавнее!!! Ищите ооооочень большие зазоры в редукторах....
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
