Сверчки в двигателе H3/ 2/0l
Сообщений в теме: 60
Отправлено 05 March 2013 - 13:12
Это мой случай. Причем чтобы пропал этот свисит сцепление нужно нажать совсем немного. Подскажите что это?
Выжимной гоняет.
Попробуй отрегулировать свободный ход сцепления
  Demon78 109 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 20:42
Demon78
  • 109 сообщений
  • бенз.МКПП.2л
такая же ерунда с новья, уже 4000 а всё непроходит. на педальку чуть надавиш проподает. это выжимной или вилка а чё делать тоже незнаю.даже пробовал палкой надавить сбоку из-за колеса проподает палку уберёш сверчит. :shok: Володь объясни пож. как это сделать если знаеш а то я читал никаких регулеровок нету :smile260: :6:
ИзображениеДмитрий клубный №1681
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 21:03
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
смотри http://www.hover-club.ru/forum/topic1694.html
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 10:43
Ivan
  • 36 сообщений
Выжимной гоняет.
Спасибо, попробую. Результат озвучу
Отправлено 17 March 2013 - 15:50
sergiy75
у меня тоже Добрый день всем! Пробег 2000 км. Засвистело спереди двигателя (на горячем двигателе), на холостых. Путем снятия ремней определен источник- генератор. Подскажите что может быть. Подшипник? С гарантии соскочил. Заранее благодарен.
Отправлено 17 March 2013 - 15:55
Если свистит -то скорее всего подшипник. Если воет- обмотка статора.
Отправлено 17 March 2013 - 18:16
Как я понял пробег 2000-это первое ТО. Генератор-это не обслуживаемый агрегат при первых, вторых и третьих ТО. Значит по любому он имеет гарантию!
Ехать к ОД и не мудрить! :unsure:
Отправлено 05 July 2013 - 19:17
xDEMONx
Это сцепление леписток на корзине один выпирает потом пропадет у меня тоже такое было
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 08:39
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я записал сегодня сверчка, он идет откуда то их под крышки ремня ГРМ, вернее чуть ниже, т.е звук между гуром и ниже крышки ремня ГРМ. После прогрева, перестает. SAM_0860.JPG Вот записал сверчка, именно с этой области. Только завел сейчас. И что то я склоняюсь к помпе.
Отправлено 17 September 2013 - 09:48
А когда руль до упора крутишь, свист меняется? И еще: Поменяй все штатные ремни (на ГУР, генератор) на нормальные и еще раз послушай. ЗЫ Наши штатные ремни продаются просто ужатые посередине, без изгибов, а "нормальные" два раза перегнуты в маленькой коробочке. Уже повод задуматься :)))
Отправлено 17 September 2013 - 09:55
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Не, я не крутил ничего, просто на холодную свистит, а вот сейчас 4 км проехал, тишина, не думаю что это ремни, хотя....
Отправлено 17 September 2013 - 10:04
У меня там еще компрессор Итон стоит для наддува.
Свист был страшный (добавилось два ролика, думал дело в них или в Итоне)
Посоветовали бывалые простую и банальную вещь - поменяй ремни.
Поменял - свист пропал.
Понимаю, что полно наведенных вещей при замене всего, но при осмотре ремней (и новые штатные были запасные такие же), я понял, что надо было сразу на новой машине менять!!!
И нагрузка на подшипники меньше (сильно натягивать, как штатные не надо!)
Кстати, такой свист, как у тебя, был с новья. То свистит, то нет. Теперь думаю - 90% это штатные ремни.
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 10:11
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Может быть ремень генератора. После пуска двигателя нагрузка на генератор больше, вот и свистит.
Отправлено 17 September 2013 - 10:58
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Попробую, ремни есть все. Только не вижу связи, если после прогрева машина постоит час-два, ремни точно уж остынут, при запуске свиста нет, только с утра.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 11:16
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Тоже только с утра. У меня такой же свист, но ремни новые уже куплены, дождь идёт не охота мокнуть. Сейчас сходил, открыл капот, взял WD, завёл и побрызгал на ремни, тишина…. :smile169:
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 17 September 2013 - 11:41
Dervich
  • 82 сообщений
Тоже только с утра.
Можно еще по старинке канифолью натереть
Отправлено 17 September 2013 - 16:12
Если у тебя есть сомнения, что свист таки внутри, то просто возьми железяку побольше, приложи к двигуну и уху
и сразу внутренний свист отсечешь.
как-то так.
ЗЫ
Надеюсь новые ремни не штатные, в смысле, не китайские? :)
  sl80 18 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 22:47
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
Ну так какие результаты Владимир, ремни поменяли? А то у меня та же ерунда с утра и после прогрева скрип пропадает... Менять не менять :14:
Отправлено 16 November 2013 - 07:47
Я поменял подшипник ролика и стало тихо.
  sl80 18 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 21:07
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
На днях с утра завел двигатель, через несколько секунд появился этот скрип. Беру балончик с силиконом брызгаю на ремень который к помпе идёт, брызгаю скрип моментально пропал! :kol_smile3: Вчера с утра ещё брызнул, пока тишина если снова появится поменяю ремень только вот какой там размер... и какой фирмы лучше взять никто не подскажет?
