Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 19 November 2012 - 17:17
чем больше реальная скорость измеренная любым спидометром (правильным или неправильным), тем будет больше расхождение с показаниями приемника GPS в сторону уменьшения от фактической скорости, абсолютно тоже самое касается подъема(спуска) вверх при измерении высоты и скорости
да и ещё, тоже самое касается измерения скорости при помощи радара или несколькими радарами
Сообщение отредактировал юрокSP: 19 November 2012 - 17:20
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 01:44
  • 4334 сообщений
Замер скорости по навигатору-фигня.Врёт в меньшую сторону.Да и в инструкции написано-скорость движения -приближенная.
  Dilletante 18 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 21:03
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Привет всем! Увидел в теме про спидометр(про неопускающуюся стрелку спидометра),но так и не понял как была решена проблема.У меня тоже так же (на больших скоростях начинает врать спидометр).Если кто знает как от этого избавиться,буду благодарен помощи! Спасибо!
У меня проблема возникает в основном только за городом, т.к. нет возможности разогнаться свыше 100-110 км/ч. До этого момента спидометр не врет. А вот свыше начинается интересное. Возникает ощущение что скорость набирается вроде бы правильно,а сбасывается в два раза меньше.Вообщем к концу загородной поездки стрелка начинает зашкаливать, а при остановке может показывать и 80 и 110 км/ч
Отправлено 24 November 2012 - 13:59
на данный момент наиболее точное измерение скорости и растояния проводятся с помощью лазера, нафигатор тут вообще врун полный
Отправлено 15 January 2013 - 10:20
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Наверно я не ясно выразился (((( Меня не интересует такая проблема, как врут спидометры вообще или нет. Я пытаюсь рассказать о неисправности конкретно моего спидометра.И просто хотел знать была ли у кого-нибудь такая проблема и как он с ней справился если была. Я просто устал ориентироваться на скорость по тахометру
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 10:45
Александр111
  • 1469 сообщений
Авто:Hover H3 td,мкпп
Машина у тебя интересная какая :kol_good:
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 11:35
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
Добрый день! Вот у меня та же самая проблема. Стрелка не возвращается после долгих и быстрых загородных поездок, пока раз 10 не вкл-выкл зажигание.
Мож кто подскажет нам чего? H2 2007 года.
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
Отправлено 17 January 2013 - 11:17
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Ну слава богу хоть кто-то меня понял! Есть теперь у меня брат по несчастью.
  profesor 100 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 12:29
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
Парни и я свами! таже фигня со спидометром.иногда даже стрелка покругу крутится! что делать то!
Отправлено 19 January 2013 - 07:17
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Вот в этом то вся и загвозка. Проблема была у многих, а кто как решил, никто неотписался. Знаю, что у кого снова было, те просто по гаранитии поменяли. Вот и все(((((((( С нова*
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 22:43
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
По поводу не возвращающихся стрелок на приборке у H5 и аналогичных панелей. Сегодня разбирал свою приборку в связи с пропаданием подсветки и вот что имею сообщить по поводу вашей проблемы. Стрелками управляют шаговые микродвигатели, то есть, чтобы стрелка сделала движение вперёд или назад, двигатель должен получить импульс от процессора приборки. При такой схеме проблема может быть только в самой приборной панели, а конкретно либо в процессоре, что навряд ли, либо в шаговом движке привода стрелки, что вероятнее (по личному опыту) Решать можно двумя способами - менять приборную панель, либо обратиться к людям с ооооочень прямыми руками. Возможно проблема механическая (движки с редукторами, может тупо заедает или собрано криво). Я бы лично снял приборку и покрутил бы стрелки туда-сюда пальцем, авось разработается. Это то, что доступно не подготовленному пользователю. Более глубоко - к специалистам. Всё это IMHO, так как у меня лично пока со стрелками нет проблем.
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 01 February 2013 - 11:24
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Проблема с подсветкой выглядела так: В какой то момент я заметил, что подсветка приборки отсутствует, остальное работает. По привычку стукнул по торпеде - засветилась :) На ходу опять пропала. Стукнул - моргнула, но больше не загорелась. Ну думаю - достучался. Вечером разобрал. Подсветка светодиодная, перегореть не может. Монтаж в порядке, причин неисправности не обнаружил, собрал обратно. Чуда не случилось, панель не загорелась. Чудо случилось на след. утро. С тех пор всё нормально. Чертовщина какая то... :-)
Отправлено 01 February 2013 - 11:50
это не чертовщина, а плохой контакт, стучанием не лечится ИМХО панель можно повредить
Отправлено 01 February 2013 - 12:14
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Если с дуру кулаком в табло двинуть, то конечно, стрелки разлетятся вместе с осколками панели. :) А если легонько стукнуть по торпеде, то можно считать этот стук диагностикой на предмет плохого контакта, что я и сделал. Но если контакт плохой был, почему после установки не заработало, а на следующее утро (просто сел и завёл, ничего не трогал) всё заработало? Всё же чертовщина :) Ночью бес за луной ушёл, и не вернулся. :-D
Отправлено 01 February 2013 - 12:31
глюканул блок комфорта...как его обнулить без снятия клемы я говорил...это нужно делать всегда ,когда меняете где либо лампочки(диоды), не снимая клеммы АКБ
это и есть плохой контакт, он то есть то нет, ключик в замке повернули (слабый скачок напряжения) через плохой контакт -"всё заработало", в седующий раз может не заработать
Отправлено 01 February 2013 - 12:32
Изменилась температура, влажность, контакт появился. У меня на одной машине сигналка глючила, но работала. Начав диагностику обнаружил что в одном проводе на длине 5 см медные проводники ПОЛНОСТЬЮ превратились в оксид меди, т.е в зеленый порошок, но каким-то бесом ток периодически через это проходил..
Отправлено 01 February 2013 - 12:33
ну да, лечится постукиванием кувалдой по панели, то работает то нет :kol_smile3:
Отправлено 01 February 2013 - 12:37
какой контакт? ...не этот случай...приборка управляется блоком комфорта по КАНу..(всего 2 провода)
тебя у нас забанили, так ты тут продолжаешь со своей ахинеей...
зы а вы уши развесили
Отправлено 01 February 2013 - 12:39
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Тоже так подумал. Вероятно, плохой контакт имел место вначале и привёл к глюку BCM. Вот он, наш главный бес! И называется соответственно - БЕСиэм :-)
